Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. al185
    al185
    al185
    Думаю, если посчитать, экономия отопления отобьется не один десяток лет.
    (У меня доп. утепление дома на газовом отоплении отобьется 150 лет)
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У меня газа нет. А приточка на 300м3 дешевле, чем на 600 м3. Так что выгода есть.
    А если просто перекрывать выходные диффузоры в комнатах то что будет?
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Перекрывая в одном месте, вы увеличите скорость в другом. Увеличив скорость выше 3 м/с получите шум на диффузоре. Да и просто надоест лазить каждый раз открывать-закрывать.
  4. Прасковья
    Прасковья
    Прасковья
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться
    Построили дом 2х этажный из пеноблоков, облицованный кипичем.
    На втором этаже в двух комнатах сделали по отдушине, которые выходят в пространство между облицовачным кирпичем и пеноблоком, тяга получилась приточная.
    На первом этаже пробили две отдушины насковзь, хотим делать выход на улицу "колено", чтобы получилась отточная тяга.
    Вопрос: получится ли нормальное "гуляние" воздуха во всем доме или нет?? Может еще что-то надо? Да, еще на фронтонах нет слуховых окон , чердак получился замурован в гидроизоляцию, пароизоляцию и т.д. плюс еще эти две отдушины второго этажа, которые тянут воздух вообще не понятно откуда! Что- явно не так.
    Спасибо!
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Угу, чем чревато понятно. Т.е. нужно рассчитывать каналы потолще.
    А насчет лазить - я себе это так представляю - в комнате - рядом с выключателем стоит решетка. Зашел, включил свет - открыл, уходишь - выключил свет - закрыл. Через месяц должна привычка появиться.
    Конечно определенные неудобства есть.
    Нужно конечно подумать с Вашим вариантом с переключением потоков по датчику присутствия, но автоматика наверное жутко дорогая.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А почему так считаете? Я не чтобы поспорить, а чтобы разобраться.:hello:
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Представим дом на 300 м2, примерный объем притока около 1000м3/ч. По нашим нормам вытяжка из с/у и кухни должна идти отдельно от общеобменной. В таком доме скорее всего 2 с/у, на один с/у вытяжка около 150 м3, в сумме 300 м3. Добавим сюда вытяжку с кухни еще 70-80 м3. В сумме около 400 м3 должно попасть в вытяжку минуя рекуператор в любом случае. Уже по этой цифре рекуператор не будет эффективен, т.к. большинство производителей допускает недобор по вытяжке не более 30% от притока.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А с чем связано такое требование СНиП? Что будет если на все, кроме вытяжки над плитой, пустить в рекуператор?
    И еще я для себя считал что для семьи из 3-5 человек 300 м3/ч должно быть вполне достаточно.
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вонять будет там где не надо.
    Роторные рекуператоры допускают переток между приточным и вытяжным воздухом. У пластинчатых перетока нет, но они обмерзают значительно сильнее, чем роторные.
    Для 5 человек 300м3 достаточно.
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А если использовать пластинчатый рекуператор на него поставить предподогрев возуха и выкачивать воздух из всех с/у, коридоров, гардеробных
    то в таком случае такая система имеет место быть?
    у меня дом вообще 200м2, 5 человек. я хочу поставить прит-выт установку с пластинчатым рекуератором. я не прав что-ли, получается? нафиг она не нужна?
    blackbird вот прочитал что на аватаре написано - всё про меня. убрал руку и выпрямился. спасибо ;)
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Предподогрев уменьшит эффект рекуперации. Получится калорифер перед рекуператором и калорифер-догреватель после него. Смысла становится все меньше, + усложнение автоматики. А если предподогрев электрический, то вообще караул.
    Рекуператор - удовольствие недешевое, посчитайте экономику, может быть он тупо не окупится за срок службы. Решать в любом разе вам, я просто обрисую плюсы-минусы. Я не против рекуператоров, это реально работающие машины, сами ставили. Но не во всех случаях это оправдано.
    З.Ы. Аватар тоже про меня, решил поставить как напоминалку. Иначе в букву ЗЮ можно превратиться.:)]
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    водяной от газа подогрев планирую.
    я же не в целях экономии, а только ради свежего чистого воздуха в комнатах. у меня же куче детей! и еще будут :)
    или в плане, что не нужен именно рекуператор? просто приточно-вытяжная, без него? ну да, вариант, в принципе. надо подумать.
    при этом ведь подогрев тоже нужен. не запускать же стужу -30С суровой зимой?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вот именно, делайте приточною систему. Вытяжку как обычно из с/у и кухни.
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    В том то и дело, что свежим воздухом подышать хочется!
    А почему в каталогах водяные охладители отдельно от калориферов идут?
    Т.е. я не могу зимой нагревать а летом охлаждать через один и тот-же радиатор?
  15. parkusha
    parkusha
    parkusha
    по работе был в Финляндии на заводе по производству приточно-вытяжных установок.
    в Финляндии разрешено все вытяжки кроме кухонной, пускать через рекуператор.
    в приточно-вытяжных машинах есть контакт для подключения электрич.сигнала от кухонной вытяжки и центрального пылесоса - на момент их работы приток в квартиру/коттедж увеличивается пропорционально, а вытяжной вентилятор машины остается на прежней скорости.
    можете... у разных производителей по разному:)
    у Вас вытяжки из санузлов и кухни работают 24 часа в сутки? если "нет", то куда будет избыток воздуха приточного уходить? или Вы дом, как воздушный шарик надувать думаете?
    догреватель после рекуператора не ставят, а делают только предподогрев!
    рекуператор недешев, но окупается очень даже - попробуйте в Европе новый дом продать без рекуператора в системе вентиляции...
