1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Он первый, существующий, просто установлен на стене. Там сейчас автомат на 25, автомат на 16 и диф. автомат на 16. Больше ничего. От этого и толкалась. Не знаю, можно ли его увеличить, на нем написано 12 модулей. IMG_20171118_200244.jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Вашем случае легко можно все изменить.
    Можно оставить этот и добавить рядом хоть один большой, хоть кучу маленьких.
    И уже в дополнительных щитках разместить всякие УЗО и прочее.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Спасибо, а то я переживала, что так нельзя. :)
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только посмотрите, что это за щиток. А то у меня подозрение на какое-то Vico за 300 рублей типа. Если так, то лучше его выкинуть просто. Потому что через 20-30 открываний дверцы она отвалится, а через 5-6 снятий крышки сорвутся винты ее крепления.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    "ИЭК", стоит пол года, открываем/закрываем каждый день, пока нареканий нет, все жестко, без шатаний.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда ОК.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я схемку накидала, все правильно поняла? Если что-то не так, подскажите, пожалуйста, и лучше графически:|:. 00.jpg
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перенес УЗО S в первый щит. Уж если оно есть, то пусть все защищает. Единственное, что можно вынести из под него - отопительный котел.
    Автоматы со второго этажа спустил на первый. Зачем на втором этаже щиток?
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ок. Щиток останется на первом, просто, отдельно показала. Пусть все сидят рядышком)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь можно прикинуть по количеству модулей в связи с перестановкой.
    Хватит места или нет...может надо щитки поменять.
    но сначала...я вроде спрашивал раньше про генератор и реле контроля напряжения? Будут или не будут?
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет, не будут
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае остается лишь посчитать количество модулей.
  13. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Прошу помощи по грамотному размещению узо и автоматов в щитке. Ну никак в три ряда не соображу, как все разместить.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да у Вас все идеально ложится.
    Верхний ряд - вводной автомат, счетчик, вводной УЗО, два автомата на выходы в гараж и баню.
    Дальше два ряда, в каждом из которых ставите нулевую шину, УЗО, 5 автоматов к нему, один пустой модуль, УЗО, 5 автоматов, нулевую шину. Сразу понятно, к каким автоматам относятся УЗО, есть промежутки. Нулевые шины по краям. Все удобно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
