Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    До этого места все правильно. А здесь ошибка:
    Без притока вентиляция не будет работать вообще!
    Не помню, чтобы я это говорил, но ничего страшного в этом не вижу. Из чертежей, что вы здесь разместили, я понял что дымоходы и вентканалы будут размещаться в одной общей большой трубе, естес-но разделенной внутри на совершенно независимые каналы. ИМХО - это хороший вариант.
    Очень даже желательно, чтобы теплый влажный воздух не конденсировался на холодных стенках трубы или дымохода и не стекал по нему вниз, в помещение.
  2. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста в такой ситуации.
    В многоквартирном панельном доме вытяжные трубы выходят на чердак. Два года назад был сделан ремонт крыши и заделаны все дырки и окна на чердаке.
    Одновременно мы в квартире поставили пластиковые окна. Вытяжки из квартиры не стало никакой.
    На кухне ужасно пахнет газом, начала расти черная плесень в ванной и туалете на смывном бачке.
    На кухне над плитой поставили принудительную вытяжку, не помогло. Вызывала "спецов" из ЖЭУ - они там на все руки от скуки и всегда пьяные. Заявил, что неправильно вытяжку сделала, трубу надо было не квадратную, а гофро - круглую ставить. А из ванной в туалет пробить дыру побольше и тоже поставить принудительную.
    А вы что посоветуете? Если надо я могу сфотографировать.
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    2 Нюра5. Вот какой воздуховод - круглый или квадратный совершенно без разницы, главное чтобы было куда этому воздуху уходить.
    Если наверху канал заложен, то любая вытяжка бесполезна. Вариантов 2: либо заставить их разблокировать домовой канал (предпочтительно), либо делать свою вытяжку, например вентилятор в фрамугу окна. Не скажу, что там в СНиПе про жилые дома написано, и можно ли так делать по нормам.
    Лучше первый.
  4. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Они говорят, канал чистый, ничем не заложен. А вытяжки нет. Как самим это проверить? Бумагу зажигать и в отверстие или нельзя? Прикладывала лист бумаги прямо при этих спецах, не шевелится - они говорят бумага слишком толстая.
  5. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Все очень просто. Для проверки вытяжного канала, откройте окно на проветривание. Если тяга возникнет(лист должен прилипнуть), значит вент. канал в порядке.
    У вас скорее всего самая тривиальная ошибка - нет необходимого и достаточного притока (герметичные окна и входная дверь). А без притока не будет и оттока.
  6. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Добрый день.
    Будет ли справляться вытяжной вентелятор с запахами и влажностью
    производительностью 80 куб в час, в помещении 2,8м на 2,8м и высотой 2,4м. где расположен утитаз и душевая кабина?
    Вставленный в отверстие в стене.
  7. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    2Seryi, спасибо еще раз!
  8. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Дверь откроешь, лист прилипает и в кухне и в ванной. Только как обойтись без открывания дверей после каждого посещения туалета и принятия душа?
    Может поможет вентилятор?
  9. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    А на кухне даже вентилятор не помогает. Очень пахнет газом при приготовлении пищи.
    Вытяжка расположена далеко от плиты, купили и повесили вытяжку, что-то эффекта мало. Может что не так сделали?
  10. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Если окна пластиковые, закажите оконщикам замену "ножниц" (они поймут) чтобы у вас появилась возможность микропроветривания. Это когда створка приоткрывается совсем чуть-чуть, но хоть для притока хватит. И еще раз повторяю. Без притока даже принудительная бытовая вытяжка работать не будет
  11. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Спасибо, попробую. Только не уверена, что знают они эту вещь!
  12. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Можно ли расположить в собственном доме в туалетной комнпте совмещенной с душевой кабиной вентотверстие с вытяжным вентилятором не под потолком, а на сантиметров 40 ниже. Запахи и влажность вытянет вентилятор из подпотолочного 40 сантиметрового пространства или нет?
    Как это повлияет на эффективность проветривания?
  13. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Вот если бы дверь в туалет находилась бы как раз в зоне самого высокого потолка и еще бы была на противоположной от стены с вентилятором, вот тогда можно было бы говорить о более-менее полноценном проветривании.
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Сел, пересчитал-если пропорционально площади внутреннего сечения (площадь же у нас Пи*r *r ?), то получается D100=D50*4шт! Трубы (4шт по 50мм ) планируется вести по стене(под обшивкой) дома до чердака, затем под углом 30град к горизонту до конька (на длине окло 4,3м) и потом опять угол и вертикальный выход выше конька. Имеет ли смысл объединять их в одну сотку на чердаке, что бы выход вверх шел соткой? Улучшит/ухудшит это тягу?
  15. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
