Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    День добрый! Отгородил с/у в деревянном одноэтажном доме, крыша односкатная. Хочу начать проводить вентиляцию! Вывести на улицу трубу через стену или потолок? Какую трубу вывести? Нужен ли вентилятор? не будет ли холодно ? Слышал какие то заслонки есть? Какие? Еще с кухни будет проходить вентиляция в с/у и только потом на улицу. Какой длинны должна быть труба над крышей?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    blackbird, Lyko спасибо большое.
    в процессе заказа спирально-навивных воздуховодов (диаметры для всех 125 и для кухонной вытяжки 150) пришел к ещё одному вопросу: т.к. шахта в трубе, где будут расположены воздуховоды, открыта только нижним концом в вентилируемое помещение, и верхним в атмосферу - появилось соображение что трубы довольно тонкостенные (на такие диаметры идет толщина 0,55) и находятся в одной шахте размером 250х1500 в ряд и звуки из одного помещения могут быть слышны в других.
    Воздуховоды не будут касаться друг друга.
    Как вы думаете - такое может быть? И как этого избежать или максимально снизить?
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не усложняйте, ничего критичного не будет. Нормально заделайте проходы через стены и все будет хорошо.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитать. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции.
    Книга 2. Вентиляция.
  5. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    кто -нибудь поможет начинающему))
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Все ответы на ваши вопросы есть в этой теме. Не сочтите за труд, ознакомьтесь.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Спасибо за ответ. У меня свой дом. Если я в ванной дырку в стене просверлю, вставлю туда вентилятор -работать будет?
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
  9. parkusha
    parkusha
    parkusha
    конечно будет!
    только вентилятор берите с жалюзи, чтобы холодный воздух не попадал в ванную, когда вентилятор не работает!
  10. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Вопрос к специалистам:
    Каким образом подключить в систему приточно-вытяжную установку (700 м3/час) и канальный фанкоил (2100 м3/час). Для вентиляции 700 кубов достаточно, а для кондиционирования надо в трое больше.
    Или надо делать две независимые системы: вентиляции и кондиционирования? Чего не хотелось бы - двойная система воздуховодов...
  11. uvexx
    uvexx
    uvexx
    Железнодорожный
    Доброе время суток!
    История такова что каждый год осенью в угловой комнате появляется плесень - до этого ремонт проводил сам, но в этом году уже не выдержал и добился чтобы ЖЭК этим занимался - ремонт идет полным ходом.
    Но вот что заметил:
    1. во всех комнатах и ванной установлены, кажется называется, гигрометр (измеряет влажность в помещении); так вот при открытых окнах на кухне, в гостинной и ванной прибор через некоторое время показывает норму (нормальную влажномть), а вот в угловой все-равно повышенная влажность - грешил на неисправность прибора, проверил другим, тоже самое
    2. начинаешь готовить на кухне, также при открытых окнах, моментально влажность увеличивается, а в угловой стрелка просто зашкаливает за критичное значение
    В итоге получается что отсутствует вентиляция:
    1. установил в ванной принудительную вытяжку
    2. подрезал двери до 3-х см - пространство от пола
    3. прочистили вентканалы
    в итоге толку чуть...:(
    Посоветуйте что можно придумать? Может как-то, где-то доп вентиляцию сделать? Особо кретично в угловой...
    Прикладываю схему квартиры
  12. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Подскажите, пожалуста, какой из анемостатов сделать приточным, а какой вытяжным - 1 или 2? Радиатор отопления под окном, жилые комнаты 3 шт.(спальни) практически одинаковые. В каком варианте будет эффективней воздухообмен? (в основном отопительный период). Сечение воздуховодов 200\125, вентиляторы осевые канальные, на вытяжку 475 м3, на приток 400 м3 в час. Объем 3х помещений ~ 200 м3. Протяженность "труба в трубе"~ 8м (стремление к рекуперации).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "угловая" - это комната пл. 10,5м.кв. на схеме, варианта 2. - Наружное утепление :)() или доп. отопительный прибор "по плинутусу" - регистр в виде 2-х труб круглого/прямоугольного сечения - вдоль всей стены. Ели радиаторов отопления в комнате - по числу окон, один из них можно использовать под такую конструкцию.:um:
  14. parkusha
    parkusha
    parkusha
    2 системы лучше! и надежнее!
  15. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    А какие у вас цены, хоть примерно можете сказать для сравнения?
