Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    В моей теме ни одного ответа. Спрошу ещё раз, может, повезёт:)
    Через две недели начнут крышу, а с вентиляцией так и нет определённости. Остались вопросы:
    1) Как удобнее и правильнее - перекрыть крышу металлочерепицей (будем нанимать людей), а потом делать отверстия или сразу их прорезать и трубы вставить?
    2) Правильно я думаю, что трубы через помещения надо оцинкованные витые, а через чердак и на крыше асбестовые?
    3) Про утепление труб вообще не поняла. Может надо оцинкованные обматывать изоляцией и вести их через крышу? Тогда сверху чем, чтоб не промокали?
    4) Труб получилось целых 5 по 160 мм диаметром - все прямые, без изгибов. С одной стороны крыши труба вентиляции котельной (от котла выхлоп в стену), рядом труба из совмещённого санузла (на первом этаже в потолке решётка), выше к коньку фановая труба (0.5 м высотой). С другой стороны крыши труба кухонной вытяжки и вентиляционная.
    Может быть можно упростить или по-другому расположить на крыше? Или неправильная высота труб.
  2. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    как удобнее, это вам скажут кровельщики, я думаю. Им же резать. Видел сейчас в леруа мерлен специальные резиновые уплотнители в кровлю под трубы.
    Как я понял, по дому их не нужно утеплять, вести надо чем удобно, главное что бы диаметр не занижать.
    Утеплять надо снаружи, если много торчат. Или использовать трубы сэндвич, стоят правда очень дорого.
  3. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    ЕвгенийЯ, спасибо за отклик. А то я, как сама с собой, разговариваю, ощущение:)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дамы и господа))
    Вопрос для меня очень важен поэтому перефразирую я свой вопрос с вашего позволения в эту тему)) из ветки "Есть вопросы по вентиляции? Задавайте" Вот ссылка на мой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-13#post-2947929
    Буду признателен за ответы.
    Заранее благодарен.
  5. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Я не знаю, а больше никого тут нет )
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А при принудительной вентиляции (вентиляционная установка с рекуператором)
    можно объединять вытяжку из с\у+ванной+кухни? Или в этом случае все равно отдельные стояки нужны, если "да", то в таком случае из самых теплых помещений воздух будет уходить мимо рекуператора и соответственно "тепло в космос"?
  7. al185
    al185
    al185
    +фановая?.
    Воздух при принудительной
    , а чем еще грозит нарушение п.9.7 СП
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нее фановая (та которая вентилирует канализацию), все-таки отдельно, прямиком на крышу!
  9. micklev
    micklev
    micklev
    Специалисты, помогите!
    Хочу поставить вентилятор vilpe на крышу и вывести в него канал от кухонного зонта - чтобы гудело на улице, а не на кухне. Какую взять модель E80 или E120?
    И по высоте вентилятора вопрос - 500 или 700 модель брать с учетом того что у меня угол наклона ската 45 градусов и вентилятор будет где-то посредине ската (по высоте)
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я понимаю, что замучили все с одним вопросом "...а можно объединить...", но тут вопрос с несколько иными исходными данными. Или я не прав?
  11. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В Европе можно, у нас нет. Если не заморачиваться СНиПом, можно поставить пластинчатый рекуператор, у него нет перетока воздуха, но он сильнее обмерзает, в отличии от роторного. Но это все на свой страх и риск.
  12. al185
    al185
    al185
    СНИП писался до принудительной вентиляции?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Во время.:)]
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    поставить надо обязательно на входе воздуха предподогрев (радиатор) водяной или электрический и во многом проблемы по обмерзанию будут решены.
    но я думаю, что надо обязательно оставлять резервную естественную вентиляцию, которой пользоваться (управлять заслонками) во время сильных морозов (тянуть будет хорошо и без вентиляторов) или в то время, когда рекуператор будет на тех обслуживании (ну сломается вдруг).
    собственно, я так себе и делаю
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасибо всем ответившим, наверное так и сделаю: в с\у, душевую и кухню заведу трубы от вентиляционной установки + прямые стояки на крышу...
