1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так и плодятся мифы и фобии. Что мышки в песке засыпки полов, что плита с ребрами вверх.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а фиг знает живут же в стекловате как то :)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому лучше в бетоне проложить :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но если придерживаться теории, что мыши будут жить в таких условиях, то вероятно наступит кирдык и утеплителю, и теплому полу.
    Кстати...если песок чистый, мытый, то мыши в нем не живут. Он рыхлый...в нем невозможно сделать норы.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но это уже строительная сторона вопроса :) если ТС экономит на гофре, то что будет с песком
    Кстати насчет экономии песка:
    вот так кладут кабель 10кв 1 см песка внизу, 5см присыпать кабель и сигнальную плиту сверху
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    И в чем здесь криминал? Если кабель бронированный - что ему будет? Разве важно: 5см песка или 20 - лишь бы острых камней не было...
    Еще хотел спросить, если трубки радиаторов СО спрятаны в штробе в стене и под прямым углом пересекаются с кабелем, тоже проложенным в штробе - можно ли так, если да, то что из них будет глубже и изолируются ли они как-то друг от друга? :faq:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну так делать надо по нормам, ведь оплачено было за все 26 кубов песка :)
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Aant78, а по второй части вопроса что можете сказать?
  9. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Я думаю, что локальный перегрев и соответственно ускоренное страрение изоляции в месте пересечения весьма вероятен...
    или надо как-то термоизолировать трубки на радиатор.
  10. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    @Aant78,
    Ну про мышей это вы конечно сильно :)
    В бетонном коробе со стенкой 300, потом песок, потом керамзит с проливкой цементом и потом ТП и там мыши :nono:
  11. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Да вполне резонно, в спальнях нет смысла особо со светом мудрить, вполне достаточно пару проходных выключателей.
    а вот в других будем что-то думать
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема управления светом на релюшках - штука вполне интересная.
    Если финансы позволяют, то можно реализовать.
    Удобно ведь, уходя из дома, одной кнопкой выключить весь свет в доме.
    А вот частичное подключение через релюшки выглядит как-то не очень.
    Весь свет одной кнопкой не выключить...да и разнобой в работе выключателей не комильфо.
    Это ж получится, что часть выключателей будет с фиксацией положения, а часть - кнопки без фиксации.
    Друзья и родственники потом замучают вопросом :" А почему так?" :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сложно сказать надо больше данный
    марка кабеля, температура теплоносителя расстояния и защита
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЕМНИП, должно быть расстояние 5см.
  15. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Мастер выключатель можно поставить в любой сиситеме. Надо один (два) контактора и все, я поставлю такой мастер у входной двери, будет обрубать свет и все розетки (за искл холодильника и видеокамер итп).
    А релюшки то да, можно красиво все сделать, но учитывая веинья прогресса :) более технологично использовать плк или твердотельные реле, с электромех реле более вероятна пломка...
