Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста по вентиляции котельной. Объем помещения 22 куба, стоит 60-ти киловатный котел Протерм,(Проток прод.сгор. при сжигании жид.топлива-97)-так написанов инструкции-если это надо. Вопрос, какого сечения необходима вытяжная труба, и какого размера сделать решетку в нижней части двери, выходящей на улицу, для притока свежего воздуха?
    Спасибо!
  2. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    В котельной необходим трехкратный воздухообмен+воздух на горение топлива. То есть вытяжка только три крата, а приток больше на количество возджуха необходимиого для поддержания процессов горения.
    Площадь канала F=L/3600/V, где L-расход воздуха, V-скорость воздуха. Для естественной вентиляции не больше 1м/с.
    Итого ваш вытяжной канал не менее F=66/3600/1=0,0183м.кв. Впринципе и канал 140х140 подойдет. Но лучше возьмите если есть возможность 270х140. Это для случаев канала в кирпичной стене.
  3. PM-9mm
    PM-9mm
    PM-9mm
    Подскажите советом, данные: совмещённый сан. узел, 2200*1800 и высотой потолка 2500. Вентиляционная труба на 110 с выходом на конек. Длина трубы порядка 2-2.5 метра.
    Вопрос: как я понял, естественная вентиляция при таких данных будет не эффективна? Мне советуют ставить вытяжной вентилятор. Возможно-ли в таком случае обойтись выводом вентиляционной трубы просто на чердак (простой деревянный дом)?
  4. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Ежели охота чтобы запахи из с/у быди на чердаке... выводите :)
  5. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Господа специалисты, помогите делетанту! Газифицирую дом. Нужен совет по вентиляции в котельной и кухне.
    1. Котельная 1,8*4,3*2,5м находится в прихожей дома, т.е. имеется входная дверь, окно 0,7*0,9м. Котел настенный 2-хконтурный, не турбо, 24кВт.
    Вопрос: достаточно-ли одной АЦ 150 трубы выведеной на крышу, длинной5,5м, чтобы она была и как вытяжка и как приточка? Надо-ли опускать её на уровень 150мм отпола?
    2. Кухня 3,5*4,3*2,5м. Из газ. оборудования одна плита на 4 комфорки и духовка.
    Вопрос: достаточно-ли одной вытяжки над плитой с теми-же пораметрами что и в котельной?
    3. Планируется выводить все трубы объеденив их в один пакет с дымоходной.
    Вопрос: На каком уровне относительно другдруга должны быть верхние обрезы труб? ( Уровень относительно конька дома ясен! ). Не будет-ли задувания выхлопных газов от котла в вытяжные трубы?
    Спасибо!
  6. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    На чердаке вонь будет. Ставьте вытяжной вентилятор, достаточно будет и бытового осевого, но убедительно прошу приобретать продукцию с расчетом на будущее - не ставьте китайское, украинское, польское или российское фуфло.
  7. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Привет всем, очень познавательная темка. Не могу найти ответа на один вопрос - как сделать вентиляцию в котельной 2х3 м с турбо-котлом. Я так понимаю нужно вывести над коньком трубу (какого диаметра?) и сделать отверстия в полу или в дверях на улицу для притока воздуха (каких размеров опять же?).
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    насколько я понимаю у турбо котла камера сгорания закрытая?
  9. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Да камера закрытая, дымоход коаксиальный, но ведь вентиляция помещения все равно должна быть сделана?
  10. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста как поступить с вентиляцией.
    Дом деревянный, требуется организовать вентиляция из кухни и из санузла (на рисунке это точки выхода вентиляции). Для отвода воздуха есть вент. труба из помещения котельной - металлическая в теплоизоляции ( на рисунке - вент труба)
    Какие лучше применять материалы и оборудование?
    Будет или естественная вентиляция из помещений кухни и санузла, или однозначно ставить вентиляторы (тогда какой мощности? и марки?)
    Горизонтальный участок планируется провести по помещения холодного чердака.
    Буду рад любым советам. спасибо
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А рисунок то где?
    Однозначно вентиляторы, т.к. естественное побуждение не даст эффекта. Какие и куда зависит от организации притока, конфигурации воздуховодов, короче от потерь давления, которые вашему вентилятору надо преодолеть.
    Воздуховод по чердаку хорошенько утеплите.
  12. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Добрый день!
    Буду рад любым советам. спасибо. Добавил рисунки
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    На кухню сделайте отдельный вентилятор CF100, его розничная цена примерно 90 евро. В санузел можно поставить какой нить бытовой осевой вентилятор, он стоит около 1000 руб. Котельная тоже должна быть отдельно. Так же не забываем обеспечить приток в те помещения. Без притока эффект будет оооочень плохим. Подсасывать будет из всех щелей..так и до вакуума не далеко(ну не с такими конечно вентиляторами)
  14. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Если можно еще вопрос.
    Материал воздуховодов, которые будут проходить по холодному чердаку?
  15. tidi
    tidi
    tidi
    Гость
    а как в гостинничных номерах осущесвляется приточная вентиляция?
