1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и освещение с розеточными линиями объединить, только есть одно "НО" - кабели на освещение должны быть одинакового сечения с розеточными.
    Ну а лучший вариант - освещение отдельно!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохо, что не в цвете...
    Стиралку и посудомойку можно смело на одну линию.
    Варочная панель на кухне газовая? Розетка для электроподжига? Если да, то можно в одну кучу со стиралкой и посудомойкой.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    В цвете не проходит из-за размера, и не хочет уменьшаться. Подправил, теперь как я понимаю нужно раскидать распредкоробки на общем плане и линии по фазам?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Утром работать... завтра вечером гляну еще...
    С цветом понятно... А по второй части вопроса?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Набросал всю схему, что дальше, рисую распредкоробки и раскидываю линии по фазам?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодите с коробками...
    Варочная панель - это электрокомфорки или розетка для электроподжига газовой варочной панели. Смущает сечение проводов для варочной панели и духовки...
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Спасибо заметили... я ошибочно принял мощность одной электрокомфорки за полную. От панели придется наверное отказаться 6,4 кВт ни в какие ворота... как говорится. Или двухкомфорочная 4 кВт...
    Остановимся на втором. Вообще это все равно резервный вариант, основной буду использовать привозной газ, а линия на всякий случай.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По кухне получается такой расклад:
    1. линия варочной панели... 4 или 6 мм2 (по мощности панели)
    2. линия духовки... 4 мм2 (с учетом, что духовка может быть позже куплена другая)
    3. линия посудомойки под УЗО 10 мА, на которую можно повесить стиралку
    4. линия рабочих розеток
    Мощные варочные панели обычно имеют возможность подключения на три фазы.
    На среднем рисунке... средняя стена... Розетки через стену стоят друг против друга, а провода к ним разные. Зачем? Там есть возможность укоротить линии. В верхнем левом углу над диваном проходит длинный провод через угол. он не нужен.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Исправил все на рисунках в том же сообщении.
    Трехфазный это будет 4х2,0 получается, если панель 6 кВт?
    Теперь нужно коробками заняться?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    5х2,5. 2,0 - нет такого сечения.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и коробки расставить...
    Еще вопрос: освещение 2-го этажа из скольких линий состоит?
    И на втором этаже на лестнице не вижу проходного выключателя...
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вот что получилось вообщем...
    особые нагрузки 1 этаж.jpg розетки.jpg 2 этаж розетки.jpg кухня.jpg 2 этаж свет.jpg освещение.jpg
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Если связать с розетками то 2-х.
    Мысли прочитали... :) только подумал...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При расстановке коробок, чтобы не усложнять рисунок, не указывайте выключатели. Достаточно указать от какой коробки работает светильник. А выключатель и так понятно, что от той же коробки...
    Просмотрите соответствие кабелей и автоматов... На уличные розетки заложен кабель 4 мм2... а розетки обычные или мощные?
    Хорошо. Рекомендация: освещение лестницы = отдельная линия. Лестница - опасный участок.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Буду искать мощные. А вот интересно, к уличным розеткам планирую подключать разнородную переменную нагрузку, от инструмента, до сварочного. При этом автомат будет на щитке постоянный 25А... может в зависимости от нагрузки между розеткой и инструментом стаить свой автомат?
    Может быть и уличное в отдельную? Сырость там и т. д.
