1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @bearhunter, считаем:
    4*1500+2500=8500 Вт
    8500/230=36.95 А.
    При полной нагрузке конвекторами в розетку будет ничего не воткнуть без риска срабатывания входного АВ по тепловой уставке, вся доступная мощность уйдёт на конвекторы.
    Вводной берите на 32 А.
    Вопрос (не помню, задавал ли) - кто и зачем даёт 15 Вт по 1 фазе?
    Ток в 65 А - это не для частного потребителя. Требования к качеству соединений очень серьёзные.
    Попробуйте получить эту мощность по трём фазам.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно предполагается включать в розетки?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы изобразите это нарисованной схемой. Хоть она и простая - но часто схема более информативна, яснее и понятнее -чем текст. Соответственно более видно ошибки.
  4. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Про 32 А понял, спасибо.
    Освещение (временное, прожектора светодиодные. И, по необходимости, инструмент, типа торцовочной пилы, кратковременно)
    Виноват... Вот полная схема:
  5. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Вводной на 32А, три линии по 16А...на каждой линии по колодке с 4 мя розетками... Просто и надежно. С УЗО я бы не заморачивался: если попадается какой-либо неисправный инструмент, то начинается геморрой с УЗО. А это лишняя трата рабочего времени и т. д. П, С, По поводу кабеля: Я бы посоветовал взять ПВС 3Х2.5 на эти три линии, его и таскать можно без опаски повредить изоляцию, а после стройки будет у Вас три добротных удлиннителя в хозяйстве, они всегда пригодятся...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Усов Олег, в Вашей схеме и автоматы - роскошь.
    Вам не доводилось ронять перфоратор в колодец, стоя в воде?
    @bearhunter, УЗО на стройку вполне хватит одного, и не обязательно А. АС вполне устроит.
  7. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Мне много чего доводилось, но речь не об этом... Для особо перепуганных, роняющих перфораторы могу временный щиток на 72 модуля собрать, с трех-ступенчатой диффзащитой... Кому что нужно от этой жизни..)
  8. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Ну, а вобщем-то особых ошибок я не допустил? А что по проводам? до розеток доведу 3х2.5 ввг нг, а от розеток до конвекторов хотелось бы уже что-нибудт более гибкое. что посоветуете?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @bearhunter, как раз ПВС, 3*1,5 или 3*2,5.
    Да, будут потом хорошие удлинители.
    Имейте в виду, некоторые конвекторы, вроде Thermor, заземлять запрещено инструкцией.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще я советую на стройку собирать силовые удлинители самостоятельно. Берете нормальный ПВС 3х2,5, розетки и вилки влагозащищенные Legrand. Розетки-вилки, конечно, рублей по 250, но качество...
    В итоге получаете неубиваемый удлинитель нормальной мощности.
    Ни в какое сравнение с любым готовым не идет - сами увидите.
  11. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    согласен с вами на все 100! так и поступлю!
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А зимой ПВС будет замерзать :) лучше брать кг-хл
    да и просто дешевле, 20метром кг-хл 3*2,5 + розетка и вилка вышли всего 1250р
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, согласен, но он не всегда есть под рукой. А ведь такой удлинитель всегда делается из того, что есть в ближайшем магазине, ибо "все пропало, шеф!"...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мой опыт изготовления времянок для стройки: Берем АПВ 2х2,5, по потолку объекта его разводим во все помещения. Крепим через метра 3. В центре помещения делаем на потолке ответвление. Небольшой спуск сантиметров 20, оканчивающийся патроном и спуск до высоты в 1 м, оканчивающийся розеткой. Желательно двухместной. Обычно такая временная сеть доживает до конца стройки. Ни кто ничего не пинает, не топчет. Поэтому даже алюминиевый провод жив.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но убивается полдня минимум на монтаж всего этого...
