Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы попробуйте поэкспериментировать. Пристройте воздуховод и проверьте тягу салфеткой. Если все нормально, то закрепите. Но раз лет в 5 вам придется прочищать воздуховол, т. к. там жирный мох накопится от плиты. Так что сделайте короб разъемным.
  2. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    4.jpg 6.jpg Подскажите как сделать вентиляцию в доме. Планирую в вентиляционной шахтекотельной фановый канализационный стояк, вытяжку из с/у 1 этажа, вытяжку из с/у 2 этажа и 3 трубы котельной. Вытяжку с кухни над плитойотдельно через проход для м/ч.
    Вопросы:
    1 Проход для м/ч под вытяжку над плитой должен быть утеплённый?
    2 Хватит для кухни одной вытяжки над плитой?
    3 Хватит высоты вытяжной трубы с/у 2 этажа для естественной тяги
    4 Как лутьше сделать вентиляцию остальных помещений?
  3. DimONOFF
    DimONOFF
    DimONOFF
    Спасибо. Благодарю за то, что не оставили без внимания мои вопросы. Буду экспериментировать.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя все в одну кучу. Фановый вообще должен быть не ближе 1,5 метра от вентиляции.
    1. Проход утепленным не бывает. Бывает утепленной труба. Если она стандартная, а не самодельная, то утеплена по-определению. Других просто не продается, а если продается что-то неутепленное, то значит для других целей, а никак не под выход вентиляции.
    2. Это смотря какая кухня. У вас на плане первого этажа кухня не обозначена.
    3. Не хватитЕстественная начинает работать от перепада в 10 метров.
    4. Лучше принудительную.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята!
    Хочется поостеречься от топик-стартера.("Беспечного Ангела", он же Бердников Владимир Юрьевич) Не очень он на руку ... чист!
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что случилось? Расскажите.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Планирую установить пластиковые окна с приточными клапанами (ПШУ). Нужна вытяжная система. Как ее рассчитать и нарисовать план? Кухня + санузлы и жилые помещения?
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    А как тогда в многоэтажках на последних этажах работает?
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый!
    Подскажите, как правильно организовать приточку-вытяжку комнаты в цокольном этаже. Комната без окон - это утепленное (пеноплекс 5см) помещение под крыльцом. Отопление заведем (куда лучше батарею поставить?).
    Размеры 2/3,7 высота 3м. Объем получается 22 м3. Соседняя стена - газовая котельная.
    Есть два варианта:
    1. Приточка из газовой котельной (дыра в стене около пола). Вытяжка - труба на улицу.
    2. Приточка из-под двери в помещение. Вытяжка - труба на улицу.
    Про вытяжку на улицу - достаточно просто дыры в стене с решеткой, или столбик надо поднять? На какую высоту?
    Под что комнату использовать будем пока толком не придумали.
    Вариант 1 больше нравится с эстетической точки - труба вытяжки спрятана сбоку. Но работать, навереное, лучше будет 2-й вариант?
    Или только принудительную вытяжку?
    Спасибо
    Фигово работает. Мы на последнем 9-м этаже жили и родители на последнем 5-м.
  10. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Здравствуйте! Хотим поставить клапаны приточной вентиляции КИВ-125 в стены во все комнаты, вытяжную вентиляцию надо делать из санузлов, из кухни (вытяжка). Зона кухни будет в гостиной в углу, который к лестнице примыкает. Надо делать 3 вентканала через все перекрытия? А то наши рабочие собрались дырки на улицу в стенах просверливать и вентиляторы туда ставить, но мне кажется, что это неправильно. Помогите, пожалуйста многодетным! :)
  11. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Здравствуйте! Весь день читаю и не нашел ответа на свой вопрос: провожу газ, на кухню пожарники рассчитали 2 вент. канала (у меня не было вообще) 150 и 200, стоимость этих труб с установкой 23500р! Это нормально! Никто не сталкивался? Якобы асбестовые трубы потом керамзит а потом оцинковка? а зачем так круто интересно для вентиляции...
  12. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Как миллионы домов с естественной вентиляцией сделаны на последних этажах?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да так и сделаны :aga: Летом дома (4 этаж в пятиэтажке) невозможно было находится - очень жарко, думала засорился вентканал - вызываю вентиляционщиков, приходят, проверяют - все чисто - небо видно.
    - Все нормально, мы пошли.
    - Тяга где?
    - Какая тяга? у вас труба 6 метров максимум, а надо минимум 10.
    - Так зимой, была же ж?
    - Ну... зимой дома 22, а на улице минус, вот и тянет помаленьку, а сейчас дома 30, а на крыше 50, вот и не тянет.
    - А что делать-то?
    - Какой этаж? 4ый? Ну так дверь внизу в подъезде откройте, а в квартире окно и входную дверь держите открытой, вот и будет тяга.
    Занавес. :hello:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас на рисунке отдельно кухня. Или вы перепланировали?
    Приточные клапаны ставьте только в спальнях, гостевой и в гостинной в стене напротив кухонной зоны.
    Что в котельной сделать - это вам пожарники расскажут, у них всегда особое мнение.
    А вытяжку советую сделать так: От кухонной плиты обособленный воздуховод вверх, желательно без колен и горизонтальных участков. На крыше вентиляционный выход. Из санузлов и рабочей зоны кухни (у вас получится 3 точки) собрать все в один воздуховод и на крыше поставить вентилятор. Он должен работать постоянно. Тогда будет нормальный воздухообмен. Подробнее - позже. Пока прикиньте как воздуховоды проложить в перекрытиях.
    В стены не надо. Во-первых фасад загадите, а во вторых шум вентилятора будет слышно.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, как организовать проветривание подпольного пространства?
    Пространство одним объёмом.
    Дом 11 х 8 м. + эркер 2.5 х 3.5 м.
    Высота от земли до пола переменная, но в среднем 900 мм.
    Получается порядка 90 кубов.
    Как мне расположить продухи и какого сечения?
    Прикрепил план фундамента: винтовые сваи, обвязка. Север в левом верхнем углу. Естественно, юг в правом нижнем.
    Спасибо!
