1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    посмотрел на сайте, но не нашел двухополюсного УЗО 63/300 селективного
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну так и возьмите на 100. Это непринципиально. Просто обычно 100 намного дороже, чем 300, но в случае Астро УЗО это не так.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Второй кабель на насос и стиралку (они тоже в котельной, зеленым, ниже строчкой)
    Тут не поняла, вроде котел отсоединили уже) Насос скважинный. Кто-то говорил, что нужно отсоединить только котел.
    Точно не будет, все, что планировалось, нарисовала)
    Плита газовая, меня устраивает, в электроплите плюсов не вижу, всегда готовлю в газовой духовке или на пару)
    Обычный септик переливной, электричества не требует. Вода из скважины, насос указан на строчке ниже котла)
    Я понимаю, спасибо, что помогаете. Просто, я уже все двадцать раз пробежала, все, что необходимо на первое время, вроде, учла. Ничего лишнего не ставлю, т. к. предусмотреть сейчас невозможно, не понятно как дела пойдут. А необходимый набор уже нужен(
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну минимальный набор имеется. По сути, для жизни достаточно.
    Что можно посоветовать по линиям...основное уже обсудили...осталось подумать про чердак (подвал), про розетку на улице, про сигнализацию...не очень хорошо, что весь свет 2-го этажа под одним УЗО. Выбьет УЗО - погаснет весь этаж. Да и для лестницы можно предусмотреть отдельное освещение. Все же опасный участок.
    По автоматике...про реле контроля напряжения ранее писал...генератора не будет...осталось порекомендовать применить двухполюсные автоматы для групп. Облегчат жизнь, если УЗО начнет выключаться.
    Немножко порисовал по поводу распределения нагрузок. Эти изменения не обязательны, просто подумал по двум параметрам:
    1. более равномерное распределение нагрузок по фазам,
    2. чтобы отключение одной фазы не сильно влияло на функциональность одного этажа или помещения.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Подвала и чердака нет (мансарда и пол по грунту), на улицу предусмотрено (на гараж, пусть все будет там), сигнализация не нужна, все под камерами соседа) Лестница освещена естественным светом из окна, думаю этого для темного периода достаточно.
    это 2Р для всех автоматов?
    Ок, изучу.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кроме автомата отопительного котла. Он под УЗО единственный, поэтому можно поставить 1Р. А остальные - да, лучше 2Р.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше.
    Тут не сложно...если отключится одно УЗО, то пусть в помещении или на этаже погаснет свет, но останутся розетки. И свет чтобы не весь гас, а только в некоторых помещениях этажа.
    Пока вызовите электрика, пока то да се...чтобы не ходить по дому со свечкой.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Хорошо. Теперь можно собирать щит? Подскажите, от каждого автомата свой провод, это хорошо или нет? Было бы удобно протянуть все пучком в одном мет. рукаве и вывести в нужных точках, а подключать по необходимости.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @id212333838, простите за нескромный вопрос, это чисто профессиональный интерес.
    Заметил, что Вы не хотите добавлять групп. Разделить свет 2-го этажа на 2 части - ну добавится 5-10 метров кабеля (150-300 р).
    С чем связано нежелание? Хочу получше понять логику людей, ведь практически на каждом новом объекте, да и на форуме приходится разговаривать с людьми.
    Собирать щит? Вы ж еще провода по дому не раскидали. Зачем Вам сейчас щит?
    От каждого автомата свой провод - это правильно. И на пучок это не влияет.
    Обычно так и делается...из ящика все кабели выходят одним жгутом вверх, вторым жгутом вниз, а дальше расходятся каждый в свою сторону.
    Почему в металлорукаве? Дом каркасный?
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Все просто) 2ого этажа как такового еще нет, он законсервирован)
    Делаем по ходу стройки, нужны уже розетки, хотелось бы установить щит целиком, а провода разведем куда надо и пусть электрик подключает)
    Деревянный
    Кстати, там и делить-то особо нечего:aga:, 2 спальни, куда мы, просто, будем приходить спать. Все остальное время будем торчать на первом, в кухне, уже проверенно:|:.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Были в моей практике такие случаи.
    Просто вытаскивали на 2-й этаж 4-5 хвостов и оставляли до лучших времен.
    Придет время - поставите для них автоматы и подключите.
    Можно сразу автоматы поставить, а концы кабелей изолентой замотать.
    Можно на один кабель патрон с лампочкой повесить, а на второй кабель - розетку.
    Вы ж не забывайте...когда придет время делать второй этаж - первый будет сделан и добавлять провода будет сложно.
    Кстати, на второй этаж еще надо будет вывести "хвост" для будущего проходного выключателя.
    И еще...будете что-то потом добавлять или не будете...но щиток лучше сразу купить с запасом по размерам. Чтобы было куда добавить автоматиков.
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Это понятно, куплю щит побольше:um:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно.
    Ну в деревянном доме можно щиток сразу поставить.
    Вот только применение металлорукава...не очень хорошее решение. И не самое удобное.
    Для пучков лучше применить профили для ГКЛ. Прикрутили к стене профиль - вложили в него пучок - накрыли вторым профилем. Получится квадратная труба.
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Это надежно?
