Кровля для 10,5х8 с уклоном 14,4 град
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр766, 12.02.13.
  1. leks
    leks
    leks
    Какой же это дзен, если его можно постичь? :)] Я ж давал ссылку, автор - Темур, хоть и технарь, но не сапроматного образца, освоил программку и так далее. А ссылки на рутрекер с программой у него на первой странице. Но программа и сама тема очень тяжёлые, для восприятия в том числе.
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Господа-специалисты, посоветуйте, пожалуйста, конструкцию стропильной системы... Весь мозг сломал с этой конструкцией... Программа упорно не желает работать. Полностью слизать конструкцию у
    Tim1313? Или всё-таки что-то своё можно придумать?
  3. leks
    leks
    leks
    Думаю, что так нельзя. Понятно, что чуть больше пролёт - чуть меньше шаг. Но там свои нюансы ещё есть, например, в тех местах, где ферма ляжет на перегородки должны быть вертикальные элементы. Это один нюанс. Ну и ещё пяток таких же наберётся.
    Делайте что хотите, но схему своей фермы именно на свой дом найдите. Стучитесь в личку к тому же Темуру, к проектировщикам, в конторы каркасные позвоните, приценитесь, сколько это в деньгах. Торгуйтесь. Пробуйте другие программные комплексы, где-то есть свободная демо Truss2D в интернете. Нашёл: http://www.bovanail.ru/software/truss-2d.php
  4. Александр766
    Александр766
    Александр766
    В отчаянии подумываю над вот таким извратом...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас фундамент сваи с шагом 2 метра?
    Предлагаю сделать так, чтобы под каждой стеной была свая.
  6. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Если переносить, то как-то так получится...
    Боюсь, что в зале еще нужно усиливать придется...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    наложите сверху стены
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Как-то так... Аппендикс придется наращивать, что б стена на сваю попала...
    Какую нагрузку по площади необходимо брать в расчете балок? И какой комфортный для жизни прогиб (именно комфортный, а не допустимый)
    Ой, ну и межкомнатная перегородка справа...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вижу ситуацию так:
    Чердачное перекрытие состоит из трех пролет АБ БВ ВГ
    В осях В1-В2 кладется балка на которую опирается перекрытие.
    В правой части в осях 3-5 нужна еще одна несущая стена.
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Либо сваю добавлять и из перегородки делать несущую стену, либо делать двойные лаги под перегородкой и на неё опять же упирать. Перегородка идет четко посередине.
    Что скажете?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    мне этот больше по душе
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Одну по четвёртой линии посередине? Хватит?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не понял.
    У вас между комнатами есть перегородка, сделайте её несущей.
  14. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Я про сваю... если одну добавить, этого будет достаточно? Или мы не правильно поняли друг друга и она вообще не нужна...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Про свайный фундамент я вам ничего сказать не могу.
