Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Стоанно, у меня крыша покрыта каткпалом, на чердаке было +4 минимум ,+20 махимум (когда я топил там чтобы можно было работать) на улице -21. Никакого конденсата не было здесь фотка моего чердака https://www.forumhouse.ru/threads/139060/page-2 инея не видно.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит не неделями топили, а кратковременно. И чердак проветривается.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да нет на чердаке почти всегда тепло, где то середина между улицей и домом. А вот насчет проветривания, да, проветривается постоянно. У меня он получается подогревается воздухом
    который должен на улицу уходить на выхлоп, а он через чердак проходит а потом на улицу.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Есть вопросик по вентиляции. Строю маленький (общая площадь около 100м2) двухэтажный домик (каркасник). На первом этаже большая комната (зал-кухня). Кухонная часть располагается около лестницы на второй этаж. Над печкой будет зонт с вытяжкой (вертикальный канал на крышу, отмечен красной точкой). Планировка второго этажа такая, что вытяжка со второго этажа будет осуществляться каналом над лестницей. Вопрос - достаточно ли одного этого канала для вытяжки с двух этажей (красная точка на лестнице) или лучше сделать канал из кухонной части и объединить его с вытяжкой из кладовки на втором этаже (желтая точка), вместо вытяжки с лестницы?
    И еще - для вентиляции туалета и ванны в перегородке между ними будет идти канал на крышу. Как правильно объединить в один канал вентиляцию туалета и ванной? Думаю сделать два вертикальный стояка, которые потом объединить в один на втором этаже или на чердаке - так правильно?
    Заранее спасибо!
    P. S. Приток планируется через клапаны или централизованно (с подогревом) в зале (1эт.) и спальнях, кабинете (2эт.). Вентиляция тех. комнаты будет осуществляться отдельно - там планируется ТТ котел, поэтому будет свой приток и канал вентиляции.
  5. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Доброго времени суток.
    Имеется vilpe 190 на крыше, на него собраны каналы из 2-х санузлов. Как то можно установить два регулятора скорости, по одному в каждый санузел, на один вентилятор?
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не понятен вопрос. Что значит два регулятора скорости? На одном 25% на другом 75% какая должна быть скорость в вашем понимании? Два выключателя можно чтобы независимо из каждой точки включать и выключать.
  7. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Например на одном выключателе установлено 25% мощности, а на втором нужно включить 100%, не выключая первый - такое возможно реализовать? Или КЗ получится?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Один вентилятор = один регулятор-выключатель :hello:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В вытяжных клапанах подкрутите центральный кружок. Им регулируется скрорость воздуха в воздуховодах. А регулятор скорости - это скорее для разных режимов: все дома - мало народа - все уехали.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да в принципе возможно, только ПЛС (контроллер) ставить надо. А он дороже вентиллятора и ванны будет. Дешевле два выключателя поствить
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    А если оставить один регулятор, а в другом обычный выключатель с задержкой срабатывания. Регулятором будет выставлятся в соответствии с режимом эксплуатации, выключателем вентилироватся с\у после приема душа. Соеденить их параллельно. Кружок крутить не вариант, до него не все дотянутся.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тогда надо два выключателя и один регулятор, тогда без проблемм.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще не могу понять смысла проблемы. Принудительная вентиляция должна работать постоянно. Регулируют скорость воздуха один раз при установке вытяжных клапанов. Дальше обычно побалуются с регулятором скорости недельку, найдут оптимальное положение (что б не шумело) и оставляют в таком положении. Если из дома уезжают на несколько дней, то ставят регулятор на минимум.
    почему вы решили каждый раз что-то подправлять в вашем воздухообмене. Объем дома у вас неизменный, потери в воздуховодах тоже, дышите вы регулярно. Так что ничего дергать ежедневно не надо.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У меня например вентиллятор включается в сан узлах на 5 минут после выключения света. Шума нет и работу делает.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздухообмен в доме должен быть постоянным, иначе вы будете дышать тем, что выделяют ваши отделочные материалы и мебель. Кратковременное включение вентилятора нормального воздухообмена обеспечить не в состоянии. Он должен быть примерно 0,5 объема помещения в час.
