1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Что вы имели ввиду я понял, не понятно только за чем это нужно электрику, бегать по комнате и выставлять уровень.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На фото показан один из вариантов, по которым я работаю. По центру подрозетника просверлено отверстие для самореза. Лазерным уровнем на стенах размечаю будущие центры будущих розеток и выключателей. Прикручиваю подрозетник к стене. Подвожу провод. И жду, пока штукатуры не отработают.
    Когда штукатурка нанесена, откручиваю подрозетник, центр уже намечен... осталось поработать коронкой.
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Подскажите кто-нибудь а если от выключателя включаются несколько лампочек (люстры в длинном коридоре, несколько бра на лестнице) как они разводятся из коробки идёт несколько проводов, или последовательно от каждого патрона. если можно фото или схему буду благодарен. спасибо.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От одной клавиши выключателя идет один кабель. Сколько ламп или светильников Вы к нему подключите, столько ламп и будет работать от этой клавиши выключателя.
    Если выключатель имеет 2 или 3 клавиши, то соответственно к светильникам надо пускать 2 или 3 кабеля.
    Вам в первую очередь надо прорисовать расположение светильников и порядок их включения. Ведь вряд ли Вам нужно, чтобы люстра и бра включались одновременно.
  5. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Это я все понял я имею ввиду как бра соединяются между собой? в патроне ? или как то по другому
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Место соединения обычно делают не в патроне, а внутри корпуса бра. Чаще всего в патрон сразу два провода не засунуть, клемма мала. Поэтому внутри корпуса бра делают две скрутки. В одной скрутке соединяют 3 фазных проводника: пришедшая фаза + ушедшая на другое бра + проводок от патрона первого бра.
    Нулевую скрутку делают аналогично.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Имеющих опыт организации управления освещением с помощью реле, просьба поделится технологией и отзывами о комплектующих.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего особенного в этом деле нет. Тащи провода от всех кнопок и светильников прямо в щиток и собирай схему.
    Отзывов по комплектующим не нашел. Ни плохих, ни хороших. Видимо слишком мало собирается таких схем.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, не мало...
    Щиты с автоматикой заказывают часто. В данный момент в работе четыре сборки, из них три - с автоматикой. В том числе - управление освещением из нескольких мест.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я имел ввиду, что недостаточно много... чтобы появились отзывы в нете.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Можно сделать на релюшках только проходные выключатели - а это в основном большие помещения.
    Затем можно будет на их базе организовать имитацию присутствия хозяев в период отсутствия.
    Только вопрос как это сделать бюджетно и надежно?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про "бюджетно" даже вопрос не ставится. Это уже за рамками бюджета из-за доп стоимости релюшек.
    А надежность определяется надежностью релюшек. Вот только нет инфы по их надежности
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:
    О бюджетности при применении импульсных реле не может быть никакой речи! :close:
    Так они просто работают! ;)
  14. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Спасибо за тему!
    Попробовал объеденить розетки в группы.
    На кухне: эл. духовка - 3х4 АВ25А; посудомойка - 3х2,5 АВ25А?;
    1 группа 6 точек, возможные потребители: кофеварка, хлебопечка, вытяжка, морозильник, измельчитель, +? 3х2,5 АВ16А
    2 группа 6 точек, возможные потребители: микроволновка, мясорубка, миксер, холодильник, тв, +? 3х2,5 АВ16А
    Можно розетку на террасе подключить к посудомойке?
    В котельной: бойлер на 150л - 3х6 АВ25А; стир. машина - 3х2,5 АВ25А?;
    Эл. котел 9кВт + насосы отопления и гвс - 5х6? АВ?
    Остальные бытовые розетки: тв, музыка, фен, утюг, комп, зарядки, шв. машинка, пылесос.
    На террасе 2 розетки: садовый инструмент.
    Расключать буду вагами в подрозетниках. На свет 2 группы: 1,2 этажи - 3х1,5 АВ10А
    Все правильно? Какой кабель выбрать, ввгнг или нюм? Дом каркасный.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинка получилась очень мелкая. Не разобрать...
    1. Духовка - отдельная линия из-за большого сечения кабеля.
    2. Посудомойка - желательно отдельная линия из-за применения очень чуствительного УЗО.
    3. Группы по 6 точек - нормально.
    4. Бойлер под АВ 32.
    5. Стиралка под АВ 16.
    6. Эл. котел под АВ 32
    7. Остальные розетки под АВ 16 кабелем ВВГнг - лс. ЛС - очень желательно в каркасных домах.
    8. Розетку на террассе можно подключить к посудомойке.
    Номинал АВ должен соответствовать сечению кабеля.
    1.5 мм2 - 10А
    2.5 мм2 - 16А
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А
