Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Не, ну если с кухни будет вытягивать, то как в спальне-то будет вытягивать-то? Там будет воздух входить, ну можно еще клапана поставить, чтоб воздух только в одном направлении шел.
  2. al185
    al185
    al185
    А стекловаты там нет?
    Как минимум на чердаке толстый слой пыли и пр...
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ну вроде как фильтр можно поставить :) в любом случае это лучше чем через клапан в стене воздух забирать, к тому же все можно будет доработать со временем под рекуператор. Так, если делать не так, то откуда приток в комнаты брать? Раньше не написал, что дом - каркасник.
  4. al185
    al185
    al185
    Не забудьте фильтр на фенол и пр. химию, которая может оказаться на чердаке. Прикинуть кратность обслуживания фильтра, кто этим будет заниматься, когда Вас не станет (в конце его выкинут).
    Для себя не вижу минусов стандартных приточных устройств www.npfsever.com/pdf/Pritochnye.pdf
    Рекуператор без вмешательства вечно не работает, на газе навскидку (не считал) ощутимой экономии не даст.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я так понимаю, что у вас везде вентиляция естественная. Так что вы не можете знать куда и откуда будет тянуть. С чего вы взяли что приточный воздух сверху вниз пойдет?
    А приток делают для входа в спальню чистого воздуха, а не чердачного. Так что если даже принудительную вытяжку сделаете, то это совершенно дикое решение.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень хорошая идея совмещать в одной шахте горячую трубу от котла с вентиляционными трубами. Разница давлений сразу уменьшится и естественная вентиляция будет хуже работать. а она в малоэтажных домах и так работает плохонько.
    Горизонтальные участки ваши не протащит даже небольшой вентилятор, встроенный на входе в канал - захлебнется, мощности не хватит, не говоря уж о естественном пути воздуха.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ким образом в данном плане помещений поступить с вентиляцией? Можно ли в ванной комнате вент трубу вывести напрямую на крышу, какие будут последствия и как правильно это сделать?
  8. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Всем доброго времени суток.
    Собственно задался задачей иметь в квартире с герметичными окнами (металопластиковыми) и дверями, чистый и свежий воздух, особенно зимой.
    Исходные данные: квартира 60 м2, потолки 2.5м, 3 комнаты, 2 этаж 5-ти этажного дома. Газовая печь, над ней вытяжка, выброс планирую сделать на фасад, а тот вент. канал что есть оставлю как есть, правильно ли это? Не будет обратной тяги? + Центральный пылесос, это те приборы, которые будут делать кратковременный механический отток воздуха. Вот схема нынешних вент. каналов
    Вижу несколько вариантов решения:
    1. обеспечить механический приток с естественным оттоком через имеющиеся вент шахты, т. е. установка ПУ с подогревом.
    2. обеспечить механический приток с механическим оттоком, т. е. установка ПВУ с рукуперацией. Вот примерная схема прохода воздуховодов по потолкам
    Вопрос, как это правильно и оптимально сделать для этого объёма помещения?
  9. al185
    al185
    al185
    Фасад не отмоете...
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А почему когда чердак греется можно крышу загубить?
  11. Марфочка
    Марфочка
    Марфочка
    Добрый день.
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    Дано: квартира в панельном доме на 4ом этаже. Схема имеющейся вентиляции ниже.
    Затеяли ремонт.
    Хотим сделать для ванной отдельную вентиляцию (рассматриваем использовать короб, который идет на кухню). Над газовой плитой установить воздухоочиститель, вывести на улицу.
    Почему стоит вопрос о смене вентиляционной схемы: улучшить воздухообмен в ванной, исключить попадание неприятного запаха из туалета в ванну, организовать вытяжку в кухонной зоне (имеющаяся система вентиляции не справляется).
    Вопрос: куда лучше вывести вентиляцию в ванной.
    Целесообразно ли такое изменение вентиляции.
    Какие подводные камни могут возникнуть.
    Буду рада и другим рабочим предложениям.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чердак теплый - нагревается кровельное покрытие. Снег на него падает, тает, стекает на всенгда холодный карнизный свес. На свесе глыбы наледей и огромные сосульки. Это дегко повредит водосточку. А скопление льда поцарапает при сходе кровельное покрытие. А внутри на черлаке у вас будет конденсат висеть на всех поверхностях и впитываться в дерево. дерево при этом плесневеет и грибком покрывается. Утеплитель мокнет и перестает утеплять. А весной лед, что накопился в утеплителе растает и потечет с потолка.
    Это типичная картина непроветриваемого чердака или мансарды без вентзазора.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    .Я с Вами на не согласен. А как люди тогда мансарды строят? Даже если чердак холоный то снег по весне все равно потечет вниз под воздействием солнца и намерзнет на карнизе.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если чердак проветривается и крыша холодная, то по весне будут сосульки, но небольшие, сантиметров по 5. А если крыша греется, то огромные, по метру и более.
    А мансарды строят с вентзазором между утеплителем и обрешеткой. Зазор продувается и выветривает тепло и влагу, выходящую из утеплителя. Нормально, если разница между внешней уличной температурой и чердаком 2 градуса и не более.
  15. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Подтверждаю, был личный опыт. Крыша частного дома была покрыта битумной черепицой, чердак всю зиму был в инее, как в морозилке которую долго не размораживали, по лету поставили аэрационный конёк, сейчас чердак сухой и холодный.
