1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4 помещения: две спальни, коридор, сан. узел.
    Ну для розеток и одной линии хватит, а вот свет я бы разделил на две части:
    1. спальня + коридор
    2. спальня + сан. узел.
    Или иными парами.
    Но это Ваше дело, больше к этому вопросу не возвращаюсь.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    И как защитить места выхода из профиля? Острый же.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше, чем металлорукав, но хуже, чем стальная труба.
    Как штаны подворачивают...сделали надрезы и вывернули.
    Или наклеить лейкопластырь.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А как зафиксировать второй профиль на первом, чтобы не шевелился и не соскакивал, не повредив при этом кабель? Можно конечно клей-герметиком приклеить, но тогда конструкция будет не разборная...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы советовал наоборот. Электрика на сборку щита, а вот подключать можно и самим. Щит намного более ответственная вещь, чем прикручивание розеток :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По принципу [ ]. Профили одинаковые, поэтому один в другой входит в натяг. А по окончании работы и перед защивкой гипсокартоном можно и проволочкой скрутить, и хомутом.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ну конечно я не собираюсь щит собирать самой:aga:, я такого насобираю, но схему я ему дам и материалы куплю сама.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И это правильный подход!
  9. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Костя, а вы что скажете по щиту и селективному УЗО.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Грамотный электрик пошлет с таким предложением далеко. Я не доверяю клиенту закупку материалов. Я не считаю схему, созданную на каких то форумах более правильной, чем созданную электриком с высшим образованием
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Всем добра, прошу подсказать или вразумить
    Планирую рисовать схему, но до этого попытался распределить нагрузки по трем фазам.
    На вводе автомат 25А. На столбе трехфазный счетчик, подключенный к АСКУЭ. Показания приходят куда-то сами в правление садоводства.
    Соответственно предполагаю, что я ограничен чем-то около 25*220*1,13=6,2 кВт. Это правильно? Или 1,13 в данном случае неприменимо?
    Дом для летнего проживания. Обогреватели будут использоваться редко.
    Бойлер со стиральной машиной одновременно включаться не будут. Сделаю под них только одну розетку. На "бойлер-резерв" обращать внимание не стоит, это если нагрузку потом больше дадут выведу его на эту линию. Все линии уже проложены, потребители по местам со всей семьей согласованы.
    Получилось у меня вот что, прошу покритиковать.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    2-я фаза недогружена, 1-я перегружена. Попробуйте покомпоновать еще обогреватели. Представьте, что они работают все вместе, и нужно включить что-то еще.
    На линии 4 автомат нужен на 6А, септик почти ничего не потребляет.
    Не вижу плиты?
    ИМХО, многовато световых линий, можно упростить и уменьшить. Но если все уже проложено, то на автоматах экономить точно не стоит :)
    Нет, неприменимо. Просто 220х25 = 5,5 кВт. 1,13 - это резервный коэффициент автомата. Применять его в расчетах недопустимо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Астро УЗО не понравилось. Слабое крепление на ДИН-рейку. Задолбался поправлять, пока монтировал щиток. А вскоре, одно УЗО пришлось менять. Глючить начало, отключалось.
    Но наверно цена имеет значение. Поскольку Хагер предлагает селективное УЗО CPC263M по высокой цене. Впрочем, я не знаю ценника у Астро.
    По поводу щитка.
    1. Применил бы РН-106 или новое УЗМ со встроенным индикатором напряжения. Хоть понятна будет причина отключения.
    2. Групповые автоматы применил бы 2Р. Проще искать проблему, если начнет выбивать УЗО.
    3. Не нравятся металлические боксы. Внутри саморезы торчат, болгаркой делаешь вырез под кабели - получаются острые кромки, ржавеет. Один плюс - цена.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Закупаюсь там же где все электрики нашего города. А по поводу грамотных электриков - последний предложил один автомат и удлинители по дому, а про каждый кабель к своей розетке вообще не слышал, зато попросил как за электрофикацию всего дома. Это как? Предпочитаю надеяться, что высшего образования хватит хотя бы на сборку щита, а остальное и сами осилим или тут подскажут.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно, что он имел ввиду временную электрофикацию на период стройки.
    К сожалению, люди часто не понимают друг друга из-за неумения сформулировать вопрос или ответ.
