1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Трещины в газоблоке это массовое явление?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 12.02.13.
  1. 28041928
    армопояс под крышей, над окнами перемычки
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нарисовали бы чтоли как это выглядит... Судя по положению потолка армопояс должен быть прямо над окном, но там блоки. Если он над блоками зачем уголок (или что это серое ?) Потом на этих блоках что за перекрытие и где тогда собственно армопояс? У вас перекрытие стоит на армопоясе или армопояс както попал выше перекрытия?
    С углами похоже на распор, но как он образуется непонятно.
    А плиты ПК у вас как расположены по отношению к кладке? Блоки второго этажа полностью на плитах стоят или частично? Я на самом деле не знаю как правильно делается этот узел, но тут явно возможны варианты неправильные.
  3. 28041928
    1 армопояс под плитами 2 под мауэрлатом над окнами перемычки.
    Блоки стоят на армопоясе на 10 см заходят на плиты
  4. 28041928
