Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Matilda, хотелось бы услышать Ваше мнение по моему вопросику https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-74#post-3763242, пожалуйста :|: ...
  2. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Так я ж не планирую кратковременное включение. Вентилятор будет работать постоянно для необходимого воздухообмена. Просто после принятия ванны нужно увеличивать мощность вентилятора, чтобы пар быстрее уходил из ванной. В итоге остановился на одном регуляторе, и двух выключателях с задержкой срабатывания по одному на санузел.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это в дополнение к нормальному воздухообмену.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как тогда нормальный воздухообмен у вас происходит?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это совершенно лишнее. Если вытяжка нормально отрегулирована, то через 1-2 минуты от пара ничего не останется. Вы просто сравните объем вашего дома с объемом ванной. И если на 2 часа весь воздух в доме обновляется, то за какое время вытянется первая порция воздуха прямо из ванной? Чем меньше наворотов, тем надежнее система.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Печка это кухонная плита? Или действительно дровяная печь? Если плита, то все нормально. желательно, что бы вент выход от нее был не ниже конька.
    Клапан над лестницей считаю не очень удачным. Лучше не прямо над лестницей, а в коридорчике поближе к межкомнатным дверям.
    Все зависит от того принудительная вентиляция у вас или пассивная. Вам нужна принудительная. тогда сможете объединить все точки (туалет, ванная, рабочая зона кухни, кладовка, коридорчик) и наверху поставить вентилятор. Из крышных вам подойдет Е120Р.
    Отдельно только для кухонной плиты.
    А пассивная вытяжка потребует отдельных каналов для каждой точки и будет работать нестабильно. Я всегда категорически против пассивных вытяжек в малоэтажных домах.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    В канале стоит осевой вентиллятор и вытяжка работает с естественным воздухообменом.(даже вентиллятор сам по себе крутится.) А включаешь сильнее идет.
  8. Primer
    Primer
    Primer
    Здравствуйте, подключаю газ в доме из бруса, есть отдельная котельная со своим входом.
    Ниже план и вид дома со стороны входа в котельную.
    Газовщики требуют наличия вентиляции в местах установки газовых приборов - котельной (5 на плане) и кухне (7).
    Хочется обойтись малой кровью, думаю вывести вент трубы в местах отмеченных красными точками через кровлю и поставить на кровле (ЦПЧ) вентиляционные выходы.
    Выходы обычно 70см высотой, а нужно вроде как выше конька делать.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение данной задачи.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Здравствуйте.
    Проектирую вентиляцию в каркаснике 192 м2. В доме будет проживать 3-4 человека. Хочу установить приточно-вытяжную установку Electrolux Star. Накидал расположение приточных и вытяжных решеток. Посмотрите пожалуйста, все нормально или что-то поменять?
    Как сделать вентиляцию сауны (электрической) или этого достаточно? Какая вентиляция необходима в котельной, если в дальнейшем туда будет установлен газовый котел? Пока в котельную будет выходить задняя часть камина и воздух в камин будет поступать из котельной.
  10. bakster
    bakster
    bakster
    Добрый день!
    Имею строящийся одноэтажный каркасный дом с мансардой 160 кв. м. Планировка. 1 этаж: кухня-столовая, через стену санузел, спальная, бойлерная. 2 этаж: санузел над первым, три спальни. Чердак.
    Склоняюсь к принудительной вытяжной вентиляции. Планирую заложить: трубу 150-160 мм из бойлерной, трубу 125 мм от кухонной плиты, трубу 125 мм из рабочей зоны кухни с врезками из двух туалетов с вытяжным вентилятором на крыше. Все трубы проложены вертикально с небольшими разворотами при выходе из помещений. Фановый стояк отдельно на установленном расстоянии. Приточные клапаны во всех жилых комнатах и возможно в гостиной.
    Вопросы:
    1. Нужны ли при такой схеме вытяжные клапаны в туалетах? Что они из себя представляют?
    2. Может быть нужно тянуть отдельные трубы из туалетов и кухни и соединять их на чердаке, далее вентилятор?
    3. На каких участках необходимо утепление вентиляционных труб?
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вот встал перед выбором. Либо система Аэрэко, или приточно вытяжная?
    Прошу прокоментировать специалистов:|:
    Предложение с рекупиратором.
    Аэрэко.
    схемы не прикладываются:mad:
  12. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Конечно приточно-вытяжная. У Аэреко по факту гигрорегуляция не происходит, присутствует необходимость нарушать конструктив оконных конструкций, и приток воздуха будет даже когда он не нужен)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А откуда такая информация? Есть отзывы? Я пока чёто отрицательных не нашёл:faq:
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Личный опыт. делал одновременно два коттеджа, повелся на рекламу, в общем еле еле друзьями расстались.
    Позже опять повелся, нужно было на жд вагоне лаборатории устроить микроклимат благоприятный для бригады, о плевались все, переделывал на принудительную систему.
    Вентиляторы то у них хорошие, задумка с управлением мощности то же хороша, но что касается клапанов вытяжных и приточных, то ерунда полная и не стоят они этих денег.
  15. al185
    al185
    al185
    А влажность пытались измерять? В аватаре всю зиму 20-25%, т. е. гигрорегуляция не обязана происходить.
    А когда не нужен приток?
