Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. фордовод
    фордовод
    фордовод
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какими трубами лучше или надо сделать вентиляцию из кухни(от вытяжки) и туалета, пластиковыми или из нержавейки? Если пластиковыми, то из ОБИ белые пойдут диаметром 125мм или фановыми (кажется так называются, канализационные короче). Заранее спасибо.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вентиляция делается с помощью воздуховодов из оцинкованной стали. Иногда гибкими воздуховодами.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А что, пластиковые - вне закона?
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В общем, да.
    По крайней мере, если СНиПы не волнуют, есть еще здравый смысл. Вы же не будете подводить воду в дом с помощью асбоцементной трубы.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Все магазины завалены пластиковыми трубами - СНиПы никого не волнуют? И при чем тут асбоцементные трубы?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Магазины СНиПы волнуют меньше всего.
    Асбоцементные трубы как пример того, что для каждой системы используются определенные материалы. В этой теме народ часто пытается приспособить канализационные трубы для вентиляции.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Но магазины стоят не сами для себя, а для ПОКУПАТЕЛЕЙ:faq:
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Так покупатели покупают то, что продают.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Кстати, насчет снипов...
    СНиП 41-01-2003
    7.8.8 Воздухораспределители приточного воздуха (кроме воздуховодов перфорированных и со щелями) и вытяжные устройства допускается применять из горючих материалов.
    Ничего, запрещающего пластиковые воздуховоды, я не нашел:flag:
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Воздухораспределители (решетки, диффузоры) это не воздуховоды
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Тогда ГДЕ указано, что ВОЗДУХОВОДЫ должны быть ТОЛЬКО металлические? Или секрет?
  12. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Я слышал только то, что на пластиковые трубы ночень сильно налипает жир, пыль и т.д. Думаю, учитывая сложность прочистки вентканалов, это весомый аргумент в пользу оцинковки...:hello:
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Посмотрите СНиП 3.05.01-85
    Вы правы, именно по этому пластик не используется. Плюс, накапливается статика.
  14. Smouk-71
    Smouk-71
    Smouk-71
    Уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой.
    Строю дом двух этажный из профилированного бруса. Второй этаж мансардный.
    Встал вопрос по поводу прокладки вентиляционных выходов и канализационного стояка. Я специалист не большой, поэтому спрашиваю у Вас совета. Учитывая тот факт, что деревянный дом дышит, решил сделать естественную вентиляцию. Для улучшения тяги трубы должны быть проложены вертикально. Прилагаю чертежи:
    1. Сан/узлы: 1-этаж - 6,5 кв.м
    2-й этаж - 7,06 кв.м.,
    Вентиляция - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке первого этажа, вентилятором с жалюзями на втором (чтобы не попадали запахи с первого :)) и обратным клапаном в конце трубы. Выход прямой на крыше изолированный вентиляционный выход 125/160/500.
    2. Кухня - 25 кв.м. Два варианта:
    1. Вентиляционный стояк для кухни - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке и обратным клапаном. Выход прямой на крышу, изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше поставить, если в углу, то слишком близко к канализационном стояку. Какое должно быть минимальное расстояние для установки других стояков от канализационного?
    Можно посреди комнаты, тогда будет около 2 метров от канализационного стояка.
    Вопрос, если делать вдоль стены по прямой вверх, можно для экономия пространства использовать прямоугольные короба?
    2. Вентиляционный стояк для вытяжки на газовой плитой - труба пластиковая диам. 125 и обратным клапаном. Выход прямой на крышу изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше установить трубу, можно протянуть прямо по стене вверх, через спальню и в крышу. Только вот не уверен в том, не будут ли запахи в комнате, ну и с эстетической точки зрения. Есть второй вариант, по другую сторону через кладовую, дальше сан/узел второго этажа и в крышу. Неплохо, только в крыше установлено мансардное окно для освещения, нижняя кромка вровень с внутренней стенкой. Если открыть, возможно попадание запахов? Какое должно быть минимальное расстояние от мансардных окон до стояков?
    3. Канализационный выход, изолированный 110/160/500.
    Хочу сделать канализацию раздельную. Фекальные выбросы в емкость, металлическая бочка - 5 м3, а воду из кухни, душ и.т.д в септик затем в фильтр. траншею.
    Вопрос, если ее установить в левом углу санузла на втором этаже, не помещается душевая кабина. Можно ее установить в углу при входе с левой стороны? Не будет ли запаха? С эстетической точки я не беспокоюсь, убрать ее в короб не проблема, потом по диагонали подключить стояк от унитазов.
    Обязательно ли устанавливать данный стояк в строго вертикальном положении?
    Буду Вам очень признателен за ответ.
    Заранее благодарю.
    С уважением Сергей.
    - Вентиляционный стояк для кухни - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке и обратным клапаном. Выход прямой на крыше изолированный вентиляционный выход 125/160/500. Вопрос, не знаю где лучше поставить, если в углу, то слишком близко к канализационном стояку. Какое должно быть минимальное расстояние для установки других стояков от канализационного?
  15. Smouk-71
    Smouk-71
    Smouk-71
    Прошу прощения, вышел затык, не прикрепились фотки.
    Исправляюсь. Жду Ваших комментариев.
    Спасибо.
    С уважением Сергей.
