Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вы уж как то определитесь, что конкретно хотите иметь, а то все в кучу собрали, и эффективность принудительной и простоту естественной вентиляции.
    Что тут еще добавить?
  2. inessam
    inessam
    inessam
    Спасибо за ответ!
    Вентшахты нет. Вот и хотим из коридора переток в бюро и обратно из бюро отработанный воздух в коридор гонять. (см. вложение). Как это можно реализовать?
    Не совсем поняла - причем здесь пожарные?
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну смотрите. У Вас коридор это еще и единственный пожарный выход, поэтому о каких либо решетках общеобменной вентиляции и речи быть не может. Обозначьте пожалуйста, где на вашей картинке улица, что нибудь придумаем.
  4. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    2 shmendel У меня дровяной котел - при чем здесь газовики? Никто принимать мою котельную не будет. Это дача. Вопросы остаются открытыми!
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Мой косяк, невнимательно прочитал. В подпол у Вас воздух через продухи поступает? И что там в подполе?
    Можно как в банях сделать прямо под топкой.
  6. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Привет Всем!
    Нарисовал заново схему вентиляции дома. Синие трубы - это вытяжная вентиляция. Желтые - резерв приточки, если не хватит клапанов желтых на окнах. Но осталось два вопроса.
    1. Не будет ли вытяжная вентиляция (общеобменная) на кухне мешать печке?
    2. Можно ли поставить обратный клапан на вытяжной (общеобменной) вентиляции на кухне без осевого вентилятора? Идея в том, чтобы когда начинала работать вытяжка на кухне, чтобы она не "забивала" общеобменную вентиляцию. Читал, что при естественной вентиляции обратные клапаны не работают. Тогда как избваиться от этой потенциальной пробремы? или ее не будет? :)
    И нужен ли фановый стояк? Его везде на форумах обсуждают вместе с вентиляцией. Запланировано подключение к городской канализации.
    Заранее благодарен за помощь и ответ.
    С уважением,
    Сергей.
  7. inessam
    inessam
    inessam
    Уважаемый Smendel,
    обозначила.
    Сердечно Вам благодарна
    Инна
  8. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Уважаемый Smendel,
    если не сложно - можно прокомментировать и мой последний запрос.
    А то пора уже реализовывать, а пару вопросов осталось.
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением,
    Сергей.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Нет, компенсация же будет через клапана.
    2. Обратные клапана естественной тягой не откроются, проблемы не будет если производительность вентканала выше производительности зонта, но это вряд ли. Можно поставить клапан с приводом на возвратной пружине. Нормально открыт на вытяжке с верхней зоны, при включении зонта подается напряжение на привод и он закрывает клапан отсекающий верхнюю зону, при выключении зонта напряжение снимается, привод возвращает клапан в нормально открытое положение.
    Фановый стояк, я думаю, конечно же нужен.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Попробуйте договориться с соседями. как обозначил. что бы их сильно не напрягать можно приточное оборудование разместить у себя, а вытяжной вентилятор на улице.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Только имейте ввиду что, вытяжную решетки и приточную нужно развести на расстояние не меньше метра.
    А отправляя воздух в коридор и забирая его от туда же результата не получите.
  12. Leva73
    Leva73
    Leva73
    [/quote]
    то есть у меня выбор или без обратных клапанов (в этом случае не нужно будет ставить осевой вентилятор), но тогда есть высокая вероятность того, что вытыжка с кухни все может "забить"... :( Или именно для этого и предназначен клапан с приводом на возвратной пружине (если не сложно - можно где-то про это подробнее посмотреть)?
    Вот здесь нашел тольуо нормальное описание и хоть рисунок такого типа клапана
    http://www.ulan-ude-stroy.ru/index.php?pag=sistvent
    Все остальные предлагают клапан с приводом на возвратной пружине для систем дымоудаления - а мне этого не надо. :)
    Если все же решусь выбирать вентилятор для общеобменной вентиляции на кухне, какой бы Вы рекомендовали?
    Еще возник вопрос по поводу вентялиции чердака. Клапан на чердаке на приточку одном из окон обозначил. Как я понимаю, нельзя ни в одной из венттруб на чердаке делать отверстия, чтобы воздух уходил с чердака. Как тогда правильно сделать вентиляцию чердака?
    Можно указать где есть форум с темами по поводу фанового стояка и с чем его едять? Труба с санузла первого этажа из дома идет 110 до ближашего колодца, а оттуда в колодец городской канализации идет 150мм. В доме два санузла и один душ, одна ванна, плюс моечная на кухне. Какого характера будут проблемы без фанового стояка? :(
    С уважением,
    Сергей.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну вот про привода
    http://www.vc-systems.ru/catalog/avtomatika/privody_dlya_vozdushnyh_klapanov_polar_bear/
    http://www.lukiplus.ru/category_9.html
    Для себя такие использовал, нареканий нет, тяга при выключенных сохраняется.
    По поводу фанового стояка, тут.
    https://www.forumhouse.ru/search/980980/?q=вентиляция+канализации&o=date&c[node]=236
  14. Leva73
    Leva73
    Leva73
  15. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    2 shmendel Котельная в стадии проектирования. Фундамент столбчатый, количество и размер продухов заложить можно любое. Длина стен 9 или 10 метров.
