1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @СтранникXXI, спасибо за разъяснения, но в моем случае, как понимаю это погоды не делает.
    - мощные приборы (плита, котел) от ОСНОВНОЙ сети целесообразно подключить к трем фазам. Правильно ?
    - такое подключение ("звездой") не даст возможности питать такие приборы от 1-ф генератора, т. к. переключатель "перемыкает" (извините за не проф жаргон) 3-фазы как-бэ в 1-ну. Правильно ? Соответственно эти приборы необходимо исключить из группы резервного питания (а то мало ли забыл что-то выключить и туда пошел ток). Правильно ?
    - в отсутствии электричества (в моем случае) не вижу смысла разбирать кухню и переделывать в приборах схемы подключения на 1 фазу (а для этого еще возможно нужно параллельно кидать резервный провод 3 жилы большего сечения, + возможно другой автомт ...). Т. о. тоже отказываемся.
  2. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Добрый день. Нужна схема электрики, освещения, с чего начать?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С расположения мебели. Отсюда появятся светильники и розетки.
  4. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Добрый день. Мебель уже стоит. Двери тоже запланированы. Проектировать у спеца или сам осилю?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Осилите, однозначно. Самое сложное (лично для меня) - зонирование света и расположение светильников.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ivafana, если времени много то конечно сами, а если надо быстро то заказывайте
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ещё ни один проект профессионалов не ушёл с форума целым.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я про время, а не качество :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этот вопрос нет однозначного ответа...все зависит от Ваших способностей.
    Заказ проекта не гарантирует качества.
    Вот, например. итог заказного проекта
    Взяли проект в руки и пошли с хозяйкой по дому...ну и многое переделали.
    с другой стороны...проект упорядочит Ваши мысли, особенно, если монтаж будете делать самостоятельно.
    Но качественный проект - это на 90 % Ваша работа...проектировщик только красиво оформит и, может быть, что-то подскажет.
    Просто зайдите в комнату...нарисуйте мелом мебель и прикиньте расположение розеток и выключателей.
    Самое сложное - понять это расположение...тонкости вопроса. Например...если есть рабочий стол, то розетки лучше расположить НАД столом...и не одну, а 2-3. И одну под столом.
    Или еще пример...в гостиной...надо ли розетку для декоративного камина и надо ли розетку для новогодней елки.
  10. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Спасибо за советы. Если список этих тонкостей: елки, по столом, проходные выключатели?
    Кстати, нашел такую схему (сделал ее электрик, когда приценивался к работам по данной планировке) жизнеспособна?
  11. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Продолжение схемы:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, за исключением тонкостей:
    1. Я бы обошёлся четырьмя коробками. Коллеги обходятся без них. У Вас запланировано 28. Также мы не соединяем розеточные цепи Вагами.
    2. Расположение розеток нужно скорректировать. В частности, 60 см в зоне стола представляется низковатой.
    3. УЗО на мокрые зоны, в случае отсутствия заземления, я бы поставил отдельное, на 10 мА утечки.
    Ваш регион - явно не Москва или СПб, судя по ценнику на работы.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    С позволения Гуру продолжу за "своих не мытых шкурных животных"
    И так определились с понятиями. Имеем основную массу однофазных нагрузок, раскиданная на 3-фазы и 2 (два - котел и плита)
    на вводе, в щитке дома (напомню, ввод в дом 4х6 от собственного трансформатора на границе участка) предлагается Реле контроля напряжения на 63А. DigiTOP VP-3F63A
    Нашел на форуме выссказывание:
    ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/422502/#post-20028037
    Из описания:
    1. Назначение и принцип работы
    Реле напряжения DigiTOP VP-3F63A (далее - прибор) предназначено для защиты промышленного и бытового однофазного и трехфазного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, пропадания напряжения, асимметрии фаз, а также контроля порядка чередования фаз (функция отключаемая).
    Прибор может работать в одном из двух режимов - синхронном или асинхронном.
    Асинхронный режим используется для защиты однофазных потребителей в трехфазной сети (аналогично работе трех независимых реле напряжения, работающих по каждой фазе), например при
    трехфазном вводе в жилом помещении.
    В этом случае все те же Плита и Котел по прежнему относятся к однофазным ("набору однофазных") ?
    Дык оно лучше "3 в одном" и/или в чем преимущества перед аналогичными раздельными на каждую фазу приборами ?
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    С вводным кабелем в дом я явно ошибся, уточняю
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, именно так - набор однофазных.
    Я понимаю желание сэкономить деньги и место в щите, :) но не все так просто. :no:
    Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО как работает такое РН. :nono: :nono: :nono:
    И не обольщайтесь - при выходе напряжения за пределы уставок на одной из фаз оно отключит - ВЕСЬ ДОМ.
    Оно Вам надо ? :faq:
