1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Стандартно четыре.
    По нулевым шинам, какие предпочтительнее.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Алексей 1982, нулевую шину можно любую...единственная причина, по которой нулевую шину лучше закрытого типа - возможность случайного изменения фазировки.
    При однофазном подключении частенько встречаются случаи, когда на столбе путают провода. Был ноль - стала фаза. Причем, хозяева об этом и не подозревают. Поэтому может быть лучше нулевую взять закрытого типа.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для Татьяны.
    Два 2-х клавишных проходных выключателя на откосе
    дублируют два таких же выключателя на входе.
    Поскольку перегородки не было, то провода остались вот в таком виде.
    Вот пририсовал перегородку и провода к выключателям.
    Люстра на 2 режима, поэтому к ней 2-х клавишный выключатель.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    @Иванов Костя, добрый день, а снова к вам за советом:|:. Электрик стал собирать щит. Все бы ничего, но только, почему-то, вышибает селективное узо, при включении болгарки в любую розетку:no:. Что не так пока не понял, оттого снова полезла искать инфу (вдруг не так подключено чего). Совет убрать его нафиг, мне не нравиться (для чего тогда ставили), утечки тока быть не должно, т. к. подключали только одну единственную розетку напрямую. Что может быть не так? Вот попыталась сама разобраться, как должно быть подключено. Так? На провода не смотрите, их накрутил уже от отчаяния. :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нарисовали на фото не правильно, у вас ноль на узо по другому идет через гребенку (да и вообще выпал один провод из гребенки), поэтому и вырубает что токи не равны в четырехпроводке
    Переделать пара минут, но косяк электрика
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А можно по понятнее? :|: Сейчас проводки просто висят от безысходности, он как их только не переставлял. Как нужно?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Начать вот так:
    Дальше как соединено не смотрел, может и там косяки есть...
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А почему в узо входит только один провод? Да и автомат там следом однополюсный стоять должен)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лишний раз стер :)
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Осталось превратить двухполюсный автомат в однополюсный) И тут я не понимаю, куда идет второй проводок из узо)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше так как нарисовано, место есть
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @id212333838, по-моему, Вам должна помочь следующая примитивная логика:
    1. Фаза идет последовательно через УЗО и автомат.
    2. Ноль разветвляется после каждого УЗО и больше никогда с другими нулями не объединяется. Вышел из УЗО и пошел на свои автоматы. Больше никуда.
    3. Из главного УЗО трехполюсного ноль идет на остальные УЗО. И тоже больше никуда.
    Сейчас, конечно, понять ничего невозможно. А вообще лучше выгнать "электрика" и взять нового, который сделает это нормально. Очень простой щит, в нем запутаться невозможно...
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Место есть, автомата, нет. Все куплено и установлено согласно схеме.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это да у каждого проектировщика свое видение как лучше :)
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Этот уже пятый) Больше нет возможности ждать и искать. Остается только проследить, чтобы правильно собрали)
    Если исходить из того, что есть, два выхода из узо, один на вход в однополюсный автомат, второй...?
