Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот есть схемка.
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Друзья, помогите советом, пожалуйста:
    У меня деревянный дом из ОЦБ и сильно мы заморачиваемся воздухом свежим и чтобы без пыли. потому без приточно-вытяжной установки не обойтись никак.
    В доме 180м2:
    на приток:
    4 спальни по 45м3, гостиная 120м3, кабинет 30м3
    Итого около 200м3
    на отток:
    два санузла в сумме 35м3, гардеробная 10м3, кухня 25м3, прихожая 30м3
    итого около 100м3
    Посоветуйте, пожалуйста, установку с рекуператором или без, чтобы не по космической цене и надежный. хоть в пределах 70тыс.
    И сколько стоит проект вентиляции, кто может сделать напишите в личку, плиз
  3. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Ребята не ленитесь, и почитайте тему, многие вопросы отпадут. Вентиляционщики не попугаи же:no:
    Я не вентиляциощик, а ПГСник прочитал все, и многое прояснилось,спасибо спецам:hello: (правда забыл половину уже:|::aga:)
    Mecen- вытяжка должна быть больше притока.
    Приточно-вытяжная установка в пределах 70т.р это г..о:close:
    Вы хотите и рыбку съесть, и в министерское кресло сесть, и на паровозике покататся.
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да я всё прочитал. потому и вопрос задаю конкретный.
    А вот такая, например, не г..но?
    ШАФТ
  5. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    на мой взгляд слабовата, в описании написано для квартир и офисов.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же?
    750 кубов маловато? Ну пусть с сетью уменьшится до 400 - имхо самое то.
  7. vadimus
    vadimus
    vadimus
    Челябинск
    Здравствуйте ! Строю свой дом. Увы в деньгах весьма ограничен последнее время , поэтому экономлю на всем чем можно и нельзя :( . понимаю пагубные последствия - но увы выхода пока не придумал ( хотя он где то есть :) ) Так вот : решил что вентиляцию минимальную все равно придется делать поэтому прошу совета... помогите сэкономить - выбрав правильное решение .
    Прилагаю схемы дома , Подсобное помещение это котельная - там будет газовый котел с коаксиальным дымоходом, еще точно должен быть из кухни канал с естественной вытяжкой - требуют газовщики ( в кухне плита газовая) .
  8. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Беспечный ангел, Доброе время суток!
    Нахожусь на этапе проектирования одноэтажного дома из теплой керамики. Большой вопрос по устройству вентиляционных каналов для:
    - санузла
    - душевой и сауны
    - кухни и котельной
    Подскажите оптимальное решение по организации вентиляции в моем случае: лучше все 3 вент канала разделить в самостоятельные или какие-то можно совместить. Кстати, вентканал для душа и сауны проектировщик вообще предложил монтировать не в стену (т.к. она не несущая), а в виде пристройки пустить по сауне? План этажа прилагаю. Заранее спасибо!
  9. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    ДмитрийМ Дом 180м2*2,5 450м3 у винта на максималке 700 вчас.
    Лучше чуток больше поставить 800-900, и хороший энергосберегающий винт.
    Что бы не в режиме максимум работал.
    Я бы так сделал, а вы .
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    во-первых, приток ведь не во все помещения нужен.
    во-вторых, надо разделить напряги "винта" на 2, потому что винта два: один подает воздух, а второй выкачивает.
    Потому я тоже считаю, что 700м3 производительности - за глаза.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребята, я тоже считаю, что вентиляция - это хорошо. И можно и пятикратный воздухообмен сделать, только зачем?
    Больше расход воздуха - больше сожрёт вентилятор эл.энергии, а зимой ещё и тепловой энергии.
    Поэтому считаю, что однократного воздухообмена более чем достаточно. Если только не планируется создавать дома кинотеатр с приглашением всех соседей на кинопоказ;)
    Не совсем верно. Второй винт лишь помогает преодолевать сопротивления воздуху, подачу не увеличивает. (хотя, незначительно увеличит, за счёт преодоления этих сопротивлений)
  12. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Добрый день товарищи форумчане! Помогите пожалуйста определиться с местоположением вент выходов.
    Имеется крыша и 4 вент выхода:
    1 санузел
    2 кухня
    3 кательня(через год газовая)
    4 фикалка
    вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что фикалку желательно расположить ближе к коньку и желательно чтобы труба была выше конька? И дальше от других вент выходов как минимум на 3 метра?
    2. В будующем в кательной будет газ - есть ли нормы расположения данной вытяжки на кровле? может ли труба заканчиваться до конька? и как далеко данную вытяжку надо повесить от остальных вентвыходов?
    3. Как далеко друг от друга надо распологать вентвыходы санузла и кухни?
    По одной линни вверх с отступом в 1м их расположить нельзя?
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Вообщем планирую сделать так:
    Все трубы пустить горизонтально ниже конька на ~1.5м или чуть больше - уровень трубы будет в ровень с коньком.
    Фикалку в 4-5 м от остальных труб.Но стоит ли поднимать ее выше конька не знаю?
    Между остальными трубами сделаю расстонияие в 1.5 м
    Все ли ок?
  14. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Ну не за глаза уж.
    Подводку придется делать от котла, у вас газ то есть?
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    в смысле "подводку"?
    Да, газ есть.
    Из котельной будет естественная вентиляция
