Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. al185
    al185
    al185
    М. б. у Вас каркасник с пароизоляцией? И нет вентиляции из ванной?
    Поможет только грамотная вентиляция всего дома.
  2. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Нет Ванна и сени из пеноблока, только в ванной стены 30 см, а в сенях 20см. толщиной. Ванна обложена вся кафельной плиткой, поэтому вполне хватает проветривания через окно после пользования душевой кабины.
    В ванне есть вентканал с принудительным вентилятором на чердачное помещение, оно толком не доделано и хорошо проветривается, но в мороз влага в трубе замерзает, поэтому на зиму просто закрыл эту трубу.
  3. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Уважаемые очень нужна Ваша помощь.
    В цокольном этаже планирую топочную (напольный газовый котел с открытой камерой сгорания), в топочной необходима естественная - строго вертикальный канал и дымоход для котла - тоже вертикальный канал. Каким же образом развести эти каналы, если отклонение любого из них вызовет ухудшение тяги?
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  4. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    а в чем собственно проблема?
    Дымоход непосредственно от котла вверх, а вентиляционный канал (он же не от котла а из под потолка идет) можно отступить немного в сторону и параллельно дымоходу пустить, либо в любом удобном месте топочной расположить (имхо).
    Вопрос ко всем можно ли вентиляционный стояк из котельной изгибать. Скажем сначало вверх 5 метров, потом немного наклонить скажем на 45 градусов и так 3 метра, потом строго вверх 2 метра. Мне это нужно чтоб окно на стене обойти и поближе к коньку его вывести. см рисунок. Вентканал хочу сделать внутри наружного утеплителя стены, чтобы его не было видно, заодно утеплится. Если делать строго вверх, тогда его придется высоко над крышей выводить чтоб поднять до горизонта 10 градусов от конька, не очень удобно, да крепить как то надо чтоб ветром не сдуло, проще у конька выставить и какой ни то стандартный колпак сверху одеть.
  5. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Да можно. Хоть это и не особо существенно, но сечение канала сделайте чутка больше, чем планировали (если конечно такая возможность есть!)
  6. al185
    al185
    al185
    Мой пожарник не возражает.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста. Можно ли так организовать вентиляцию санузла в деревянном доме. Вытяжку вентиляции септика сделать непосредственно из крыши теплицы стоящей над септиком трубой 50 мм.,на высоту 3 м. Вопрос не перемерзнет ли зимой.?На главном стояке поставить фановый клапан. Чтобы не срывало гидрозатворы. Вытяжку из санузла вывести гофрой 100 мм из душевой кабины на фронтон. Вопрос не высосет ли все тепло.?Думаю это регулировать открывая и закрывая герметические дверки кабины. Кроме того в санузле будет маленькая форточка и дровяной титан. Печь ведь это тоже вроде как вытяжка. Двери в с (у будут плотные. Без щелей. может что то не так. И что то стоит изменить?
  8. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    Здравствуйте! Очень нужен совет по устройству вентиляции с/у в однокомнатной квартире деревянного дома в сельской местности. Отопление в доме печное. Планируется перепланировка и утепление части каркасной веранды площадью 5,3 кв. м., сооружение канализации и душевой кабины. Подогревать планируем электричеством. Достаточно ли только вытяжного вентилятора в с/у?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый вечер!
    Сейчас на стадии строительства, начал думать о вентиляции, пока решил остановиться на системе АЭРЭКО, вопрос вот в чем. Систему отапления пларую только тёплыми полами, без радиаторов, а работа клапанов на сколько я понял основана на смешивании горячего воздуха с уличным. Не будет ли не правильно работать система?
  11. al185
    al185
    al185
    http://www.npfsever.com/pdf/Pritochnye.pdf
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    система отопления или вентиляции?
    окно придется переворачивать иначе работать не будет:)] цитирую
    Клапан Аэрэко устанавливается в верхней части окна. Струя холодного внешнего воздуха попадает по инерции в перегретую зону под потолком, тормозится и нагревается. Жильцы не чувствуют сквозняка, т. к. свежий воздух двигается медленно в самом верху комнаты, равномерно смешиваясь с теплым воздухом в помещении.
    бля как достали дельцы сперва делают герметичные окна потом в них за деньги сверлят дырки и называют это красивыми словами! вы сами то не понимаете что вас имееют?
    цитирую
    Опыт эксплуатации в России с 1998 года показал, что при правильном монтаже и работающей вытяжке, промерзания зимой самих клапанов (образования инея и наледи на корпусе) не происходит. Работа клапанов не приводит к снижению зимой температуры в помещении.
    в помещение разрежение на улице минус а температура не падает!
    поставьте лучше простые окна и простую вентиляцию через нее грязь не будет в дом попадать!
    холодный воздух хоть усрись к потолку не присобачишь -он тяжелее!
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И
    И как по вашему мнению организовать приток? Сделать приточно вытыжную вентиляцию? Может ещё с рекупиратором? Я бы не против, но это к сожалению совсем другие деньги. А вентиляция в доме обязательно нужна, дом каменный.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вот видите вы сами все знаете! компактная ПВУ с роторным рекуператором т50 -70 встанет
    http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=27677&id_catalog=11 эта к примеру не очень дорогая
    но ведь вещь а не дырки в раме!
  15. al185
    al185
    al185
    В вопросе к этому ответу:
    Комментарии? Где перегретая зона?
