1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не знаю как у вас, а у меня в прайсе стоит изготовление временной системы электроснабжения. Если заказчику нужно такое, он оплачивает. Если не нужно, то везет сам свои удлинители, сам их подключает куда хочет и сам потом собирает их остатки и ошметки.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А, понятно. Мы просто включаем стоимость пары удлинителей (ну материалы и работа).
    Над Вашей идеей стоит задуматься. Но не очень понятно, зачем это заказчику. После электриков (ну, по крайней мере после нас) остается все освещение (патроны и лампочки на 300 Вт на выходах кабеля), так что остальным можно уже нормально работать. А что будет во время нашей работы, заказчика, как водится, не волнует...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и у меня остаются и лампы и розетки вплоть до окончания чистовой отделки. Лампы при этом в уставных местах, там, где люди больше всего привыкли - под потолком в центре помещения. Ну и подвес розетки на высоте около метра в центре помещения чаще всего позволяет включать весь электроинструмент без всяких удлинителей и пользоваться по всему помещению
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конвектор - величина постоянная.
    Прожектор - величина почти постоянная, но маломощная (если светодиодная).
    Инструмент...пила может и 2,5 кВт...но как долго она работает?
    Кроме того, наверняка у Вас есть возможность в самое активное рабочее время переключить конвектор на меньшую мощность. К тому же...если будет 3 конвектора и в доме будет 3 удлинителя...ну не на всех же удлинителях будет работать пила 2,5 кВт одновременно?
    @bearhunter, можно поставить во временном щитке и 20 автоматов и каждому инструменту свой кабель выделить.
    Смотрите по месту...что для Вас более приемлемо? Чтоб и по душе, и без ненужных расходов.
    @wadgold, в каком районе дом?
  5. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Домодедовском
    Мастерски объяснил, супер. Просто о сложном.
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Вы правы. Действительно, пила будет работать совсем не долго. Может вы поправите мою схему, исходя из разумной достаточности?
    А вот еще вопрос ;)
    А кому из производителей автоматов, узо и т. д. можно доверять, кроме АВВ и Леграна?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    32А тоже нередкий вариант.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Hager, Doepke. Астро-УЗО.
    Но у всех, кроме Doepke и АстроУЗо надо смотреть на серии. Ибо RX у Legrand брать не стоит. MY у Hager брать не стоит. И так далее...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Москве редкий. Даже у нас стали поголовно ставить 25, хотя еще в прошлом году ставили и 50, и 63 и даже 100.
    Я поклонник Легранда. А остальные :faq:
    Разговорился с одним наладчиком вент. систем...он пожаловался...задолбали Шнайдеры, то не включаются, то выбивают без причины.
    У Леграндов тоже есть случаи невключения, но редко.
    Почему?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шнейдер Шнейдеру рознь Есть ИЗИ9 (тоже все Шнейдер), а есть Acti9 iC60N...
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    RX на 4,5 кА. Вроде бы и ничего страшного, но производится только для России. Ну может, еще для Индии и Китая :)
    Но главное - вес у него другой, вес. А это значит, что на меди контактов и дугогасителей сэкономили.
  12. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    А что скажет уважаемое сообщество по поводу ВВГнГ производства Рыбинск (призмиан групп).
  13. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Диаметр самой медной жилы у нормального кабеля должен быть: у 2.5 - 1.78мм, у 1.5 - 1.38мм ..от этого и "пляшете" с микрометром, или штангенциркулем... остальное, в принципе, неважно...производитель и т. д. и т. п. а изоляция почти у всех одинаковая, не стоит и голову себе забивать...
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Курская область 40А в стандартных ТУ.
    Если подойти буквально, то для 15 кВт автомата 25А не хватает.
    Т. к. 1,7 (корень из 3) * 25 (ток) * 0,38 (напряжение)*0,85 (коэффициент нагрузки)=14 кВт, значит правильно ставить автомат на ступень выше, т. е. 32А.
  15. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Да я не то чтобы забивал, может просто у кого-то был опыт с конкретно этим кабелем.
