1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Садоводство на севере европейской части России
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ОСвета, 12.02.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гниль не ходит справа налево она ходит сверху вниз поэтому сквозняк запускается от начала гнили и заканчивается входом дупла...В разных вариантах разные решения, поэтому без фото разговаривать беспредметно
  2. MiniPifiya
    MiniPifiya
    MiniPifiya
    Соседка, огородник-садовод со стажем говорила что цементной смесью с коровяком мешают и заделывают.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Опыт Игоря в моем одобрении не нуждается, но немного поясню, как я понимаю работу с дуплами. С одной стороны, лучшего решения, чем зачистка от источника гнили и пр. с последующей хорошей вентиляцией нет, но есть проблема достаточности механической прочности. Если это небольшая проблема - так и оставляем, если же нет, то нужно обеспечить "костыли" и ими может стать бетонирование.
    Применение коровяка к месту там, где есть камбий т. е. есть чему расти и есть что кормить. Что кормить внутри дупла кроме гнили для меня загадка.
    PS. Это только мнение, может и правда еще минералки полезно добавить. Все может быть.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Заделать можно чем угодно. хоть асфальтом...результата только не будет...,это даже не убрать проблему с глаз долой и как страус голову в песок спрятать...это больше-это вред
    Не коровяка...а бетона из коровяка и цемента (цемент без песка и щебня не будет бетоном...а рассыпется и треснет)
    Это второй вопрос и как правило проще первого...были случаи когда только луб оставался а древесина внутри полностью отсутствовала...загонялась арматура, лом, ставились шины, чаталы и подпорки...НО вентиляцию перекрывать нельзя...Вместо дупла должна быть через год задубевшая...гладкая древесина (поэтому применяю прожог для ускорения такого состояния...если влажность и труха осталась то все действия будут пустыми
    Жесткой химии...чтоб выжгло все патогены (купорос,который может течь)
    Давайте дадим определение дуплу...Дупло-это просто дырка? в которой все чисто и здорово? Или это дырка где прогрессирует процесс гниения и разложения?
    А вот когда дупло стало просто дыркой то тут уже вариантов куча...кому что нравится...но гидро проницаемый материал и материал не имеющий длительной адгезии с деревом-вред
    Из всего что пробовал...Хороший столярный клей взятый у соседа перемешанный с опилками сосны-держится...эпоксидная смола с опилками-держится...но в конце концов пришел к выводу что лучше ни чего...ветер чтоб гулял а вода спокойно ручейком стекала как по трубе-вон из дупла
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, я говорил лишь о том, с какой целью может быть забетонировано дупло. Описано в литературе не один раз. Смысл добавки коровяка в бетон для меня загадка. Когда добавляют в глиняный раствор понимаю, в цементный раствор нет, конечно же, мое непонимание не говорит о бессмысленности. Не понимаю и смысла создания питательной среды в теле бетона.
    Вообще, всегда, когда нет каких то особых условий, предпочитаю свободный доступ без головной боли. Есть надежда вовремя увидеть проблему и отреагировать на нее, чем устраивать пляски с бубном под девизом мифической безопасности.
  6. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    Дупла не сквозные, в этом году очищал от гнили (мокрая труха) внутри, промазал купоросом. По внешнему диаметру крепкая древесина. Яблоням лет за 20-25, но пока урожай дают.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На последнем фото много бяки внутри...дупла низко, не сложно сделать дренаж прямо в землю под штамб
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там даже пробивать или сверлить буром возможно не потребуется...ломом надовить и он через труху провалится вниз под землю
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если в землю не проходит и Дупло выше от земли?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делать проход верх/низ (вход/выход)
  11. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Sadovnik62, как я понял вас, если заделать чем-нибудь дупло, то там будет постоянно процесс гниения? Поэтому надо делать сквозняк (горизонтально пробить), и слив (вертикально пробив)?
    Стоит ли тогда этим заниматься:
    - столько отверстий, засохнет быстро,
    - как бы не рухнуло на меня в процессе работ (не убьёт, но неприятно)
    Может тогда подождать года 2, да и выкорчевать?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не правильно поняли
    Первое и главное -ликвидировать процесс гниения...он не от заделки, а просто гниет давно в дупле
    Факт заделки гниение не остановит (во всяком случае то что предлагают книги и интернет) но и усугубит еще
    Сначала ликвидировать гниение а уж потом что хотите...хотите заделывайте а хотите нет
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Вроде видная..треснула от воды. Но гнить не стала в этом месте..уже неплохо:)]
  14. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Зимы не будет, опять весна!
