1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Э нет. На это Вы нас не поймаете. Мы тут консультанты. А решать Вам, как владельцу. Либо на котел двухуровневая дифзащита, либо одноуровневая. Плюсы и минусы выше.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    т. е. оба варианта (тот что воплощен и предложенный выше) приемлемы?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, приемлемы.
    Я предпочитаю для системы отопления одноуровневую защиту в связи с улучшенной надежностью.
    Кто-то предпочитает двухуровневую защиту с целью обеспечения максимальной безопасности от удара током.
  4. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Получил шины и щиток, начал сборку.
  5. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Ух ты, у вас интересно как! А можно я вопрос чайниковский задам? Вот у меня начали строить дом (это правда). у него, условно, пять помещений на первом этаже и пять на втором. В каждом помещении освещение, розетки и конвектор, как я понимаю, это три группы. Как правильней сделать, завести в каждое помещение три линии, т,.е. объединить по "географическому" принципу, или протянуть так, чтобы розетки нескольких помещений были на одной линии, свет нескольких помещений тоже на одной. Ну, как в квартирах бывает - вырубил автомат-погас свет. Вырубил другой - потухли розетки)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Второй вариант с уточнениями. На конвекторы лучше пустить один кабель на каждый конвектор. А освещение и простые розетки я бы объединил. Примерно по половине этажа. То есть пол этажа освещение - одна группа, та же половина розетки - вторая группа ну и так далее
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    правильно сделать именно по 3 группы на помещение, итого 30 групп, но дорого
    Поэтому свет обьединить частично и розетки тоже
  8. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Ага...То есть, оба варианта жизнеспособны...Оказывается, я не только красивый, но и умный...)
    По поводу отдельных линий на каждый конвектор, я так и планировал. Думаю, нужна будет отдельная линия на розетки кухни (чайники там всякие включать) линия на духовку, линия на бойлер и линия на насос. я верно мыслю?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Буду благодарен, если укажете на ошибки. :)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, но нужно именно все конкретно рассматривать
  12. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Подскажите, какая конкретика нужна?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Имелось ввиду, что более точно можно ответить, зная топологию, состав нагрузок и прочие детали. Лучше это обсуждать в отдельной теме.
    Прямо в этом разделе вы увидите кучу тем. Почитайте пару-тройку. Посмотрите, какую информацию дают авторы, какие уточнения требуют от них специалисты отвечающие и создайте свою тему.
  14. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Прошу помощи. Каким сечением вести монтаж от рубильники на счётчик-селективное УЗО-РН-106 и далее на каждое из УЗО 63А 30мА. вводной автомат и УЗО 63А. Хватит 6 квадратов или лучше 10?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
