Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. al185
    al185
    al185
    На серьезный проект не готов.
    Пока думаю на переточку типа приточных стеновых клапанов. ЗИ ок. 30дБ (8 крат ослабление звука). Видел самоделки типа КИВ.
    Видимо, готовых переточных устройств с ЗИ эффектом не существует.
    Специалисты по ЗИ тоже не в теме...
    Вытяжка из спален спать не даст?
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    30 дБ на какой частоте?
  3. al185
    al185
    al185
    Частотные характеристики от вентиляционщиков не мечтайте.
    Это видимо индекс ЗИ. М.б. по белому шуму?
    Спасибо, вижу вложение. Есть с чего начинать.
    Цифры по НЧ фантастические, сравнимые с глухими ЗИ перегородками.
    Попробую найти, испытать.
  4. Idzumi
    Idzumi
    Idzumi
    О,Боже!В помощь мне тебя!
    *возвела руки ввысь и рухнула на колени...
    Здравствуйте!
    У меня,в общем-то,проблема. Нужно установить приточно-вытяжную систему вентиляции в коттедж. А как,черт возьми,мне это все расчитать,еслия ни разу с этим не сталкивалась?! Ну,вот взять к примеру первый этаж: площадь 190 кв.м,соответственно,воздухообмен должен совершаться в количестве 665 куб. м в час(при высоте потолков 3,5м)? Окей... К примеру возьмем приточно-вытяжную установку DAIKIN VAM 1500F(с учетом на 2 этажа,верно?!),вот сколько мне отводов на приток делать и на отток?Креплю план. Может,поможете...
    *вздыхает с надеждой
    Красным отмечено куда решили ставить установку...
  5. al185
    al185
    al185
    Беру слова назад, попадаются.
  6. al185
    al185
    al185
    Потерял ссылку. Смысл: в бешеных кубах (по СНИПу 1-кратный обмен в час для жилых) нет необходимости. Средний дыхательный объем чела 0.5м3/час (дых. об. легких 0.5л*14 дых/мин*60). Т.е. 10м3/час на чела более чем...
    Комментарии?
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    По СНИПу 30 м3 в час на человека в помещениях с возможностью естественного проветривания, и 60 м3 в помещениях без окон. Я для себя беру 60 м3 - с запасом.
  8. al185
    al185
    al185
    СНИП видел.
    Интересует аргументация в виде исследований, отчетов, цифр. Зачем перезаклад в 60 раз? Чем вреден в 20раз?
    Мнения не интересуют, мнить сам могу.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Но ведь при расчете норм воздухообмена принимается во внимание не только объем необходимого кислорода, но и влажность, возможное выделение вредных веществ от мебели и т.п., запахов при приготовлении пищи и т.д.
    Если сможешь найти расчет, откуда взялись нормы, перепости тут - мне тоже интересно
  10. al185
    al185
    al185
    Будем мнить.
    Влажность в контексте нормальная(см. СНИП) и в дыхательном объеме, и в жилом помещении.
    Выделение вредных в-в в СНИПе другая тема.
    Приготовление пищи отсутствует, обсуждаю жилые.
  11. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    так проект закажите. я думаю, тысяч 10-15-20 на проект размажется в общем объеме расходов на строительство дома.
  12. Idzumi
    Idzumi
    Idzumi
    А вот спасибо. Посчитала все сама. Мозг взорвала,нервы сорвала,но посчитала...
  13. Ант79
    Ант79
    Ант79
    Мытищи
    ну отлично -теперь осталось что бы заработало! а я бы проект заказал(правда с хорошими проектировщиками помоему еще большая проблема чем с монтажниками хорошими)
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Устанавливаю в дом вентиляционные выходы Vilpe.
    1.Т.к. фановый стояк выполнен трубой Д50 - ставлю 75/ИЗ/500.
    2. Ванная - 110/ИЗ/500
    3. Кухня - 125/ИЗ/500
    4. Гараж 50 кв.м - XL-200/ИЗ/500.
    Вопросы такие:
    1. Крыша непростая, ломаная. Где делать проход через кровлю? Там, где подходят трубы, по прямой или уводить ближе к коньку? В некоторых местах горизонтального "Конька" нет, есть коньковое ребро. Подводить под кровлей к нему? Где-то читал что желательно чтобы край трубы был чуть выше конька кровли.
    2. На трубу фанового стояка не рекомендуют прикручивать "бочёнок" т.к. выход влажного воздуха - возможно обмерзание, но из ванной тоже воздух влажный - "бочёнок" тоже не нужен?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приостановите покупку этих труб. Не все из них вам подходят.
    1. Фановый стояк меньше чем 110 не делайте. 50 не хватит для подсоса воздуха и будет утягивать воду из колена. К тому же 75/из/500 предназначен для центрального пылесоса и имеет колпак. А канализационный выход должен быть без колпака, иначе при сильных морозах на колпак намерзнет лед и его просто свернет. Так что берите 110/из/500.
    2. Этот выход как раз для канализации, у него и диаметр канализационный и внутренность пластиковая. Вам нужен для вентиляции помещения санузла 125/из/500.
    3. Этот пойдет для выхода наж кухонной плитой. Воздуховод к нему должен идти вертикально, без колен и этот воздуховод не должен ни с чем объединяться - один вход, один выход. Скорее всего у вас так и задумано. Внизу, в зонте над плитой должен быть вентилятор. Обычно кухонные вытяжки им комплектуются.
    4. А этот выход дорого и неразумно. То что вы увеличили диаметр не значит, что тяга будет лучше. Если гараж одноэтажный и перепад высоты маленький, то лучше поставить принудительный вентилятор вместо этого выхода. Вентилятор Е80Р.
    Да и не для всех кровельных покрытий есть проходка XL (точнее всего для 3-х: мягкой, фальцевой и керамики), а на обычную проходку, на какую вы ставили предыдущие трубы, такая труба не сядет. В любом случае 200-я труба с проходкой XL будет стоить дороже, а работать хуже, чем вентилятор Е80Р посаженный на обычную проходку.
    Если вентиляция естественнная, то надо расположить трубу выше конька. Но если вентиляция естественная, то любое колено или горизонтальный участок воздуховода созхдаст такие потери, с которыми она не справится.
    Для канализационного выхода не имеет зхначения, где его распологать, лишь бы подальше от окон и выходов естественной вентиляци.
    Вы имеете в виду колпак? Он не нужен только для канализации. Для вентиляции - обязателен. И влажность в помещении не такая, как в канализации.
