1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Садоводство на севере европейской части России
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ОСвета, 12.02.13.
  1. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Да... Сегодня ночью в городе было -4. В области, уверена, холоднее...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @domovladelica, У меня в садах снега 15-20 см еще, а около штамбов вода стоит...Косточковым не айс.
  3. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Pragmatist,
    Спасибо большое. Я ни где про такой способ не читала. В следующий приезд похожу вокруг нее, посмотрю что лучше, таки просто укротить ветку или попробовать по вашему способу надрезать снизу.
  4. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Пожалуй несколько опоздал с рекомендацией, но всё же...В конце зимы очень важно освободить (очистить, вытащить) ветви деревьев из снега, поскольку образующийся наст, оседая, тянет ветви за собой и часто их надламывает, а то и вовсе отламывает от ствола. На ухоженном дереве нет лишних ветвей и потеря каждой наносит весьма ощутимый ущерб...
  5. Бурик
    Бурик
    Бурик
    Урааа! Местные! :)]:)]:)] Правда что-то я читаю, и весь разговор только о яблонях как то:nono:, вопрос яблонь меня не интересует, но тусовку местных пропускать не хочу, так что буду стоять и слушать, что умные люди говорят:)
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
  7. Бурик
    Бурик
    Бурик
    Огромное спасибо, :hello: как видите, я совсем новичок, пока все-все-все читаю.
  8. Фломастер
    Фломастер
    мечтаю о домике на море ...
    Фломастер
    Питерские садоводы, добрый день!
    Подскажите, плиз, если знаете:
    1. Какие сорта слив или алычи или гибридов (пока плохо в этом разбираюсь) можно с успехом выращивать под Питером? Под успехом подразумевается хотя бы ведро плодов.
    2. Где почитать про обрезку слив? У меня на участке растет три старых дерева, никак не могу разобраться что с ними можно сделать. У соседей есть такие же сорта (у всего садоводства одни и те же, но никто не знает, как называются), у некоторых бывают плодоносные года, но у меня такого не случается:(
    Грунт - ничего хорошего, участок достаточно влажный, сточные канавы работают плохо:( Почва скорее кислая, чем нейтральная.
    Заранее спасибо за рекомендации.
    Тему про алычу я нашла, но пока легче не стало:)
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    под Питером можно многое. Необходимо знать м. п. участка.
    На этой стадии скажу, что косточковые наиболее критичны к кислой почве. Начните с раскисления участка. Доломиткой.
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    За 30 лет испробовал на своём участке множество сортов слив, покупая их ещё с советских времён в питомниках, на рынках, у знакомых и пр...-сажал, дожидался урожая и выкорчёвывал...Очень многие сорта не удовлетворяли меня отдачей урожая, зимостойкостью и пр. Наивысшую урожайность, выносливость и неприхотливость (в условиях моего участка) показала слива сорта Венгерка Пулковская. При хорошем уходе, со взрослого дерева, удавалось снимать более 3-х вёдер отличных плодов...
    Поисковик вам в помощь - набираете: -обрезка дерева сливы- и поток информациик вашим услугам...
    Видимо ключевое слово, в данном случае-СТАРОЕ дерево, поскольку в большом возрасте (более 10-15 лет) и без систематической обрезки и уходе,- практически прекратился рост плодовых веточек-плодушек, а годовой прирост (длина вновь выросшей веточки) очень мал и нет новых плодовых почек... Именно на выросших в прошлом году приростах и образуется основной урожай сливы. Если дерево очень старое, то рядом со стволом часто вырастают новые побеги. Выберите самый лучший и помогайте ему развиваться- старое спилите под корень, хотя (пока растёт замена), можно и поиграться с обрезкой старых ветвей, попытавшись вызвать (что вполне возможно) рост новых ветвей и получение вполне приличного урожая (если это дерево вообще когда-либо там плодоносило...по разным причинам...). Однако, если на стволах деревьев есть следы болезней (морозобоины, камедетечения, гриб и т. д.), то безжалостно удаляйте и сосредоточьте внимание на уходе за замещающей порослью. Периодическое плодоношение плодовых вполне обычное явление в наших садах, не имеющих профессионального ухода, хотя надо отдать должное и погода накладывает свой отпечаток на результат...Ухаживайте за садом и он отблагодарит вас почти постоянным и обильным урожаем...
    Тут уж ничего не поделаешь,- большинство участков под Питером имеют подобные условия...Налаживать дренаж, поднимать участок или, хотя бы, сажать плодовые на рукотворные холмы, поднимая корни от грунтовых вод и как правильно заметил toliam1-производить раскисление почвы. Хочу только добавить, что раскисление возможно произвести не только доломиткой, но и множеством других веществ:- известь, мел, зола, цемент, сух штукатурка, каменноугольный шлак, измельчённая скорлупа яиц и т. д. Приобретите индикаторную бумагу и проверьте фактическую кислотность на вашем участке, хотя и по внешним признакам это не сложно сделать...Способы определения кислотности почвы:
    1. Этот метод основан на свойствах лакмусовой бумажки, которую можно приобрести в дачном магазине. Для большей достоверного результата потребуется образец почвы, вы его можете взять на 20-сантиметровой глубине. Лакмусовую бумажку и примерно 100 граммов земли увлажните чистой водой (кипяченой, дистиллированной или дождевой). Все это сожмите в ладони на несколько минут. Теперь смотрим на бумажку: если она приобрела красный цвет, значит состав ее сильнокислый. Если розовый, - почва имеет среднюю кислотность. Синий цвет будет свидетельством хорошего, нейтрального состава земли. Зеленовато-голубой – тоже признак почти нейтрального состава.
    2. Можно пойти другим путем, призвав на помощь дикорастущие растения и сорняки. Если ваш участок облюбовал зеленый бархатистый мох, – не сомневайтесь, почва здесь сильнокислая. Об этом же говорит присутствие конского щавеля, полевого хвоща, дикой мяты и трехцветной фиалки. А вот если зарастает огород одуванчиками, ромашкой, папоротником, пыреем, клевером, мать-и-мачехой, - значит состав слабокислый. Самый хороший прогноз на нейтральный состав дает наличие крапивы, лебеды, мокрицы, пастушьей сумки.
    3. А можно определить кислотность почвы с помощью всего нескольких свежих листочков вишни или черной смородины. Поместите их в стеклянную банку и залейте кипящей водой. Подождите, когда вода остынет, и бросьте в эту же банку небольшое количество земли. Если вода приобретет красный цвет, значит, почва на вашем участке кислая. Если вода станет синей, - состав слабокислый. Ну, а зеленоватый цвет должен вас успокоить – земля хорошая, с нейтральным составом.
  11. Фломастер
    Фломастер
    Фломастер
    @Pragmatist, большое спасибо за консультацию! Но абзац про сорняки - не наш случай:) на моем участке растет все это вместе взятое:)) Это я не для спора:) на зеленом бархатистом мхе процветают одуваны, конский щавель и мята:) Пырей чувствует себя превосходно, а клевер и крапивой и мокрицей представляют из себя чудесную смесь:)
    Буду читать про обрезку и смотреть, что по сортам есть в питомниках.
    А слива у нас всегда корнесобственная? Или все-таки может быть привитая? У нас поросль есть, но я ее удаляла как раз. Не от большого знания?
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Ничего удивительного, -надо полагать, участок у вас не дикое поле. Ведь старые хозяева занимались им...
    Старые сорта (чаще корнесобственные) распространялись среди садоводов корневыми отпрысками- надёжно и сорт не потеряешь случись гибель ствола. Нынче в питомниках, в основном,- привитые. А поросль от старого дерева есть прямой резон попробовать на качество плодов- старые сорта далеко не всегда хуже, чем новые...
  13. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Со сливой я тоже успехов не добился. За двадцать лет чего только не сажал. Засажено было соток 5, Основнвные посадки Евразия-21, самый модный в 90-е годы сорт. Как опылитель Ренклод колхозный, потом подсаживал по периметру для опыления по совету знающих людей ещё сорта (Богатырь и Ранняя красная). Ренклод вначале неплохо плодоносил, на Евразии больше 20 плодов с дерева не видел. Были несколько кустов алычи разных сортов, вначале урожай был, потом 5-10 плодов с куста.
    Стал резать, для получения прироста, хотя прирост и так был хороший, Евразия вымахала как яблоня. Урожая после обрезки ждал по 3-4 года, и опять такая же ерунда. Алыча так заново как следует и не заплодоносила, под пилу пошла первой. Такого урожая, как на старых сортах я на новых посадках не увидел. Старые местные сорта плодоносят с большой периодичностью, но если урожай, так урожай. Выпилил, нужна была земля под другие посадки, оставил Ренклод и старые местные Покровку (она же Венгерка Пулковская) и Финлядскую желтую. Прошлый год совсем добил, урожай небольшой был, но плоды сгнили на дереве ешё в июле. Ренклод этой весной выкорчевал, оставил старые сорта на задворках по одному дереву.
    Были ещё сорта три, покупал только самоплодные, лет 10 выращивал, но периодичность всеравно большая, могли по 2 года стоять без урожая.
    Пилить, особенно Евразию жалко было, деревья мощные, красивые, когда цвели, красотища, цветки крупные.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После зим проверяли на повреждения?
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Странно, что он был модным. Опылитель ему подобрать не просто. Как и его производным. Его довольно широко в селекции использовали.
