Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    У вас в камине рекуперация? Тогда где канал отвода продуктоа горения?
    У гибких воздуховдов большое аэросопротивление, не надо ими разводку делать
  2. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Ага а что бы кив 125 воткнуть, надо не шуруповерт а перфоратор размером с 10летнего ребенка, бур алмазный с подачей воды. Жаль я не знаю как вложить фото а то вы бы глянули во что превращается помещение после этого мероприятия)
    вопрос знатокам. Производитель говорит что кив дает 50м3 в час при пассиве.
    я ставлю вент на 400м3 в шумоизоляции и его производительность возрастает?
    т.е. по норме надо 3м3 в час на м2 то на 100м2 нужно 6 кивов?? А как же расчитать с мех вытяжкой?
  3. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Пробиваешь отверстие 100мм в туалете и ванной комнате к соседям. ставишь вент с обратным клапаном не забываешь его включать когда какаешь и моешся):)]
    а нельзя подачу под батареи вывести?
  4. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    За день осилил всю тему. В голове многое прояснилось. Остались непонятки по мелочам (сложные системы с рекуператорами, конденсированием и т.п. считаю делом проффесионалов) Как я понял шахты делаются от фундамента и целесообразны только смежно с дымоходами. А воздуховоды можно делать от перекрытия. Тут вопрос, вент.отверстие можно сделать в потолке или обязательно в стене (т.е. нужно предусматривать какое-то конкретное расстояние от потолка, возможно по СНиПу). Не совсем понятно устройство вентиляции в котельных (с притоком все понятно). Если котел с закрытой топкой (кажется так это называтся) то нужна отдельная вытяжка с производительностью 3х объема помещения? Если с открытой топкой, то вытяжка не обязательна? Очень жду разъяснений!:) Спасибо...
  5. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    И еще, разве правильно приточку делать в потолке. Свежий воздух будет под потолком гулять, особенно если приток подогретый...:faq:
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Каким образом решается вопрос по приточной подаче воздуха к камину?
    Существуют какие-то вентканалы или марки каминой (закрытых топок) для того, чтобы периодическая работа камина не нарушала работу общей вентиляции дома?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сегодня проектировщик в Мособлгазе сказал что естественную вытяжку в котельной делать не обязательно, достаточно сделать отверстие в стене и вставить туда вентелятор. Диаметр отверстия обещал сообщить после расчёта воздухообмена. У нас что правила изменились?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Неужели никто ничего сказать не может, я от всех, в том числе на форуме, только и слышу о естественной вытяжке выше конька(или как положено в связи с конструктивом крыши).
  9. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Может как с дымоходом...принцып, вроде, тот же...:faq:
    Да и вообще, где обещанный профи?:mad:
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Доброе утро.
    1)Почему-то нигде не нашел электропотребление вентиляторов вилпе. Сколько они потребляют?
    2)Если кухня с обеденной зоной будет 12-14 кв метров, нужно все равно два вент канала, или хватит одного, тот что с вытяжкой будет?
    3) Проходные элементы нужно закладывать в момент собирания крыши, или можно без проблем по готовой крыше сделать? Крыша будет металлочерепица.
    4) На данный момент мне видится следующее: Фановый стояк, вент канал ванной комнаты с 1 этажа и второго (тут возникает вопрос, делать их друг под другом, или общая шахта и каналы спутники?), общий вент канал кухни, и доп вент канал кухонной вытяжки. Получается 4 вент канала и 4 дыры а крыше. Можно ли минимизировать этого ежика? Обязательно ли ставить на все вытяжные вентиляторы?
    ЗЫ тему прочитал всю.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Page.aspx?id=1169199 Каталог по вентиляторам. А вообще мало потребляют Е80 45W, а Е190 56W.
    Наверное на такую кухню и одной вытяжки от плиты хватит. 2 ставят, если со столовой совмещена.
    Для металла почти всегда по готовой делают. Потом проткнете утеплитель длинным штырем вниз, снизу отверстие под трубу воздуховода прорежете.
    От плиты вообще можно выход 125/из/500 поставить, а вентиляторы в кухоную вытяжку обычно встроены. Только тогда его выше конька располагайте.
    А все остальное соедините в общий канал. Лучше если он будет вертикальный 125мм. и от него отводы 100 мм. ко всем вашим точкам санузлов. Эти каналы нужно вентилировать принудительно. Е190Р вам подойдет. Итого, включая фановый стояк, 3 дыры.
    Посоветую купить регулятор скорости для вентилятора. Он маленький, вместо выключателя, только плавно регулирует тягу. На ток 1А хватит. Финские регуляторы - дороговаты, а польские где-то 1000р. стоят.
    Дыры легко делаются, кстати, на сайте производителя есть анимация монтажа.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Скажите пожалуйста, а для чего регулятор? Чтобы в холодное время тягу уменьшать?
    И еще вопросик: на чердак то я смогу вывести прямой трубой, но выход будет на краю крышу, чтобы вывести на конек, нужно будет проходить горизонтальными элементами. Как это лучше сделать? И если придется делать горизонтальную часть, то будет ли работать воздуховод от вытяжки кухонной без вентилятора вилпе?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы регулиролвать. хорошо, если вентилятор на 70% мощности работает. И если из дома выедите - на ноль поставите. А у регулятора как такового ноля нет, он медленно лопостями ворочает и поэтому зимой не обмерзает. Да и отрегулируете воздухообмен до оптимального состояния. Вобщем, вещь хорошая.
    Дело даже не в том, что работать не будет (а он не будет), а в том, что от плиты нужен вертикальный, нежелательно колена делать. Мхом жирным очень быстро все зарастает. Так что если плиту не перенести, то вместо вентвыхода тоже вентилятор ставьте, самый маленький Е80. Что бы наверху жужжал.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Попробую спросить в этой теме
    Будьте добры, ответьте если это не очень сложный вопрос.
    Меняем котел с напольного на настенник КТV. Вентканал остается от старой колонки. Вопрос такой: можно ль поменять его на новый, но идущий не через крышу, а вдоль стены?
  15. N-V
    N-V
    N-V
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Всю ветку не читал сознаюсь сразу, не успеваю поскольку по другим инженерным сетям вопросов навалилось много, а решение пора принимать уже скоро.
    Хочется получить от вас дельные советы по устройству естественной вентиляции.
    Имеется двух этажный дом, первый этаж кирпичный, второй деревянный (полу- мансарда высота стен 1,5 м) прилагаю план дома по этажам и разрезы.
    1. Приток осуществляется через окна, двери.
    2. Вент канал из туалета (1этаж) соединяется с вент каналом из ванной (второго этажа) и выходит на крышу.
    3. Вент канал кухонной вытяжки прямиком на крышу, в вытяжке наверное будет встроен вентилятор.
    4. Вент канал из детской прямиком на крышу.
    5. Вент канал гостевой комнаты (1 этаж) общий с вент каналом кабинета (1 этаж) и веет каналом спальни (2 этаж).
    6. Вент каналы наверное 125мм из оцинковки. Выводы на крыше утепленные от Vilpe
    Помогите не хватает знаний для проектирования.
    1. Наверное нужны какие-то устройства для балансировки системы при соединении в один канал нескольких комнат? Будет ли вообще тянуть из дальних комнат при такой схеме?
    2. А может можно все каналы (кроме туалета и ванны) в один и вывести в одну трубу на крышу и установить на нее вентилятор Vilpe. (В итоге получу 4 трубы – канализация, вент туалет и ванна, вент жил комнат, вент кухни)?
    3. Нужны ли какие-то приспособленья на заборных решетках комнат ограничивающих отвод воздуха, чтобы сильно не выстужать зимой помещения.
    Сильно не бейте я в этом вопросе не специалист. Надеюсь на помощь специалистов, буду очень признателен ...
