1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен, можно и так. :hndshk:
    Там вообще все сделано через пятую точку опоры, а теперь все нужно переделывать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дифы тоже надо было в цвет фазы покрасить.
    Общее впечатление - жуткая компоновка. Куча мала.
    Осмелюсь предложить иной расклад. Вроде бы по модулям подходит.
    Если конечно длина проводов позволит.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Как здесь крепили линию в штробе?
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    К сожалению, уже все подводы подключены. Компоновали исходя из того, что левый нижний ящик идет на 2 этаж и остается пока нерабочим. Правый весь подлючон.
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Корпус пластиковый OptiBox P-BVK-2-54-IP41 кто что скажет или все же ABB серии Mistral41 ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала кусочками рыжего пеноплекса. Уложил кабель - зафиксировал кусочком. Надо уложить следующий - вытащил кусочек, проложил кабель...вставил пеноплекс обратно.
    А когда все кабеля уложены, прихватываю штукатурным раствором.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Все гениальное просто.
    А как вы здесь сильно утапливаете розеточные монтажные коробки в случае отсутствия штукатурки?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При отсутствии штукатурки применяю 2 варианта:
    1. коронкую, но подрозетники не вклеиваю
    2. сразу вклеиваю подрозетники, но сам же выставляю штукатурный уровень.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А чем закрываете отверстия? Выводы делаются с запасом для монтажа, помещаются в дырках, когда вы их туда укладываете?
    Как мастер с большим стажем, как думаете: лучше делать электрику до или после штукатурки? Если и то и другое делать вам...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше пытался закрывать кусками мин. ваты. Но потом бросил это дело. Штукатуры либо выбросят вату, либо напрочь замажут.
    Сейчас просто вставляю подрозетники и все. Штукатуры либо обходят их, либо сами вклеивают под свой уровень.
    По поводу порядка проведения работ...у меня такой приоритет:
    1. проводка ДО штукатурки в штрабе с первичным выставлением уровня штукатурки
    2. проводка ДО штукатурки в штрабе без выставления штукатурного уровня
    3. проводка ПОСЛЕ штукатурки в штрабе
    4. проводка ДО штукатурки открытым монтажом.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно же электрику делать надо после штукатурки. У штукатуров не возникает проблем с подрозетниками которые не надо замазывать. У электрика не возникает проблем со штукатурами, которые портят кабель шпателями, замазывают подрозетники и вообще мешают работать. У нормального мастера-электрика обязательно есть штроборез с пылесосом и поэтому он не колхозит с прокладкой проводов поверх голого кирпича, пытаясь таким образом решить проблему отсутствия нужного инструмента для качественного выполнения работ.
    Поручать мастеру-электрику штукатурку стен можно только если вы полностью уверены в его адекватной квалификации по обоим видам работ. Иначе вы получите кривые стены и хреновую электропроводку, хотя возможно и дешевле чем если бы каждый вид работ делал квалифицированный мастер.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Перед штукатуркой удобно тем, например, если вести линию по незаполненному шву: его видно и меньше мусора и работы. Опять же визуально обходите проблемные места: бетонные перемычки и др.
    При штукатурке идет первичный наброс раствора на стену. Как сделать так, чтобы не заляпали хвосты кабелей и подрозетники?
    А почему у вас 3-ий вариант не в почете? Делаете все без оглядки на штукатуров и лишней работы, выставление уровня, например.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На первый вопрос трудно ответить. Делал по разному. Результат зависит от мастерства штукатуров.
    В одном случае закроешь и провода, и подрозетники - все равно забьют раствором.
    В другом случае, ничего не закрываешь - и все хорошо.
    Непредсказуемо. Во всяком случае, я пока однозначного решения не нашел.
    Третий вариант мне нравится даже больше, чем первые два.
    А рейтинг составлен по разговорам с заказчиками. Именно заказчики предпочитают два первых варианта.
    Люди не хотят резать штукатурку и потом замазывать штрабу.
    Единственный случай, когда я не люблю работать ПО штукатурке - это когда применяют металлическую армирующую сетку. В штрабе появляются множественные остренькие проволочки.
    Переживаю за сохранность изоляции.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гофра...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофру в штрабе не применяю.
