1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    срок по трудовой книжке и реальный опыт это разные вещи, большинство как пришли со знаниями из училища так и работают всю жизнь, не развиваясь и не учась новому
    И это не лень - это просто незнание как делать
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, они просто к хозяйке подкатывают! Делают повод вернутся!) Нужно найти электрика гомосексуалиста!
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Съездили. Вот розетка. IMG_20171225_183850.jpg Включили переносной светильник, ничего не вырубает) Значит, все нормально, можно оставлять?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @id212333838, в схеме нашел ошибку.
    Но УЗО котла выбивает не из-за этой ошибки.
    Попробуйте включить болгарку в другую розетку под другое УЗО. Будет ли выбивать? Если ДА - проблема в болгарке.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не ошибка. Система УЗО двухступенчатая, УЗО 30 под УЗО 300 селективным. Все нормально.
    Или в избыточной чувствительности УЗО ИЭК. :)
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Нет, все остальные работают в штатном режиме. :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на разное подключение фазы и ноля.
    А ставить котел под селективное УЗО не нужно.
    Конечно, защита была бы 2-х ступенчатая, но и вероятность отключения увеличивается.
    Были такие случаи. Включишь дрель - УЗО вырубает. В другой раз включишь - не вырубает. Меняли УЗО.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Так чего делать-то? Оставлять или менять?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, да. Вот тут с Вами полностью согласен. Не зря же, когда рисовал и отправлял схему, просил, чтобы посмотрели. Но УЗО выбивает не из-за этого.
    @id212333838, обратите внимание - либо ноль к верху УЗО котла должен идти от шины 1 (справа от этого УЗО), либо фаза должна идти так как нарисовал @Иванов Костя,
    Тут уже решать Вам. Или бОльшая безопасность, или бОльшая вероятность в случае каких-то проблем остаться временно без работающего котла.
    Для начала поменять местами два УЗО. Если выбивает именно из-под этого УЗО, вне зависимости от места его установки, то менять УЗО. Если зависит от места установки, то думать дальше.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже допустил эту ошибку.
    Чтобы не выбрасывать деньги зря, можно поэкспериментировать.
    Просто поменяйте это УЗО с другим местами. Не смотрите, что цифры разные на УЗО. В Вашем случае не критично.
    А там посмотрите. Если и на новом месте будет выбивать - менять.
    Если не будет выбивать - можно не менять.
    Во всяком случае, на время эксперимента котел будет в безопасности.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В болгарке нет заземления :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В дрели тоже нет. Но УЗО выключалось. Может быть искровые импульсы как-то влияли, может атмосферное давление...шут его знает.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пробой на корпус и на человека. Слааааабенький такой. Но хватает на суперчувствительность.
    Может же быть.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Запутали, если честно:|:. Вы мне скажите как надо, так и сделаю:aga:.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если выбивает только от болгарки - можно не менять.
    Но лучше сначала поменять 2 УЗО местами...это УЗО и любое другое. И посмотреть как оно будет себя вести с другими инструментами в процессе проведения строительных работ.
