Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Люди, как предотвратить полное замерзание вентиляционной трубы? Только неделю назад растаяло - всю зиму наглухо...
  2. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Теплоизоляция есть?
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Нет. Труба жб.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Делайте теплоизоляцию, что-бы конденсат не образовывался. Ещё надо смотреть нет ли обратной тяги...
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    теплоизоляцию делать до самого верха трубы? А обратная тяга да - случается (труба стоит намного ниже конька)
  6. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    не хочу делать приточные клапана, думаю так-в дом заходит труба сотка пластик через котельную в коридор,вентилятор ватт на 40-50 и диммер, тройником заходит в комнаты и анемостаты,
    ВОПРОС- 1,схема реальна? 2,какие недостатки я не заметил ? длина трубы метров 8 , спасибо
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.Как будете греть приточный воздух?
    2.Какой вентилятор и каким диммером собрались регулировать?
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    3. Куда будет обменный воздух уходить из комнат?
  9. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Нужна помощь, есть много вопросов по поводу вентиляции, т.к. в этом деле почти ноль, только почитал немного на этом форуме, дом 2-х квартирный из панелей 25-й серии, квартира 6м/12м, по 2 окна с 6-и метровых сторон. Чуть позднее выложу план дома
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Приветствую, коллега:hello:. У меня тоже 25 серия, но отдельно стоящая половинка (фото в моем Профиле).
    План выкладываю:). Пояснение: вентиляция - это жб короб с тремя полостями, установлен в туалете, с выходом на крышу.
    П.С. Вообще, странно и грустно, что на форуме нет владельцев 25й серии - много что обсудили бы:). Например, идеи и опыт по перепланировке (я уже кое-что сломал:)] )
  11. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Подскажите, пожалуйста. Хочу, что бы была возможность плавно, или в крайнем случае ступенчато (4-5 позиций) регулировать скорость врещения вентилятора. С помощью какого-либо регулятора (тиристорного возможно). Ручка регулировки установить внизу в помещении, вентилятор будет на чердаке неотапливаемом, но сухом. Вниз от вентилятора вертикально идет основной канал 125 мм. - пластиковый воздуховод 4 м. длинной, на одном уровне к нему подходят 3 канала горизонтальных - туалет, ванна, сауна.
    Производительность нужна - 250-300 м.куб./час.
    Интересует, как лучше построить систему плавного управления оборотами, что бы вентилятор не тянул слишком сильно, когда этого не надо, какой использовать регулятор? Правдо ли, что регуляторы оборотов двигателя понемногу убивают движек? Ведь для регулирования на двигатель подается пониженное напряжение, а обмотки двигателей этого не любят. Можно ли поставить регулятор оборотов на любой вентилятор или надо вентилятор выбирать обязательно с встроенной термозащитой. Если можно, назовите конкретную модель вентилятор-регулятор, которые будут нормально работать в паре.
  12. atolon
    atolon
    atolon
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите,кто силен в этой теме. Я пристроил кирпичную кухню в частном доме. Через неделю будет готов гарнитур. Стоять будет вдоль наружной стены. Над плитой будет вытяжка. Сделал, как сказали в салоне, для нее дырку сквозную на 120мм. Т.е. вытяжка вытягивать наружу будет. Но как быть зимой? Ведь из этой дыры попрет холод через вытяжку, если она не работает. В кухне пластиковое окно, форточка как обычно, в пол окна. Стены в два кирпича. Кухня 15 кв.м. И вообще, как сделать вентиляцию? Выхода на крышу нет.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    в вентканал можно врезать обратный клапан.
  14. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    под дверь и через коридор в котельную-там же давление ниже,вентилятор канальный,он так и называется,для ванны и туалета в обычной квартире чватает 15ваттного за глаза-зрачит мне надо не менее 40ватт, труба идет через котельную-подкину в нее пару метров металлопластика из системы отопления, ХОТЯ ведь в приточном клапане и линейное расстояние на порядок ниже и подогрева нет - мостик холода в чистом виде
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    такое впечатление, что те, кто предлагает тут вентиляторы, не знают, чем их регулировать. По совету местных купил Vilpe. Всем доволен, НО.. Регулировать чем-то его надо. Бо, опять же по совету, взял с запасом... И теперь вместо плавного хода сосет как зверь.. Бо - без регулятора.. Бо на мой аналогичный вопрос - опять же тишина.. :faq: :(
    PS. 2Matilda - это мааааленький камушек в ваш огород...
