1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Трещины в газоблоке это массовое явление?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 12.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У меня 200 мм, всё пока устраивает.
  2. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У меня тоже на втором этаже перегородка между спальнями 200мм- это вообще отлично, без вопросов! 100мм ни в какое сравнение не идет! :)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это температурные перепады наверно. А когда появились трещины и какой фундамент у вас?
    интересно а 150мм перегородка нормально будет из ГБ? 200 както много жаль лишнюю площадь тратить.
  4. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Трещины стали заметны когда заштукатурили и зашпаклевали все- там как то сразу в глаза бросились эти микротрещинки неприятные, штукатурка завершена в мае 2013года,а тепло в доме стало лишь в феврале 2013года. Грешу на усадку и на высыхание- была безумно высмокая влажность в доме- еще и стяжку делали.
    Фундамент- цокольный этаж из 4 рядов фбс, стоящий на армированной бетонной ленте и сверху- армопояс, перекрытия- плиты.
    А разве есть блоки 150 мм? Честно сказать в живую такие не видел, но думаю будет куда лучше чем 100мм. 200- еще лучше конечно, но если площадь- попробуйте 150! но ни в коем случае не 100 :no:
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    фундамент более чем приличный. Интересно а сетка поможет от трещин? Вы сетку не использовали?
    150мм блоки есть ВКБлок и Устьглабинский ГЛАВСТРОЙблок. Видел даже 120мм но ПЕНОблоки. Так же видел в продаже 50мм газоблок, для чего он не понятно
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня есть перегородки и из блока 75 мм.
    Вот это про них сказано :aga:
    В сравнении с ними 100 мм - БРОНЯ :aga:
    Однако к перегородкам какие требования?
    Это же просто ПЕРЕГОРОДКА :flag:
    Обычная практика у многих делать их и вовсе изначально каркасными.
    По ней и кулаком-то стучать нельзя - только пальчиком :close:
    Про прочность не сомневайтесь.
    Кстати, я не сторонник штукатурить газоблок.
    Его можно положить довольно ровно, чтобы отделаться только шпаклевкой или, как максимум, наоборот перед шпаклевкой, лишнее стесать, а не наращивать.
    Однако.
    Существует факт, что если сделать перегородку из блока высокой влажности, то при пересыхании он даст усадку, которая может привести к трещине, которая при повышении влажности будет уменьшаться.
    Вот моя трещина
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я так понимаю если будут трещины (а они будут) то про покраску стен можно забыть? только обои?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Необязательно будут, у меня их например нет. Боитесь трещин, штукатурьте с фасадной сеткой.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не факт, что они будут.
    Тем более под покраску всегда закладывают стеклосетку или стеклообои, которые все армируют
    Например у меня перегородку делали осенью в доме (коробке) без окон и дверей
    Прошло 2 года, уже и с окнами и дверями и отоплением и этой зимой, делая шпаклевку мы решили просушить помещения, поставив тепловую пушку внизу и открыв окна для сквозняка внизу и наверху.
    Все высохло.
    Влажность радикально упала
    Но перегородка 100 мм треснула, как раз в комнате, в которой было открыто окно
    Как раз на фото - проветривание.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При резком падении влажности с одной стороны газоблок тоже дает усадку,
    Особенно сильную если был прогрев и влажность упала ниже 5 %
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а сколько она стоит примерно?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крепикс- Баутекс с синей этикеткой 165 гр/ м2, называется Еврофасад
    30 руб м2
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно все-таки под покраску берут различные стеклообои (гуглите, если в яндексе не забанили) :aga:
    Это практически решает вопрос и с гипсокартоновыми трещинами.
    Да и вообще с любыми.
    И фактуру придает.
    Если обязательно нужно без фактуры - вопрос сложнее.
    Однако.
    Однако мне, например, не ясно зачем красить стены:faq::|:
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    с целью экономии, обои я сам не поклею ровно а покрасить смогу, да и краска стоит дешевле обоев, да и надоели обои, хочется новизны.
    и краскопультом можно покрасить весь дом 1-2 день.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот это я вообще слабо себе представляю :aga:
    Вы мастер-маляр из автосервиса? :faq:
    Обои клеят (красят стены) на самом последнем этапе перед вносом мебели.
    Это, как перарды в винигрет положить, как "мистер Бин" делал :aga:
    Краскопульт и внутренние помещения, как я думаю, вообще несовместимые вещи :no:
    Берите обои на флизелиновой основе.
    Они не дают ни усадки ни расширения.
    Мажете клеем только стену и приглаживаете обои встык.
    Нужен навык, однако и цена - вопрос сильно спорный и трудоемкость и конечные "тактильные" ощущения.
    Крашенные стены - оффисный вариант:um:
