1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мастер-выключатель и освещение на импульсных реле - это немного разные вещи.
    Если утром, уходя на работу, Вы воспользуетесь мастер-выключателем, то детям или жене (если они спали) придется идти ко входной двери, чтобы снова все включить.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или его выключат собирающиеся домой гости. Не говоря уже о том, что контакторы потребляют энергию во включенном состоянии.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как вариант карточный выключатель :)
    мизер же
    3,5ВА у КМ63-40
  4. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Ну да, а если не спали то всё равно прийдёться пройтись до входной двери, если с папой не повезло:)]
    Я вас умоляю :aga: А если серъёзно, то последний выходящий из дома и выключая мастером эл питание может сэкономить электричества значительно больше чем потраченно на контактор. В квартире то не всегда свет везде выключен, что в доме будет :ogo:
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну а как это реализуется на практике - заглубить кабель в стену на 10 см в месте пересечения с трубой отопления? :faq:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чёй-то меня перемкнуло, "рамсы попутал", это при ОТКРЫТОЙ прокладке.
    П. С. При скрытой прокладке каких-то нормативных цифр не помню и сомневаюсь, что они вообще есть, поскольку вообще-то трубы отопления принято прокладыаать открыто,
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну почему же - многие предпочитают прокладывать вертикально в штробе аргументируя тем, что колдовать с укладкой плитки вокруг выходящей из пола трубы не надо будет + подметать/мыть ту же самую плитку куда удобнее...
    Вот я и подумал, как с такой вертикальной трубой в штробе организовать пересечение горизонтального розеточного кабеля, тоже в штробе. Наверняка такие задачи уже решались на практике - может металлическую пластинку между ними загнать или еще что...:faq:
    P. S. наткнулся на такой ответ https://www.forumhouse.ru/posts/18923564/, буду стараться их не пересекать, но если все же придется, то как-то металлом надо будет защищать провод...:hello:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, пересекайте спокойно.
    Здесь только одна проблема - что будет уложено раньше? Труба или провод?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, многие предпочитают замуровывать трубы в стены, но это уже "отсебятина", причём порой весьма чреватая. Мне с пересечением в штобах труб и кабеля сталкиваться не доволилось, подсказать к сожалению, не могу. Может быть, в этом месте кабель проложить в куске жёсткой трубы ПВХ без касания трубы отопления.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пока ничего нету - еще есть выбор, а что лучше в таком случае укладывать первым - трубу или провод?
    И еще практический вопрос, если надо кабель опустить со второго этажа на первый, просверлив плиты перекрытия, то как Вы попадаете в штробу первого этажа? :faq: Малейшее отклонение перфоратора и выйдешь на 1-м этаже либо сильно глубоко в стене, либо, что еще хуже - снаружи стены...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как говорил старый строитель - нет кривых стен или больших дыр, есть мало штукатурки :aga:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть 2 хороших варианта:
    1. Не проводить провода там, где будут трубы. Чаше всего такая возможность есть. Лучше пустить провод обходным путем, чем потом восстанавливать.
    2. Если так складывается, что никак не пройти мимо труб, то лучше сначала сделать трубопроводы, а потом заняться проводами.
    У каждого свои предпочтения, а мне нравится такая последовательность работ:
    1. Оштукатурить стены.
    2. Проложить трубы и всякие теплые полы.
    3. Залить чистовую стяжку.
    4. Сделать электромонтаж.
    Единственный нюанс с пунктами 2 и 3...если потолки монолитные и будут штукатуриться. В этом случае не стоит делать чистовую стяжку, поскольку провода к люстрам надо будет пускать через плиту.
    По практическому вопросу.
    Если я сомневаюсь, то просто сверлю контрольное сквозное отверстие тонким сверлом.
    И тогда наглядно видно куда и насколько наклонять сверло.
    Такой способ удобен, если стены первого и второго этажей не совпадают по вертикали или толщине.
    Если же Вы сомневаетесь и опасаетесь попасть в толщу нижней стены...отступите...сверлите не вдоль стены...отступите от стены.
    Вы ведь можете подштрабить канавку в полу и на потолке.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А сверлиться надо наоборот - с первого на второй. Во только что такое делали - двойное сверление.
    Нужно было прийти из штробы стены первого этажа в ту же комнату на втором. Стены совпадают.
    Сначала наискось сверлом 80 см, выходим сантиметрах в 20-30 выше по стене в соседней комнате. Потом из соседней комнаты под углом вниз, чтобы попасть к полу нужной комнаты. Ну и разбивается слегка отверстие, чтобы изгиб провода был разумным.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) все потолки из пустотных ж/б плит и будут штукатуриться - провода к люстрам с верхнего этажа на нижний тоже надо будет пускать через плиту, а стяжка уже поверх проводов, уложенных на полу
    2) вся проводка будет разложена по плитам (полам) 2-го этажа и, чтобы просверлиться на 1-й этаж вовсе нет нужды в строго вертикальном отверстии для провода, более того, как мне кажется - чем тупее угол, тем меньше изгиб кабеля. В целом ситуацию прояснили - пробовать и экспериментировать - лишние отверстия всегда можно законопатить...:hello:
    3) а для кабеля 2,5мм2 какой минимальный диаметр сверла используете?
    Если я правильно понял, то Вы "наискось" проходите снизу вверх плиту перекрытия и засверливаетесь вглубь стены верхнего этажа на высоту 20 см от пола в толще стены? Но ведь в таком случае на верхнем этаже не будет видно где искать это отверстие - придется раздраконивать стену +/- несколько сантиметров в поисках места выхода отверстия...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем его там искать? Для замены кабеля? Ну если придется почему-то это делать, то этот поиск будет наименьшим злом по сравнению со снятием полов и разбиванием стяжки комнат :)
    Я вообще подхожу к вопросу так - при хорошем кабеле, нормальной его укладке и проверке после укладки его замена не предусматривается в принципе.
