1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В том-то и дело, что, нет. Сначала я собиралась все отдать на усмотрение электрика. Распечатала планы, все показала, попросила развести по фазам, собрать щит и сказать какие провода куда тянуть и в каком количестве или сделать все самому. Сказал, что так не делают, легче сделать так как всегда делает - 1 автомат и разводка с коробками. А если нам нужна электрика до отделки, то проще удлинители протянуть, т. к. все равно электрику нужно сверху обшивки делать. Сумму назвал от балды, в планы даже не смотрел. После такого отшибло все желание и доверие. Пошла сюда)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот...он правильно сказал...если нужно пользоваться электричеством до отделки, то есть только один вариант - удлинители. А как без удлинителей подготовить стены к электромонтажным работам? Как включить дрель или болгарку? Да и без временного освещения тоже трудно.
    А вот вариант монтажа "1 автомат с коробками по обшивке" говорит о том, что человек работает по одному принципу, одним способом и без творчества. И если Вас такой вариант не устраивает - надо просто попрощаться с человеком и пригласить другого. Спокойно, без лишних эмоций. Это ж рыночные отношения. Человек имеет только один вид "товара", который Вам не нужен.
  3. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Да, хагер от 9000, покруче АББ F202 А S (F202 A S-63/0,3) в районе 7000 по цене. По щитку, РН-106 пришло попозже, его нет на фото. Автоматы ладно, 1Р раз уж купил. Боксы смотрю и пластик и металл, все равно встраиваемый будет в стену.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В том-то и дело, что он был уже третьим) Остальные еще хуже) А у меня просто нет времени выслушать еще десяток.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Поперекидывал, получилось вроде лучше.
    На второй фазе объединил все возможные места, где может подключаться мощный фен, таким образом удалось сократить максимальную нагрузку и дополнительно разгрузить третью фазу
    С первой фазы перекинул один обогреватель на третью.
    Еще отдельно помоделировал нагрузки для разного времени суток. Вроде получилось везде логично и без перекосов.
    Думал об этом, но решил оставить 16, потому что возможно на эту линию встанет в будущем морозильная камера в том же помещении.
    Ее нет, потому что ее никак не довесить. Будем продолжать пользоваться балонным газом + мультиварка. Летом это себя оправдывает.
    Линию под нее я пожалуй дозаложу на случай возможного увеличения мощности. Если думать про компактную 2-х или 3-х комфорочную индукционку, то подскажите, плиз, какой кабель лучше использовать? Они однофазные или трехфазные в основном?
    да, все уже проложено
    вроде не экономлю, на каждой линии по автомату...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот даже смотреть не стал. И так верю человеку, который умеет считать и думать :)
    Однофазные, в сумме киловатта на 4-4,5. Заложите цинично 2,5 и автомат на 16. Все равно 3 конфорки одновременно никто использовать не будет, а если даже и будут сдуру, то автомат вышибет.
    Ровно тот случай, когда автомат ограничивает мощность потребителя.
    Завидую :) Не, не количеству автоматов, а возможностям по прокладке линий. Это самое дорогое обычно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для Татьяны.
    Полосу заземления можно уложить по любой траектории. Хоть вдоль дома, хоть поперек участка, хоть прямой линией, хоть зигзагом.
    Выбор делайте по условиям местности, смотрите, где легче копать.
    От полосы потом надо будет сделать отводок той же полосой. Отводок приваривается к полосе и выводится на цоколь.
    Нарисовано 2 отводка...нужен один, но надо было показать, что отводок можно сделать в любом месте, смотря где удобнее подойти к стене.
    На каком расстоянии от дома будет траншея? Пусть в метре.
    Метр до стены и пусть метр вверх по стене. Итого 2 метра.
    Сколько метров полосы Вы купили? 12 ?
    Тогда отрежьте 2 метра, а оставшиеся 10 уложите в траншею. Значит траншея будет длиной 10 метров.
    Минимум 3 штыря надо будет забить. Два по концам и один примерно по середине. Не обязательно на углу.
    Глубина траншеи 0.5 метра.
    В дно траншеи забиваете 3-х метровые штыри.
    Потом привариваете отводок и выводите его на цоколь.
    Потом к этому отводку будет прикручен провод, который пойдет по подвалу до щитка.
    Штыри можно заточить болгаркой, как карандаш и тогда их легче будет забивать в землю.
    Если полоса куплена небольшими отрезками, то сделать нахлест сантиметров 5-10 и сварить.
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Посоветуйте селективное УЗО 63А/300мА. Кроме АВВ ничего не нахожу пока.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Плохо ищете. Они есть у всех производителей. Legrand, Hager, АстроУЗО точно. Посмотрите их каталоги.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Легранда точно есть, но Легранд в артикуле не применяет букву S.
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Нашел в столице АВВ подешевле. Теперь вопрос по щитку, тут выше советовали бокс нормальный на 72 модуля при занятых 44. На 54 есть хорошие как на фото или лучше металлический брать?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вопрос не понятен. На фото хороший. Его брать можно. Металлический необязателен.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ?2 модуля или 54 ?
    Ну если все предусмотрели, то при занятых 44-х модулях достаточно и бокса на 54.
    Пластиковый лучше металлического.
    Металлический ржавеет, особенно при контакте с гипсовой штукатуркой.
    В металлическом есть саморезы, которые торчат своими остриями в сторону проводов.
    Металлический проводит ток, что само по себе неприятно.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    @Иванов Костя, прошу прощения за назойливость, но обращусь к вам снова. При наличии уже имеющихся 2х диф. автоматов, сущ. щитов на 12 и 36 модулей и планируемого щита на 12 модулей на 2 этаже, можно ли изменить мою схему до такого состояния? Попыталась растащить все по 3 пластиковым щитам. Так возможно?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и такой вариант продумать.
    Скажите, а желтый щит 12М...он по ходу первый?
    Он уже не подлежит расширению? Плиткой обложен, обоями оклеян?
