Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Добрый всем день!
    На основе прочитанного на форуме сложилась некоторая концепция вентиляции дома из керамзитобетонных блоков утепленного минплитой (мокрый фасад) с монолитным перекрытием и полом первого этажа, крыша под маталлочерепицу, внутренний объем дома без учета котельной получается около 370 куб. м. Данную концепцию как смог изложил в приложении.
    Господа спецы если я далек от истины, прошу подсказать правильное направление.
    Всем спасибо.
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    приточные установки с диаметром канала 315 - это приточки с максимальной производительностью около 1000 куб.м/час! а Вы хотите всего 158 куб.м/час!
    подумайте - зачем Вам 1м/с скорость? может быть 2-3 м/с в канале Вас устроит? тогда диаметр воздуховодов, а соответственно и размер приточной установки можно уменьшить!
  3. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    315 мм получилось по расчетам, если они неправильные подскажите в чем я ошибаюсь. С расчетами вентиляции никогда связан не был. 1 м/с - это для зимы, летом можно увеличить.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хотел-бы в зале поставить газовый камин с герметичной топкой (засос-выброс по коаксиальной трубе). Площадь зала 46,4 м2, высота 4 м. Для трехкратного обмена воздуха в час нужна естественная вентиляция площадью S=46,4 х 4 х 3 / 3600 = 0,155 м2 или 25 х 62 см. Бред какой-то. Принудительная, я так понял, площадь вентканала раза в 4 меньше потребует, где-то 25 х 16 см. С таким выбросом тепла газу не напасешься. Рекуператорам не доверяю (имел опыт больше связываться не буду). Ни кто не знает, можно-ли с помощью автоматики реагирующей на СО2 или газ как-то уменьшить требования к объему вентиляции в час?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    добрый день! помогите пожалуйста определиться с вентиляцией. дом построен по технологии несъемная опалубка из пенополистирола. вся сложность в том, что потолки на разных уровнях. сначала хотел сделать один вытяжной вентилятор, трубопроводы развести и соединить на холодном чердаке,но передумал т.к. не хочу резать утеплитель и конденсат, наверное будет. теперь склоняюсь развести за будущем ГКЛ потолком. подскажите пожалуйста как лучше сделать. сколько дифузоров, какой диаметр вент канала, вентилятор и т.д. Безымянный877.png
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравствуйте!
    Помогите правильно распределить вентиляционные каналы в доме.
    Естественная вентиляция. Имеется 4 канала сечением 220х100 на два этажа (второй - мансардный).
    Возможные варианты распределения:
    Вариант 1:
    1. газовая котельная 10м2 (цокольный этаж)
    2. с/у первого этажа - 3м2 и на этом же канале с/у второго этажа - 10м2.
    3. кухня - вытяжка газовой плиты
    4. помещение кухни 17м2
    Вариант 2:
    3. с/у второго этажа - 10м2
    4. кухня 17м2
    Что будет правильнее - на каждый из с/у расположенных друг над другом по отдельному каналу? Или два канала на кухню, один из которых на вытяжку?
    Спасибо!
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Начитался темы, стало страшно - все утепление стен коту под хвост - все равно все в вентиляцию должно улететь. Походил по домам соседей и родственников - ни у кого никакой хитрой вентиляции нет. Конкретно у матери в 2х этажном доме (+ подвал жилой) приточных клапанов нет, вентиляторов нет. Имеется кирпичный воздуховод в центре дома, прямо в него врезаны вентиляционные решетки на всех этажах. Также имеются вентканалы на кухне и санузлах 1ого и 2ого этажа. В санузле подвала вентиляции нет вообще.
    Правда в доме почти нет дверей (только в санузлы и между этажами) и потолки 3.5 метра. Везде теплый пол.
    Так вот, с такой вентиляцией в доме достаточно свежо. Ну в подвале чуть чувствуется духота (а может жарко просто пола), но мать говорит, что открывает раз в день окно в санузле и все. На остальных этажах вполе свежо, явно лучше, чем у меня в квартире. Летом в подвале(и в целом в доме) прохладно, окна не открывает.
    За газ зимой платит около 5000р. Были бы вентканалы - явно получалось бы больше. Так зачем качать и греть воздух с улицы постоянно? Особенно если в доме 300м^2 живет два человека? Не проще ли и экономичнее окошко приоткрыть, когда надо?
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажете, можно ли в фановую трубу (в своем доме) подать принудительную вытяжку из санузла? Есть ли для этого какие-нибудь клапаны воздушные, чтобы открывался, когда вентилятор в санузле включится?
    У меня санузел на втором этаже, в углу приходит стояк 100 снизу, затем из тройника наверх, через перекрытие, уходит вертикально труба 50 и на холодном чердаке с наклоном через стену на улицу.
    И надо ли менять трубу 50 на 100 (диаметр основного стояка)? В доме два санузла и кухня. Ванны и бассейна не будет. Второй санузел и кухня на первом этаже под санузлом второго этажа.
  9. Dmitriy24
    Dmitriy24
    Dmitriy24
    Чита
    Хоро
    хоро
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    To Matilda
    если не сложно прокоментируйте пост #945.
    Спасибо.
  11. rusliks
    rusliks
    rusliks
    Арсеньев
    Здравствуйте! Помогите правильно распределить вентиляцию в квартире с притоком воздуха КИВ125 .Вент.канал в квартире не работает, дом шлаколитой, в квартире проживает 2 человека, высота потолков 3 метра, окна пластиковые, отопление централизованное. Помещение 1,2,3,8 планируется объединить в одну гостиную-кухню,комнаты 6,7-спальни.Помогите пожалуйста, здоровье уже пошатнулось. IMG_0043.jpg IMG_0042.jpg
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да вам нужно поставить приточный клапан в зоне столовой.
    И помимо вытяжки от плиты в рабочей зоне кухни должен быть еще один вытяжной клапан, работающий постоянно (в дополнении к вентилятору над плитой, который включается только во время приготовления пищи). Разумеется это, если вентиляция дома у вас принудительная.
    Зачем вентиляция подвала? Если он используется как жилое помещение и отапливается, то понятно. А если нет, то в случае принудительной вентиляции у вас в подвале будет та же температура, что на улице. А в случае естественной у каждого воздуховода должен быть один вход и один выход. Объединять ничего нельзя.
    Что касается тяги, то естественная горизонтальные участки не протягивает - не справляется с потерей давления.
    Увеличивая диаметр естественной вытяжки (как у вас до 200 мм) вы не получите ожидаемого результата, а получите самый неожиданный. Так что делайте подвал (если он не отапливаемый) воздуховодом 110 мм. Можно даже для него использовать канализационную трубу. А на крыше для него можно поставить неутепленный выход.
    Все остальное (кроме кухонной плиты) соединяйте вместе. Вертикальная труба 125 мм., горизонтальные отводы к вытяжным клапанам можно сделать 100 мм. И выше точки соединения всех воздуховодов ставьте вентилятор (лучше - на крышу). Воздуховоды лучше оцинкованные.
    Котельная - отдельно. Как сделать скажут компетентные органы (с ними не спорьте). обычно это естественная 160 мм. выше конька. Но могут быть варианты взависимости от котла. Вытяжка из санузла. Лучше ее в общую систему вентиляции (+ верхние этажи) включить и сделать принудительной. если принудительная, то туда же можно воткнуть и рабочую зону кухни.
    Отдельно вытяжка над кухонной плитой.
    Приток во все спальни, кабинет и зону гостинной.
    Все как обычно. Отдельно котельную, гараж, кухонную плиту. Все остальное - в вашем случае это санузел, коридор который возле веранды и рабочая зона кухни - объединить и поставить вентилятор. Вертикальный воздуховод 125 мм. лучше сделать в маленьком коридоре, а от него горизонтальные воздуховоды 100 мм. по трем точкам. Вентилятор из крышных вам подойдет Е120Р. Для плиты вентвыход 125 мм., котельной скорее всего вентвыход 160 мм. В гараж лучше отдельный принудительный вентилятор Е80Р.
    Отдельные вентилятовы на каждый сектор ставить - разоритесь. Естественная вытяжка тоже не получится - она должна быть выше конька - на дотянетесь. Вам удобнее всего вести воздуховод параллельно скату и поставить наверху вентилятор. Увы, по вашему рисунку непонятно где именно находятся помещения в которые нужно ставить вытяжные клапаны.
    Что у вас в чердачках? Воздуховоды все равно придется утеплять, так что если они будут с утеплителем соприкасаться - ничего страшного. Диаметра 125 мм вам хватит. Если конструктивно это не возможно, то под потолком проведите. Но утеплять нужно и в холодном помещении, что бы не слышать шума воздуха в воздуховодах.
    В естественной вытяжке не надо объединять санузлы в одном канале. Если кухонную плиту будете ставить не у шахты, а в другом углу, то для нее проведите отдельный воздуховод.
    А вообще, если вы надеетесь на естественную вытяжку, то вам нет смысла делать 2 канала в кухне. 2 канала делаются в принудительной, т. к. тот, что от плиты не всегда включен. А вам все равно один канал не будет тянуть, или оба. ;)
    Приток - притоком. А вытяжку то все равно надо делать. Без нее приток не поможет. Почему не работает? Наверное вы уже проверяли - прислоняли салфетку. Проверьте еще раз при открытом окне. Если не заработало - прочишайте, ЖЭК ваш долбите, что бы не отнекивались, а специалистов прислали. Если заработало, то приточных клапанов в кол-ве 4 шт. вам хватит.
  13. rusliks
    rusliks
    rusliks
    Арсеньев
    ЖЭК вызывал, толку никакого, сказали окна открывайте, пробывал сам продолбить, не получилось, вент. шахта забита кирпичами и мусором наглухо. С ЖЭКом воевать бесполезно, воду холодную отключить неделю немогли, ситуация аварийная была, что говорить про вентиляцию.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой, не цитируйте меня полностью, лишнее удаляйте, а то каждый пост на пол-страницы.
    Тогда надо самому пробивать. Через окна только сквозняки получатся, а не вентиляция. Можно было бы вам попробовать врезать в кухонное окно форточный вытяжной вентилятор. Когда то видела такие в продаже, но давно. Вот только с туалетом ничего не получится - он без окна.
    А сверху, с крыши не пробовали пробивать ваш вентстояк? А что посыпится из него, внизу вытаскивать. Только надо с соседями, чьи стояки в эту шахту выходят договориться. В вашей шахте на каждый этаж идет отдельный канал. Отмерьте ывсоту до вашего этажа и гирьку опускайте. Если ниже гирька опустится, то это не ваше. Если недоходя застрянет, то это или верхние соседи (можно будет у них из вент. отверстия вашу гирю увидеть) или ваш засор.
    Посоветуйтесь на форуме, вдруг кто такую проблему решал?
    И еще обязательно проверьте верхних соседей. Шахта у вас заманчиво расположена. Могли тупо шахту раздолбить и кухонную мебель туда разместить. Вот тогда ЖЭК на них и натравите, тем за радость будет оштрафовать виновных.
    А про кирпичи не верится. Откуда они там в таком количестве?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Большое спасибо за за ответ! Но ход моих мыслей противоречит Вашим рекомендациям. Я так думаю, что вытяжка над плитой будет препятствовать естественной вентиляции - ведь там стоят какие-никаки фильтры, да и основной ее режим как раз принудительная вытяжка. Разве не так? Получается, что если на кухне оставить только плитную вытяжку (а она обязательна), то когда она будет выключена, вентиляция будет затруднена. Разве не так? Что же касается с/у, то там можно попробовать обезопасить себя обратным клапаном. К тому же в них все равно будут установлены вытяжные вентиляторы, да и высота каналов достаточно высока (с первого этажа 7м, со второго 4м). Именно поэтому, по моему мнению, важнее поставить два канала на кухне (один на плитную вытяжку, а второй общего назначения). А на два с/у расположенных друг над другом - одну. Конечно, для каждого с/у лучше свой канал, но каналов всего четыре, один из которых на котельную. Остается правильно распределить три оставшихся. Я не специалист и могу ошибаться. Пожалуйста, помогите разобраться.
    Ссылка на исходный пост с вопросом
    Плита расположена прямо под каналами. По ссылке планы этажей.
    Заранее благодарен!
