Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вопрос по «теории относительности»: 128 кв.м. (330 куб.м. соответственно) это мало или много?
    Но ведь и холодного входящего потребуется пропорционально меньше? :hello:
    Это понятно. Вопрос в другом: нет ли здесь какой тактической хитрости производителя, к примеру: указать 500 куб.м./ч. как сумму 250 приток + 250 вытяжка. Вот тебе уже и двойной «выигрыш» в цифре! Японцам не чужды такие штучки. Поэтому и спросил: кто знает, как дело обстоит на самом деле? :faq:
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Абсолютно неверно. Ведь для небольшого помещения и подавать нужно меньше входящего воздуха. Принцип работы не зависит от объема помещения.
    Убедительным доказательством может быть только термодинамический расчет, или прямые измерения в работающей системе.
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Помогите определится с вентиляцией (проект дома ниже).
    Кровля из битумной черепицы (еще не постелил, поэтому хочу заранее просчитать где будут стоять трубы). На первом этаже стоит печь (не знаю важно-ли это для расчета).
    Текущее мое представление системы такое:
    1. Из туалета по вертикали на крышу идет труба стояка. На крыше ставлю изолированную канализационную трубу Vilpe, без колпака. Никаких вентиляторов не ставлю нигде.
    2. Из кухни идет по вертикали на крышу канал от вытяжки плиты. На крыше ставлю трубу типа "P-вентиляционный выход" Vilpe с колпаком. Вытяжка плиты со встроенным вентилятором.
    3. Такую же, как и для кухни, устанавливаю трубу для вентиляции воздуха из кухни, душа и туалета. На все выходы в помещениях ставлю решетки с вентилятором.
    4. Все окна имеют вентиляционную щель (точнее пока окна не заказал, но буду заказывать с этой опцией.. или лучше какой-то иной девайс?)
    5. На кровлю планирую поставить 2 трубы Vilpe для вытяжки с кровли... правда что-то в продукции на их сайте не вижу их, возможно не производят больше... если нет, то пару Vilpe KTV.
    Возникло много вопросов:
    1. Можно-ли не ставить кровельную вентиляцию, а вместо этого оставить отверстие где стена примыкает к торцам крыши? Т.е. вот эти треугольнички в самом верху? Полагаю, что если защитить сеткой с обоих сторон, то должна быть неплохая вытяжка + туда снег не попадает. Или не стоит? Или добавить к этому KTV все же?
    2. Насколько эффективна KTV или вент. конек при условии что крыша 30 градусов, зимой приезжаю на 2 недели? В этом году более 50 см снега на крыше по приезду было т.е. по идее KTV засыпало бы довольно быстро.
    3. Нужно ли кроме ванны, туалета и кухни отводить воздух еще из каких-то помещений? Или если оставить на первом этаже всегда работающие вентиляторы, то из-за разности давлений воздух из комнат первого и второго этажей тоже будет уходить через ванну, туалет и кухню?
    4. Нужно-ли в туалете, ванной и кухне ставить вентиляторы, или можно поставить например в ванной помощнее и соединить кухню с ванной решеткой для обмена воздухом?
    Буду признателен всем комментариям.
    А вот проект дома:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1 и 2 пункт - все правильно.
    Нельзя. Только принудительный вентилятор вместо вентиляционного выхода. Вам подойдет Е120Р, но лучше Е190Р - он со встроеным шумоглушителем. На такую же проходку, как и все остальное ставится, выглядит как вентиляционный выход, который собирались ставить, только в колпак вентилятор встроен.
    Иначе при выключенном кухонном и включенном туалетном воздух может на кухню отправиться. При объединении нескольких вытяжных точек вентилятор устанавливают выше места объединения.
    Если уклон маленький, Алипаи ставьте. Их выпускают, но наверное в другой раздел разместили. Алипаи только черные бывают и только для мягкой кровли. Если хотите цветные, то собирайте их из проходки, каню трубы неизолированной и колпака. То же самое получится.
    Вам - нельзя. Очень маленький холодный треугольник. А воздух перемещается только снизу вверх и может отклоняться в сторону только на градусов 40-45. Так что у вас вся центральная часть не будет проветриваться. Если получится сделать слуховые окошки в торцах, то у конька еще пару Алипаек поставьте равномерно.
    Не рискуйте ставьте Алипаи скатные или коньковые. Их точно не завалит.
    Постоянно включенные в помещениях вентиляторы - это раздражающее жужжание над ухом. Так что берите вентилятор Вильпе и добавляйте к тому, что хотели объединить холл второго этажа, что бы спальни нормально вентилировались.
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    2Matilda, спасибо.
    А какие диаметры труб использовать? Канализация 110, кухня я так полагаю 160... А вот с общим каналом не понятно...
  6. Высотка
    Высотка
    дома хорошо)))
    Высотка
    дома хорошо)))
    Елабуга
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией. До ремонта в ванной была черная плесень. Помыли, обработали купоросом, сделали ремонт. Через 3 месяца заметили, что под ванной и НАД пластиковыми панелями ( если через вентиляционные решетки на панелях посмотреть) черная плесень. И растет она именно на той стене, которая граничит с подъездом. В подъезде +6 градусов. Между пластиковыми панелями и самим потолком 14 см. Там же и находится вентиляционное отверстие в ТУАЛЕТ. Просто дырочка в туалет, а в туалете само вентиляционное отверстие. В принципе, бумага туда (в туалете) прилипает хорошо. Вызывала инженеров из ЖЭУ по поводу своей плесени, они сказали, что у нас в ванной нет вентиляции, что сами во всем виноваты. Приставили бумагу на вентиляционные решетки на ПЛАСТИКОВЫХ панелях ( 9см диаметр), сказали, что там должны быть тяга. Но как там может быть тяга, если над панелями пространство 14 см, а там дырочка-окошечко в туалет? Скажите пожалуйста, должна ли быть тяга в этом окошечке, если это просто выход в туалет, а не в вентиляционную шахту? Еще по проекту дома это окошечко в туалет упирается в стояк в туалете, т.е. на здоровенные трубы!!
    Еще у нас под ванной сделали экран из гипсокартона и плитки и оставили отверстие для тазиков. Инженер из ЖЭУ говорит, что там на ОДНОЙ стене плесень из-за этого экрана, а ответить на вопрос, почему по ванной больше ни на одной стене плесени нет отвечать не хочет.
    Дверь в ванную всегда держим открытой. Вообще, что нам делать с вентиляцией и надо ли что-то делать вообще и как побороть черную плесень? Еще до ремонта после обработки плесень вроде перестала расти, это было летом, а зимой начинается..
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализация естественно 110, по стандартному диаметру фанового стояка. Других диаметров у канализационных выходов не бывает.
    Кухню, от кухонной плиты - 125 мм. Больше - смысла нет. А общую тоже 125 мм. На общую вытяжку нужно все же поставить вентилятор. А вентиляторы 160 и более мм. в диаметре - очень мощные, их на бассейны ставят. Да и выход 160мм. стоит практически столько же, сколько вентилятор 125 мм. Хотя выход работать не будет, а вентилятор создаст нормальный воздухообмен.
    Воздуховоды на общую вытяжку берите: вертикальный, который будет соединяться с вентилятором - 125мм., а горизонтальные отводы к санузлам, кладовкам, душевым и пр. - диаметром 100 мм.
  8. kotofei
    kotofei
    kotofei
    А у меня вопрос по вентиляции коттеджа.
    2 этажа по 108 м2 крыша холодная.
    Думаю применить установку приточно вытяжной вентиляции "Климат" или CLIVET чтобы было охлаждение летом через тепловой насос и рекуперацию. а зимой пока хватит мощности рекуператором а потом водяным теплообменником.
    хватит ли 300 м3 установки-вроде 4 человека не так много?
    пока мысли по вытяжке
    кухня отдельно над плитой с выходом вбок с вентилятором
    туалет и ванна на 1 и 2 этаже в отдельных стояках наверх свободная.
    приточка в кухню и другие комнаты с установки-а вот что делать с вытяжкой? выводить ее в коридоры?
    и что делать с приточой в ванну что бы там тоже тепло было зимой и не жарко летом? не хочется ставить батареи.
    и про окна- они довольно большие 2.4м х1.7 м трехкамерный стеклопакет не будет запотевать если батареи не ставить?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А мне ни кто не поможет:faq: По вент.каналам интересовался на предыдущей странице, сообщение 688 и 689.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    написал у себя в домике.
    Сюда дублирую;:hello:
    Начинаю думать про вентиляцию и отопление домика! хочу поставить три точки обогрева- кухня плита, камин в зале и в котельной брунеран с контуром.
    про котельную более или мене понятно! А вот насчет обогрева и вентиляции комнат особенно вторго этажа есть идея сделать вентканалы подогреваемые от основного канала, Ввиду того что физика диктует свои условия - тепло идет наверх - придется принудительно забирать воздух из под потолка и гнать его к полу! вентилятор только тихий! или может сразу на второй этаж пока незнаю!:faq:
    но идея в том что из этих вентканалов надо все развести в полу!
  11. kassius
    kassius
    kassius
    прости что долго выкладываю 1-й и 2-й этаж планировки домика. помогите если можно!:hello:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Вот что я хотел бы сделать у себя - приток свежего и подогретого водуха. Выброс воздуха тоже вентиляция с регулировкой!
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    На Вашей схеме приточной вентиляции не видно, откуда Вы собираетесь забирать наружный воздух? Второе: зачем зацикливаться на гибких воздуховодах? Круглые стальные имеют немало преимуществ. Среди них – меньшее аэродинамическое сопротивление и меньший шум.
    А начать надо с постановки задачи. Посчитать и обосновать (для самого себя) сколько и куда надо подавать воздуха, куда и как он будет выходить. Надеюсь, Вы понимаете, что кроме притока должна быть и вытяжка! Только после этого - браться за конструирование приточной установки.
    Это – мое мнение, непрофессионала. :hello:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    ну мне кажется что вытяжку не проблема сделать ихзкаждой комнаты в полотках все вывести в вентканал вертикальный (кроме кухни и туалета). вопрос о другом- диаметры и расположение вент точек!
    - наверно по диагонали друг от друга?
    - приток диметром больше чем вытяжка?
    :faq::faq::faq::um::faq::faq::faq:
  15. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Прошу помощи по схеме вентиляции, где надо поставить обратные клапана для вентканала кухни и с/у. Мансардный этаж полностью теплый. И надо ли будет в каком либо месте утеплять трубы,если надо то где?.
