1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ivafana
    ivafana
    ivafana
    1. Что значит обошелся 4 коробками?
    2. Розетки ставить исходя из мебели?
    3. Скрытая проводка в гофре, норм?
    4. Варианты открытой проводки какие?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Означает, что в большинстве случаев электромонтажа в квартире можно обходиться без распаечных коробок. Коммутацию почти всего можно осуществлять в подрозетниках. Этот вопрос почти религиозный. Я не фанатик, поэтому коробки использую при необходимости.
    Из расположения приборов. А оно связано с мебелью. Тут @Иванов Костя уже рассказал почти всё. От себя скажу - больше всего тонкостей на кухне.
    Вполне. Если уверены в себе и не побьёте кабель при замазывании штроб, то и без гофры можно.
    В квартире - никаких.
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Из официального мануала ничего не понял, вот попалось описание принципа работы на просторах интернета:
    1. В «синхронном режиме» - при обнаружении аварийных показателей – происходит отключение всех 3-ех фаз, даже если одна не в норме. Это режим – для оборудования 380В.
    2. В «асинхронном» - отключаются только та линия, которая вышла за пределы разрешенных характеристик. Такой режим применяется в основном для частных домов, квартир и производств, где 90 и более % электропотребителей работают от сети 220В.
    Нас касается пункт 2 ... как понимаю ... ЕСЛИ НЕ ВРУТ за ноу-хау именно в этом приборе.
    А вот картинки с буклета (РН х 3 шт) и (РН - 3-х фазное):
    На косой взгляд разница лишь в "пробросе" Нуля, за счет чего в VP-3F экономится 2 модуля по сравнению с 3х3 = 9 модулей при раздельной защите
    ... На сторонних форумах пишут о некорректной работе. И вроде производитель признавал, что в первых партиях был брак какой-то... (от бы еще отличить первые от последних)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В инструкции то же самое.
    Я с такими РН не работал, так что как оно ведет себя в реальности - не подскажу. :no:
    Подключение нуля нарисовано достаточно условно, в любом случае РН коммутирует только фазы и никто не запрещает подключать ноль как угодно.
    Так что все нарисовано достаточно условно.
    ИМХО.
    И еще.
    При отказе однофазного РН его можно временно "обойти", а вот в случае отказа этого РН (даже на одной фазе) придется обходить уже все 3 фазы.
    ИМХО 2.
    И в довесок.
    Конечный выбор естественно за Вами, я свое мнение сказал, а решать Вам.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    спасибо, я ж не ради спора, пытаюсь выяснить "истину" для себя (да и другим не сведующим пользователям может полезно будет). Мне предложили в схему, а в т. ч. на этом форуме вариант не одобряют.
    а решать мне :|:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, решать Вам.
    Спора никакого нет, :no: просто часто важнее истина.
    Возможно все будет работать как указывает производитель, но тут лучше немного перебдеть. ;)
  7. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Здравствуйте.
    Собираю щиток по схеме Осипенко немного его переработал
    Вольтметр вр м03 на 3 линии лучше подключать сразу после вводного автомата или лучше его подключить после узм51 м.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    После УЗМ он потеряет 90% смысла.
  9. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Спасибо.
    Я тоже так думал. Просто в схеме Осипенко не понял. Тогда соединю с каждой фазой на выходе с вводного автомата.
    Ещё, друзья, подскажите
    на водонагреватель (автомат 25А сечение 4мм) какой контактор выбрать из Астро К, чтобы потом запускать водогрей от розетки с таймером.
    АСТРО*К IK 22-11 20 A 230 В 1580 р.
    АСТРО*К IK 22-20 20 A 230 В 1580 р.
    АСТРО*К IK 24-04 24 А 230 В 2110 р.
    АСТРО*К IK 24-22 24 А 230 В 2110 р.
    АСТРО*К IK 24-31 24 А 230 В 2110 р.
    + смотри паспорт на контакторы в прилож. файле
    Вообще, они не плохие?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем так много ? :faq:
    Что за нагреватель ?
    Ни один из перечисленных не пойдет. :no:
    Минимум 24-20 (24-40), а лучше 40-40.
    И вообще начинать нужно со схемы, а не с комплектующих, и лучше не здесь, а в отдельной теме.
  11. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Точно не знаю => беру с запасом (потом линию не проведешь) + возможно потом от него буду и теплые полы греть.
    т. е. АСТРО*К IK 24-40 (2100руб) подойдет?
    Его можно взять или лучше другой фирмы за эти деньги посмотреть?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так оно у Вас ни то, ни сё получается.
    Для накопительного водогрея 25А много. Они не более 2 кВт, соответственно 16А и 2,5 мм2.
    Для проточного маловато. 5,5 кВт годится экономно мыть посуду; газовые колонки на одну точку разбора начинаются с 13 киловатт. Ну и таймер проточнику не нужен.
  13. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Может вместо водогрея будет тэн с теплоаккумулятором в ночное время.
    Или лучше у водогрея поставить АВ 20 и контактор 22-20?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проще говоря, самодельный накопительный водогрей. Да, в таком случае мощность может быть любой. Не забудьте только про ограничение розетки: линия с автоматом более 16А не должна выводить на бытовую розетку.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно многое рассказать и подсказать, но есть проблема...хоть и нахожусь в московской области, но интернет в данном месте никакой. Надеюсь, что этот текст проскочит.
