Кровля для 10,5х8 с уклоном 14,4 град
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр766, 12.02.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    В другой ветке по поводу кровельного материала мне написали следующее:
    При таком малом угле наклона крыши при кровле из штучных материалов велика вероятность протечек. Я бы рекомендовал металлочерепицу (допустимый угол 14 градусов) единым листом от конька до карниза (если это расстояние не превышает 6,5 метров).
    Что Вы думаете на сей счет?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вроде как у МЧ допустимый уклон 18гр.
  3. leks
    leks
    leks
    Не, всегда 14 был - без проблем, нормально работает.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если быть предельно точным, на сегодняшний день это 11гр., вот только еще 8 лет назад это было 18гр., профиль другим не стал, а допуск по уклону уменьшился, есть мысли по этому поводу...
  5. leks
    leks
    leks
    Александр766, вам надо найти человечка чтоб ферму посчитал типа такой:
    ферьма.jpg Нижний пояс у ней заменит балки перекрытия, соберёте на плите или на балках первого этажа, установят три человека за полдня.
  6. leks
    leks
    leks
    В отличие от вас, познавших радость работы с более приличными материалами, я от металлочерепицы лет десять с 98 года ни на что другое не отвлекался, и только последние лет 5, ну может 6 разбавил это дело гибкой черепицей. Эпизодические фальц, керамика, ондулины с поликарбонатами - не в счёт. Поэтому, раз я на 90% металлочерепичник, я чётко знаю "как всё начиналось", а начиналось с брошюрок ранниловских, где чёрным по белому - уклон от 1/4, что 25% или 14 градусов. Почти все ныне выпускаемые металлочерепицы это клоны того монтерея, и ничем особо от него не отличаются, а то что какие-то производители пишут под себя в ТУ что им в голову взбредёт - это их проблемы. Для себя в работе установил допустимый минимум 15 градусов.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кстати, листы МЧ можно заказать любого размера, хотя по стандарту производителей есть коло 8-ми.
    А фермочку рассчитать не проблема, только с такими углами, гемор будет еще тот - прийдется вводить вертикальные боковые стойки для увеличения слоя утеплителя...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выше я вам написал...на таком угле у мч будет много снега, который при критической массе сойдёт на голову, если поставите снегозадержатели то при превышении снеговой нагрузки (зима 2 года назад) полезите на свою мч и будете её чистить...косметические повреждения крыши- гарантированно...повреждения самой кровли, вмятины и т. д. 50\50:hello:
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А какой уклон помог бы избежать таких проблем? Может удастся убедить "заказчика" в такой необходимости... Заказчик - жена дизайнер, не архитектор...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я вам ВСЁ уже написал, а решать вам, а изменение угла на 5гр - не решит проблемы.
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    С чем связан угол 15 градусов? Есть ли опыт эксплуатации? Можно ли как-то аварийно сбросить снег в случае экстремальных осадков не выходя на кровлю?
    Видел допуск мч 10 градусов. Писать действительно могут всё, что захотят...
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Перечитал весь топик, угла, который позволил бы избежать проблемы снега вы не озвучивали...
    Мне действительно важна и ценна информация, которой вы делитесь. Не сочтите за труд, укажите удобоваримый на ваш опытный взгляд уклон кровли при использовании металлочерепицы. Или вы идейный враг данного решения? Т. к. почти все работы расчитывал делать своими силами, с опаской посматриваю на гибкую черепицу, вероятность допустить ошибку при монтаже...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала - будут ли снегозадержатели?
  14. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Буду следовать Вашей рекомендации. Но бюджет минимален, а жить где-то нужно...
    Вернусь через час-два... Заранее спасибо!
  15. leks
    leks
    leks
    Если 14 градусов - предел экплуатационных возможностей материала, то 14+1=15 - способ ухода от пограничных режимов эксплуатации. Такая логика.
    Опыт монтажа на таких уклонах есть. Вроде всё функционирует. Если б что - я узнал бы.
    О да, нужно установить туру (для удобства - на колёсах) высотой приблизительно до карниза, на расстоянии около 2м от карниза, раскрепить растяжками, а потом приспособой, наподобие шестиметровой швабры ритмично елозить вверх-вниз по скату, малыми порциями сбрасывая снег. Для домиков, вроде вашего, это будет эффективно, потребует, конечно, известной физической подготовки исполнителя. Высадка же снегоуборочного десанта на скат из металлочерепицы, кроме упомянутого повреждения покрытия, может привести к последствиям более печальным - вполне возможно, что именно в этот момент крыше до полного разрушения не хватало только сосредоточенной нагрузки от трёх, например, откормышей с лопатами.
