Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А еще провокационный вопрос: а почему нельзя использовать в качестве воздуховодов, фановую трубу 110мм, 160мм (соединения проще, монтаж проще...), вместо вот этих.
  2. al185
    al185
    al185
    Кажется, распространение огня.
  3. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    В гараже газовый котел, утепляю железные ворота и герметизирую все дырки вокруг них.
    Какой диаметр трубы нужен для подвода воздуха снаружи к котлу? Котел 26 kW.
    Такой же вопрос и для буржуйки, окна поменяли на пластик и дом практически герметичный теперь.
    Канализационной трубы диаметром 4см хватит или больше надо?
    Может ли эта труба изогнутой быть, к примеру проходить под потолком, а потом опускается к котлу?
    Спасибо.
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Matilda, о том что происходит на решетке вытяжки в кухне без вашего напоминания и не вспомнил. Благодарю. :)
    Прошу совета у экспертов что можно предпринять по группе вытяжных каналов вот на этом объекте https://www.photoshare.ru/photo7801131.html
    Предполагается что под флюгарку выходят отдельные воздуховоды от кухни, двух санузлов и одной ванной комнаты. Все воздуховоды (они же - вентканалы) предполагаются гладкие спиральные оцинкованные - как и советовали уже (если бы ещё наводочку где в московском регионе есть проверенные продавцы :) )
    Вот... появились два вопроса
    1 - ведь кухонная вытяжка загадит всю флюгарку? и трубу тоже может ?
    Можно тут что то предпринять? Возможно в кухне поставить не просто купол и канальник а вытяжку с такими мелкими решеточками - жироулавливателями? Сейчас вроде все современные втяжки такими комплектуются..
    2 - Matilda, диаметр 125 вы советуете по причине совместимости с канальником 125 диаметра или ещё по чему? Диаметр влияет на производительность вытяжного канала. Значит для санузла площадью 2 кв.м. диаметр можно и поменьше?
    Иначе говоря - какие диаметры следует использовать в моём случае для
    2.1 - кухни 17 кв.м.,
    2.2 - с/у 1,5 кв.м.
    2.3 - ванной 6 кв.м.
    и какие особенности для расположения их вот под такой флюгаркой?
    Заранее признателен.
    R
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    4.3. Вентиляцию с искусственным побуждением следует предусматривать:
    а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением;
    б) для помещений и зон без естественного проветривания.
    Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием естественного побуждения для притока или удаления воздуха.
    СНиП 2-04-05-91.
    Последнее следует учесть при устройстве принудительной вентиляции - например, кухонной вытяжки. В помещениях, где естественные проемы - окна не имеют "естественных щелей" - стеклопакеты герметичны, а современные двери также имеют уплотнители ..для герметичности.
    Подсос воздуха, в таком случае, будет происходить через вытяжные вентканалы, выведенные "пакетом" на крышу. Такая "рециркуляция" может принести и "выхлоп" от дымовой трубы.
    С этой т.з. более высокое ее расположение оправдано.
    Но для "штатной" работы вытяжек следует предусмотреть, - каким образом в помещениях вашего дома будет происходить приток св. воздуха.
    ..Сечение вентканалов возможно и "круглое", площадью не меньше минимального "квадратного" - 125х125. Из негорючего материала.:um:
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Спасибо.
    Значит сечение (а значит и производительность) вентканала не учитывает объем помещения?
  7. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Сечение вентканала зависит от объема воздуха проходящего с определенной скоростью через него. Для с/у по-любому хватит 125 круглого, а для кухни нужно смотреть производительность вентилятора и присоеденительный размер зонта. Скорее всего это будет 160.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Зонта? кроме флюгарки ещё зонт?
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Зонт над плитой имелся ввиду.
  10. orient
    orient
    orient
    Днепропетровск
    Всем привет! Народ, подскажите, плз, ответ на такой вопрос: у меня хрущёвка, в кухне газ. плита и газ. колонка, вход в кухню переделан, теперь он из жилой комнаты. В доме проводилась проверка газовым хозяйством всех квартир. В связи с тем что у меня переделан вход в кухню, газовщик предписал немедленно сделать приточную вентиляцию, я так понимаю дополнительную. Дома меня не было, говорил он с женой, которая не вдавалась в технические подробности. Кто-то может объяснить о чем идет речь, какими документами руководствоваться, и где посмотреть тех. документацию на сие чудо? Зараннее спасибо всем откликнувшимся.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Оно (сечение) не учитывает даже силы "тяги", разной в многоэтажном доме для разных этажей. Не говоря о неопределенности способа (кроме форточки) притока св. воздуха.:( ..И направления ветра в/из эту(-ой) форточку(-и).:close: Конструкционно "удобно" делать "в полкирпича". Чтобы "было".:um:
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    в случае если высота вентканала в с/у будет 10 метров и второго с/у 7 метров - оба вентканала достаточно диаметр 125 круглый? Так? меньше диаметр на длинный канал или больше - на короткий не следует?
    Присоединительный размер зонта... в паспорте вытяжки написано что свой диаметр 150 и в комплекте переходник 150/120
    Если я правильно понимаю политику партии (после всего прочитанного и пояснений) - заужение диаметра воздуховода принудительной вытяжки приведет к некоторому падению производительности и дополнительному шуму. Так?
    Lyko, если я правильно понимаю, вы привели нормативы для многоэтажных домов. В случае малоэтажного применяются они же?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    125 и там, и там.
    Если написано 150, значит делать 150. Я писал про 160, т.к. это более распостраненный размер для фасонины из жести. Заужение на один размер в принципе не сильно повлияет на производительность, т.к. немного выростет скорость и все. Если зауживать сильнее или скорость на пределе, то конечно потери вырастут. Но это не ваш случай 100%
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормативы относятся к порядку расчета,(?) в котором не учитываются данные параметры - высота столба вент.канала, разница температур помещение/улица и пр. То же происходит и малоэтажным стр-ством. Тем более, высота "столба" в них не обеспечит устойчивой тяги в неблагоприятных условиях. И заужать каналы, ориентируясь на меньшую площадь - лишнее и бесполезное. Для этого есть клапаны. А для эффективной вентиляции - принуд. приточки и/или вытяжки.
    Естественная вентиляция с побуждением.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Озаботился данной темой. Где можно почитать про основы, так как не в теме вообще?
    Поиск в интернете даёт информацию о том, что вентиляция обязательно нужна и это очень важно. Но не более чем :)
    Спасибо.
