Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Абдурахман ибн Хаттаб
    Не объединяйте фановый стояк с вентиляцией в одной сборной шахте(канале).
    При неблагоприятных условиях(напимер, опрокидывании) получите перетекание фекальных запахов в вентиляционные каналы и далее по теме
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Это то понятно!!
    То есть вы мне объяснили..)):hello:
    Я про фоновый стояк.
    А как вам в общем идея вентиляции?
    :hello:
  3. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Здравствуйте
    Можно пока общий совет? Что вообще можно сделать в моей ситуации?
    Есть каркасный дом 100м площадь 1 этажа(3 комнаты, ванна и студия с кухней) и неотапливаемый чердак, на чердаке ремонт не делался и хочется что требуется уложить в перекрытия между чердаком и первым этажом. Впрочем, что то можно и на полу чердака поместить.
    Вопрос, что вообще можно сделать? Меня беспокоит холодное время года, чтобы не терялось тепло, что то читал о рекуператорах :), сейчас есть только принудительная вытяжка в ванной комнате, вентилятор не очень коректно установлен, так как при включении вентилятора воздух идет на кухню через вытяжку на плите, (это лечится одновременным включением вентилятора на кухонно вытяжке.)
  4. vadimus
    vadimus
    vadimus
    Челябинск
    Если переживаете за утепление и не собираетесь делать мансарду из чердака - смело укладывайте теплоизоляцию на пол чердака и сверху мембрану ( пленку специальную) , если хотите эксплуатировать чердак - то утепляйте скаты грыши. а вытяжку из кухни предлагаю отрезать от вентиляции - и вывести напрямую в стенку - ( обратный клапан не забудьте поставить)
  5. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Хм, если просто в стену, пусть и с клапаном, не будет ли холодно зимой, сквозить или как то так?
    оно и сейчас конечно с клапаном стоит, может охлаждать.
    А обратный клапан в трубе поместить можно, чтобы кухня в ванну не шла или наоборот
  6. sergeyVD
    sergeyVD
    sergeyVD
    Тверь
    оброго времени суток!! Дано: подвал 40м2, гараж на 1 этаже 35м2. Вытяжку хочу сделать в 1 стояк с выходом на кровлю Vilpe (отм. +6.500). Вопрос: какой диаметр стояка нужен?
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Перенёс фановую трубу:
    Расстояние от оси фановой трубы до оси ближайшего воздуховода (из бойлерной) 1.5 метра. Достаточно ли этого для отсутствия запаха?
    Все три воздуховода планируется объединить в один короб.
    Вытяжка принудительная.
    Есть ли замечания/комментарии по такому варианту проекта вентиляции?
  8. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Нужен совет.
    Делаю вентиляцию в частном доме из сип. Планирую схему показанную на рисунке. И есть вопросы:
    1. Будет ли такая схема работать без работы вентилятора или продавить обратный клапан самотеком не сможет.
    2. Будет ли канальный вентилятор продавливать обратный клапан установленный вертикально. Вентилятор подключу через спец диммер на 800, 1600 и 2400 об/мин. Планирую почти постоянную работу вентилятора, может зимой буду отключать.
    3. Нужен ли обратный клапан 1 который будет установлен около кухонной вытяжки для того чтоб воздух из с/у не попадал в кухню.
    4. Сможет ли кухонная вытяжка продавить два обратных клапана самостоятельно или только при совместной работе вентиляторов.
  9. yury98
    yury98
    yury98
    Прошу прощение за дублирование вопроса, но названия нескольких тем схожие.
    На первом этаже брусового дома санузел перегородками разбит на три части: сауна 4 м2, туалет 1 м2, душевая 4 м2 с кабиной (см. план).
    Для вентиляции на крышу выведена труба 100 мм. Вопрос как увязать вытяжку из сауны, из туалета и душевой кабины в один канал? В душевой кабине есть встроенный вентилятор. Остальное пока не куплено. Может быть поставить в вент. трубе где-то наверху непрерывно работающий канальник?
  10. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Здравствуйте!
    Вопрос такой. нужно сделать вентиляцию в нежилом помещении на цокольном этаже. Площадь 17 кв.м. Как на рисунке правильно? Вытяжка будет за подвесным потолком, т.е. выход рядом с потолком. Приток воздуха тоже под потолком, нужно ли трубу спускать до пола?
    Спасибо.
  11. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    Подскажите, будет ли естесвенная вентиляция при тком устройстве воздуховодов? Приточной и принудительной вентиляции нет. Труба ниже конька, угол более 10 гр.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Подскажите плиз. По проекту вентиляция сделана кирпичной кладкой в несущей стене. Размеры 140х140 и 140х270 в зависимости от назначения. Нужно ли внутрь еще вставлять воздуховод из нержавейки или пластика, или кирпича достаточно в том случае если внутреннюю часть колодца тщательно заделывать швы и выводить их заподлицо с кладкой?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если без принудительного вентилятора, то достаточно просто убирать подтеки раствора, чтобы не уменьшали сечение. А если с вентилятором, то чем гладше стенки - тем лучше.
  14. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Подскажите пожалуйста, можно ли от всех указанных объектов вытяжку свести в одну трубу (т.е. фан + газовая вытяжка + кухонная вытяжка).
    Я смотрю, куча однотипных вопросов.
    Что, никто не подскажет?
  15. Абдурахман ибн Хаттаб
    Специально для кучи, которая спрашивает одно и то же:
    СП 54.13330.2011
    п.9.7...
    "ищите и обрящите"
