Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Отверстия в цоколе по всем 4 сторонам через каждые 2 метра. Вообще они у вас в проекте должны быть заложены.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Проект, мягко сказать, у меня в голове. Самострой.
    Меня интересует: какое отношение площади отверстий к объёму проветриваемого пространства?
    Где-то встречал на форуме эти цифры, но где? не найду.
    Как я понимаю, нужно знать количество отверстий, объём проветриваемый. Затем площадь, которая соотносится к объёму, нужно поделить на количество отверстий и получим искомую площадь одного отверстия? Правильно я понял?
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Как я понял в частном доме? Не знал, что пожарники занимаются расчётом вентиляции:aga:
    Это, что за "жуткий" список? Из этого должны состоять вент. каналы, которые рассчитали пожарники?
    Не задумываясь напишу - разводилово!
  4. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Господа спецы, неужели я до такой степени безнадежен, что никто не хочет отвечать (пост 946)?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, почти безнадежны. :)] Проблемы ваши просты, зато куча формул и жутчайший слог. Не возникает желания пробираться через дебри ваших словесов. Будьте проще и люди к вам потянутся.
    Считается, что нужно делать принудительными или только вытяжку или и приток и вытяжку, при этом вытяжку регулировать, что бы она была чуть больше притока. Элементы конструкций лучше себя чуствуют, если в доме пониженное давление. Они просушиваются внешним воздухом, который в малых количествах через них проходит. Но это не сильно критично.
    Воздухообмена, который вы насчитали, вполне достаточно для вашего объема.
    Точки приточных и вытяжных клапанов правильные.
    Вытяжку на кухне рядом с плитой делают при совмещении кухни с гостинной, располагают ее в рабочей зоне кухни.
    Дымоходы и прочие горячие трубы не пихают в один короб с вентиляцией, так же как и фановый стояк.
  6. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Matilda, спасибо Вам за ответ! Мы сегодня заказали такую интересную штуку для приготовления горячей воды, которая в корне меняет дело - тепловой насос Hajdu HB 300C http://www.teploexpert.com/8055-teplovoy_nasos_hajdu_hb_300.html?print=1
    Он забирает 500 м3 воздуха в час и к нему можно прикрепить воздухозаборники. Как я вижу ситуацию, к этому насосу смело можно протянуть воздуховоды из кухни и нижнего санузла. А вот как быть с верхним санузлом? Тоже к этой системе подключить? тянуть со второго этажа на первый получается? Думаю, что нам всё же нужен нормальный профессиональный проект и шеф-монтаж вентиляции в целом. Сами мы не додумаем, таджики наши тоже. Где б найти мне такого вентиляционщика не слишком дорогого?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я такую систему первый раз вижу. Так что посоветовать ничего не могу. Попробуйте найти производителя и проконсультироваться.
  8. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Извиняюсь, как-то у меня не так получилось...:aga:
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    в почту на форуме не пробывали заходить? чем смогу помогу- водонагреватель на базе ТН штука не плохая
    но с ограничениями в помещении где она установлена должно быть +18 и от 3.5 квт холода за час работы температура в нем не упала ниже 15! а с воздуховодами тоже кучу ограничений и длина и диаметры неверно без подпорного вентилятора не обойтись!
  10. koks801
    koks801
    koks801
    Нужно ли делать вентиляцию,(или можно в санузле сделать окошко) в моем доме. Размер 6*9 бревно 24".Сан узел в доме.
  11. parkusha
    parkusha
    parkusha
    просто через форточку - зимой холодно в санузле будет - не наоткрываешься!
    из санузла я бы вентилятор просто врезал со шторками или обратным клапаном, чтобы когда выключается вынтилятор, то не дуло. :)
    вытяжку от кухонной плиты обязательно, чтобы запахи еды по дому не витали...
    а для всего остального дома - это как сами считаете нужным! :)
  12. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Нужно обязательно делать вытяжку из санузла, ванны и кухни. Из санузла и ванной можно просто поставить накладные вентиляторы с обратным клапаном, а из кухни - вытяжка от кух. зонта над плитой.
    Не забывайте про приточную вентиляцию, дом хоть и деревянный, но зимой из=за дисбаланса по вытяжке холодный воздух будет подсасываться через наружные ограждения, двери и окна. Поэтому поставите как минимум приточные стеновые клапана, как идеал - компактную приточную установку - типа такой: http://global-vent.ru/goods_pritochnaya-ustanovka-kolibri-500.htm
  13. koks801
    koks801
    koks801
    штука хорошая но дорогая...она еще и воздух подогревает? к черту отопление!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  15. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Этот тип установок не оснащается калориферами - это доп. оборудование. И только эл. калорифер.
