1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Особенно по тонкой перегородке: ослабление конструкции, да и мусора поболее. А еще в гофре рассеивание тепла меньше - актуально при нагруженной сети.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если эту тонкую перегородку штукатурили с металлической сеткой, то толщина штукатурки достаточна уже чтобы спрятать гофру 16
    если сравнить максимальный ток для кабеля в гофре и замоноличенный то получается соответственно 28 и 29А разницы нет почти
  3. Сергей Август
    Сергей Август
    Сергей Август
    Казань
    Доброго дня всем и заодно с наступающим!
    Собираю бюджетный (да, да) вариант щита в дом, сделал для себя выборку по ценам в инет. магазинах на модульку. Подскажите пожалуйста:
    1. На какие еще автоматы в средней ценовой категории (см.фото) стоит обратить внимание? Следовательно если средняя цена на В16А 312 рэ. (из области моих интересов), то исходя из данной цены какие еще АВ можно рассмотреть?
    2. Какие из представленных АВ приоритетнее вкупе с АстроУзо? Есть ли вообще такое понятие как гармоничная работа определенного АВ с определенным брендом УЗО?
    P. S. Предпочтительнее 6кА. Но это не точно :)
    Спасибо! Всем благ.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам больше делать нечего? Я понимаю, почему в нашей стране такая низкая производительность труда.
    Берите любую из этих линеек и не мучьте свой мозг. Можете даже взять по одному автомату из разных фирм. Будет симпатичненький разноцветный щитик :)
    Вот не поверите, но в обычном бытовом щите, тем более бюджетном, марка автомата не играет никакой роли. Кроме одного момента - шинами соединять удобнее автоматы одной фирмы. Но не обязательно соединять шинами, можно и просто перекидками.
    Да, это же относится и к УЗО. Ему все равно, какие рядом с ним будут автоматы. Астро УЗО не ревнивое. Может, АBB какое-нибудь и будет косо поглядывать, если рядом поставить автомат от ИЭК. И даже покапризничает, не сразу на ДИН-рейку встанет. Но Астро УЗО не такое. Оно толерантно к любым соседям!
  5. Сергей Август
    Сергей Август
    Сергей Август
    Казань
    Спасибо!
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Прошу прощения за назойливость, но это снова я, и у меня опять вопрос:|::aga:. Собрал наш электрик все по составленной схеме. Все розетки проверили болгаркой, ничего не вышибает, все работает. НО! Та часть, что идет на котел (узо 25/30 и автомат на 16), хоть и подключены согласно схемы, но подключение болгарки вышибает узо. Что может быть не так? 0 (1).jpg
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Проверьте - от автомата должна идти фаза, а от УЗО - ноль. Причем напрямую на на кабель, без всяких шин.
    Проверьте, нет ли на УЗО обозначений L (фаза) и N (ноль) и соответствуют ли провода к нему этим обозначениям.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Электрик что то напутал в розетке или подключении, надо реальное фото.
    Кабель на розетку котла идет без разрыва надеюсь.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вышибает главное УЗО, которое 40/300?
    Если ДА, то скорее всего ноль на котел взят не с верхней клеммы, а с нижней.
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Напрямую без шин. Подключено как на картинке. Соответствуют, я проверила.
    Кабель не более 3м, идет сразу на одинарную розетку с заземлением. Напутать там навряд ли можно (уж собирал аккуратно). Электрик посмотрел, собрано верно.
    Нет, малое, котла.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда фотографируйте этот участок щита. Как минимум 3 участника форума, которым можно доверять, подтвердили, что на схеме все нормально. Значит, что-то ненормально в реальной жизни :)
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я, конечно, могу выложить фото, но боюсь запутать вас еще больше. Я сфоткала вариант, когда попробовали подсоединить без автомата (решили проверить будет ли тот же результат:|:). IMG_20171224_163911.jpg IMG_20171224_163916.jpg IMG_20171224_163921.jpg IMG_20171224_163928.jpg IMG_20171224_164015.jpg IMG_20171224_164022.jpg
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @id212333838, два провода из-под УЗО снизу идут напрямую на розетку котла? Если так, то собрано все правильно.
    Проверьте тогда еще на всякий случай розетку. Не перепутаны ли в ней контакты нуля и земли?
    Попробуйте включить в розетку другой прибор.
    Попробуйте поставить другое УЗО на место этого. Кто его знает, вдруг этот ИЭК уже решил перестать работать :)
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А как можно перепутать ноль с землей, если земля желто-зеленая?) Вот другой прибор подключить не догадались. Слишком велика нагрузка? А если подключить лампу, например, это будет показателем? Другого узо, увы, нет.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Легко :) Вскройте розетку. Это две минуты. Всякое в жизни бывает.
    Все, что угодно. Любая нагрузка. Лампа почти идеально, в ней утечек по сути, быть не должно.
    У Вас они есть в щите на других местах. Снимаем оттуда, ставим на это место.
