Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Доброго времени суток!
    Подскажите где лучше сделать приток воздуха в холодный коридор, так как в нем сейчас слишком влажно, а следовательно окно и дверь (китайская) сильно потеют до -10 и покрываются снежной шубой при более низкой температуре.
    Желтым обозначил планируемое место установки вытяжки, но наверно только вытяжки будет мало. Хочу сделать вентиляционное отверстие в стене из теплого помещения, чтобы заодно убирать лишнюю влагу из дома (она есть так металлическая дверь потеет) и тем самым еще немного повысить температуру в холодном коридоре, так как он не отапливается. Зеленым обозначил предполагаемые места вент. калана. Подскажите место для вентиляционного отверстия. Или посоветуйте как то по другому.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не там и не так! пока помещение холодное то приток теплого и влажного воздуха не поможет особенно если стены в холодном тонкие и без теплоизоляции. нужно либо полный комплекс либо сени охлаждать чтобы уйти от точки росы. фильтр перед рекуператором поставить
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Здравствуйте а мне посоветуете
    Отредактировал схему. Приток организовал центральный с подогревом (самодельный из готовых элементов с электроникой) ка показано на схеме с принудительной подачей канальным вентилятором, отвод воздуха по двум независимым каналам с крышными вентиляторами объём подоаемого воздуха примерно 230 м3, вопросы:
    - принимаю сечение воздуховодов ф-125мм и приточных и вытяжных - достаточно ли оно,
    - на вертикальных участках (через перекрытие на второй этаж) подачи предполагаю установить доп вентиляторы - какие по советуете по шуму мало шумные,
    - принятая схема будит работать и что нужно подправить. :hello: с УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  4. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Стены толщиной 20см пеноблока т. е. достаточно считаю теплые. Если понизить температуру в сенях то металлическая дверь в теплое помещение у меня будет еще больше мокрая.
    Подскажите, почему не поможет вентканал из теплого помещения, например если его сделать внизу?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ставьте вторую дверь герметичную к китайской (например ПВХ балконную без стекол)
    Между дверями получится маленький холодный тамбур, плюс улучшите звукоизоляцию!
  6. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Вторую дверь в холодный коридор, во первых нет возможности поставить, а во вторых не вижу в этом особого смысла, да и звукоизоляция там мне не нужна
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Вопрос специалистам по вентиляции котельной пристроенной к дому. Будет стоять котел с закрытой горелкой (коаксиальная труба сквозь стену). Сказали требуется еще троекратная вентиляция котельного помещения, канал вытяжной вентиляции велено тащить на верх крыши. Проблема в том что канал не заложен был. Трубу вентиляции по наружней стене тащить, вид дома портить. Собственно вопрос:
    1. Можно ли для котельной вытяжную вентиляцию делать принудительной (скажем трубу сквозь стену на улицу и вентилятором гнать воздух)? Если можно, то на какой документ можно сослаться.
    2. Если принудительную вытяжку котельной нельзя, то есть мысль заложить вентканал в утеплитель наружней стены и вывести на крышу. Утеплитель 15 см пенопласт, соответственно канал не шире 10 см.
    Вопрос, из какого материала допускается в этом случае сделать вентканал из котельной (интересуют пластиковые вентканалы) и можно ли его спрятать в пенопласт?
  8. al185
    al185
    al185
    Хотите пожарника до инфаркта?...
  9. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Хотелось бы конкретный ответ услышать со ссылками на нормативные документы, а не пустые фразы.
    В принципе с пластиком наверно погорячился, скорей всего буду вент канал из негорючего материала делать с разделительной полосой из негорючего теплоизоляционного материала, но суть вопросов это не меняет. Можно или нет и в соответствии с чем? Просьба пустой болтовней не заниматься. Думаю этот вопрос многие задают, но конкретных ответов найти не смог.
  10. al185
    al185
    al185
    Для начала задайте вопросы принимающему пожарному инспектору. Адрес по тел. 01.
    Именно от него Вам потребуется акт обследования.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас не холодный тамбур, если в него поступает теплый воздух.
    Поменяйте вторую метал. дверь на герметичную, тогда и получите холодный тамбур!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    будет не иней а роса думаете вода за деньги на отопление лучше чем иней? утеплите дверь потечет по окнам.
    почитайте про точку росы бороться можно 3 способами
    1уменьшением влажности
    2увеличением температуры
    3изменение материала-на пористой поверхности труднее создать условия для обр. точки росы
    4уменьшением температуры (я не обсчитался 3.4 считать за одно и то же)
    все расположено с понижением в стоимости
    почитайте про влажность хотя бы в википедии -влажность бывает абсолютная и относительная
    p. s. зимой когда на улице холодно самый лучший способ бороться с влажностью впустить и нагреть уличный воздух а ваш в доме влажный (человек-цветы-чайник-суп-ванная)
    а самый дешевый не пускать воздух из дома постараться не нагревать помещение открыть окна.
    так понятно? :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    В аватаре с увлажнителем 40%. При открывании окон падает до 20-25%.
    Купите китайский термометр-гигрометр за 60-100р
  14. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    В сенях по окну, двери и сейчас течет (когда мороз не более -5-10), Но если охладить воздух в сенях еще сильнее чем у меня сейчас, то дверь в дом еще сильнее будет "плакать", у меня так было когда сеней не было. Влажность в сенях возможно уменьшится когда летом все просохнет. Что тогда остается только отапливать сени?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если есть гидроизоляция от земли тогда да! с влажностью при температуре выше +15 проще и дешевле всего бороться при помощи оконного кондиционера установленного на табуретку а под нее ведро! у вас еще ванна с кухней рядом! воздух стремиться туда где давление (температура) меньше.
    вы должны понять что вас беспокоит больше если иней на китайской двери то может дешевле дверь махнуть? чем топить помещение не предназначенное для зимы. хотя приточный вентилятор с нагревом воздуха в сени должен помочь
