Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    купил вчера двухскоростной Вентилятор MIXVENT TD-350/125. Попробую подключить. Может, при наличии 2-х скоростей вопрос регулировки отпадет. Долго выбирал между Вентс ВК-125 и испанским MIXVENT. Взял испанский. Немного меньше создаваемое давление (160Па, проив 230 Па у Вентс), но уровень шума у испанца меньше в 2 раза.
  2. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Полазил по форумам - говорят, тиристорным можно регулировать обороты асинхронных двигателей (а к таким и относятся, как правило, двигатели в вентиляторах).
    Или - вот, нашел в ЧИПиДИП-е
  3. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    Подскажите по вентиляции.
    Почитал ветку и набросал собственную схемку. Все ли там правильно?
    И какой высоты делать вентканалы от крыши? Есть здесь какие правила?
  4. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Дайте пожалуйста совет по вытяжке из двух совмещенных санузлов. Санузлы расположены друг над другом, к сожалению при строительстве не было заложено никаких каналов. Выйти из санузла "на улицу" через стенку не получается - на первом этаже через стенку гараж, на втором веранда (которая в последствии превратится в помещение).
    Пока из идей - пластиковой трубой под потолком (на входе в трубу вентилятор) выйти в соседние помещения, в помещениях уже пройти через стенку на улицу.
    P.S. Площадь каждого санузла - 3,7 кв.метра, высота потолков 2,9 и 3,1 метра.
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    А почему нельзя вытащить трубу через перекрытие?
  6. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Высота кровли над санузлами около 5 метров. Крыша неутепленная, мягкая кровля. Как-то страшно лезть на крышу :)
  7. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Вот фото с торца дома. В приципе можно вытяжку из санузла вывести до трубы от кухонной вытяжки (трубой дойти по помещению, через стенку и стыковаться тройником на улице).
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Вы тут камнями не разбрасывайтесь.
    Люди помогают и советуют. но не заставляют.
    Составьте ТЗ, закажите проект, заплатите денежку, реализуйте всё по проекту. И потом уже кидайтесь, если что не так.
    А так, читайте, анализируйте, принимайте решение на СВОЕ усмотрение. И не надо никого винить в том, что САМ до конца всё не продумал и что САМ принял не то решение, которое следовало
    Например:
    2Matilda wrote:
    Посоветую купить регулятор скорости для вентилятора. Он маленький, вместо выключателя, только плавно регулирует тягу. На ток 1А хватит. Финские регуляторы - дороговаты, а польские где-то 1000р. стоят.
  9. Hit
    Hit
    Hit
    Доброго времени суток!
    Имею 3 санузла один над другим, планирую завести их в общий вертикальный вентканал с выходом на крышу. Площадь 1-го с/у = 6кв.м, второго = 4 кв.м, третьего (самый верхний) = 12 кв.м. Высота потолков везде 3м. Достаточно ли будет диаметра вентканала из первого с/у равным 100мм? и на сколько надо увеличивать площадь сечения канала после каждого последующего этажа?
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Уважаемые эксперты,
    Подскажите что сейчас доступно на рынке из увлажнителей/осушителей
    (типа такого) для установки в пару с пластинчатым противоточным
    рекуператором производительностью 250м3/ч
    Желательно чтобы аггрегат просто баллансировал влажности входящего и
    исходящего потоков. Нужно для борьбы с образованием наледи на выхлопном
    канале рекуператора
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  12. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Согласен, может быть создать тему? Долго искал планировки для 25-й серии и не нашел. Пришлось самому городить, могу выложить фотки, плана в электронном виде пока нет. Сделал 2 спальни и гостинную совмещенную с кухней. Теперь вот вентиляцию как-то надо планировать!
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    с двумя участниками?:)]
    Намек понял:). Я кухню с ее исходного положения переносить не стал, только заложил нишу и сделал там типа бойлерной.
    Думаю, что пластиковый короб из кухни сквозь ванну-туалет будет нормально, желательно с вентилятором (у меня будет три отдельных вентилятора из кухни, туалета и ванной). Приток во все комнаты планирую через приоткрытые форточки.
  14. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Да, просто тем таких нет, думаю найдутся и другие.
    А у меня пока в планах, сделать вытяжки с каждой комнаты, с сануза, с кухни, с подвала, толкьо вот какого диаметра, и из каих труб лучше? Приточную хочу завести с улицы через подвал, отопление котел в подвале.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Здравствуйте!
    Помогите пенсионеру.
    Нужно сделать вентиляцию в совмещенной ванне с санузлом в деревенском доме. Помещение 3х2м. Высота чернового потолка - 2.7м. Стены и пол - плитка. Потолок черновой - стекломагниевый лист, стыки не замазаны, по периметру в местах состыковки с плиткой - тоже не обработаны. Чистовой потолок будет навесной из ПВХ вагонки, крепиться будет на металлическом каркасе из профилей ГКЛ. Каким минимальным зазор должен быть для пространства над фальшпотолком? Вытяжка будет в стену вентилятором AERO 125 S. Толщины стены - 0,6м. На потолке будет 6 точечных светильника. Нужно ли организовывать вентиляцию надпотолочного пространства? (Ведь полной герметичности потолка не добиться). Вентилятор будет врезан в стену ниже фальшпотолка.
    Как организовать вентиляцию надпотолочного пространства? Пара будет много, т.к. будет стоять душевая кабинка. Также имеется окно 0,7х0,4м с режимом микропроветривание.
    На каком расстоянии от потолка врезать в стену вентилятор? Хватит ли производительности вентилятора? На что стоит обратить внимание?
    Спасибо большое за советы!
