1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81
    Если нужно пропустить один кабель, то использую сверло d14.
    Если 2-3 кабеля, то d18.
    Вы собираетесь укладывать провода по полу 2-го этажа.
    Соответственно стяжка пола будет толстой.
    Проверьте, насколько хорошо впишется лестница, чтобы верхняя ступенька была одинаковой высоты с остальными ступеньками.
    И убедитесь, что высота дверных проемов не уменьшилась.
    Может Вы это и сами учли, но на всякий случай напомню.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да нет же. Принцип предложенный Вами не совсем понятен - Вы сверлите снизу вверх через плиту на верхний этаж, а сверло на верхнем этаже не показывается - как вы ищите просверленное отверстие, чтобы просунуть в него кабель?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сначала штукатурить, потом штробить, потом опять штукатурить? Полагаю это для удобства работы со штроборезом и для определения с глубиной подрозетников - так?
    А если все же сначала проштробиться, уложить провода, а затем штукатурить - насколько сложно будет справиться с подрозетниками - как в таком случае выходить из положения - оставлять пучок проводов, закрывать картонками или как-то еще?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    потом не штукатурить, а замазывать штробы
    Чтобы не искать выхода из положения, лучше в него просто не попадать.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала штукатурить, потом штрабить...а потом не штукатурить, а шпаклевать, замазывать штробы.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такая последовательность хороша не только для штрабореза и электричества.
    1. Чем раньше оштукатурите, тем лучше дом просохнет до наступления холодов.
    2. Если сначала оштукатурить, то можно сразу навесить радиаторы отопления.
    3. Если оштукатурить котельную, то можно сразу монтировать котельное оборудование. А если есть оборудование, то уже понятно какие провода и в какие места тащить по котельной.
    4. Когда дом оштукатурен, то хозяева начинаю по другому воспринимать свой дом. Очень часто бывает так...хотят поставить диван сюда, стол туда...а после штукатурки, когда помещение видоизменяется, уже хотят расставить мебель иначе.
    И не только мебель переставить...часто меняется назначение помещений.
    5. Когда стены оштукатурены, то коробки и подрозетники можно сразу вклеить.
    Если же сначала проложить провода...в этом случае есть разные варианты.
    Я сейчас пишу с телефона...если подождете, то вечером с компа покажу фотки.
    Что можно сказать обобщенно...если коронковать подрозетники потом, то есть риск повредить провода в районе коронкования.
    Можно откоронковать заранее и закрыть мин. ватой или картоном...частые ситуации - штукатуры замазывают подрозетники. До штукатуки надо все сфоткать и записать расстояния, чтобы потом найти розетку или выключатель.
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Константин, подскажите, пожалуйста, Ваше отношение к монтажу без распределительных коробок. Вот пример из форума:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
    Стоит ли так делать, какие минусы и плюсы данного монтажа?
    Заранее спасибо!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делал...не понравилось.
    У такого монтажа только один плюс...возможность прозвонить каждый участок электропроводки без вскрытия коробок (обоев, штукатурки).
    Это для тех случаев, когда срабатывает УЗО или автомат без видимых причин.
    В остальном - одни минусы.
    Больше длина проводов, больше трудоемкость, сложнее добавить или перенести розетку.
    Если заказывают такой монтаж, то прошу двойную цену за "точку".
    Иногда применяю такой монтаж частично. Например, в цепях освещения или когда нет возможности сделать коробку.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если стены кирпичные, то есть 2 варианта
    1) сразу выгнать стены в чистовую дорогой штукатуркой, затем э/монтаж, замазывать штробы, но тогда замазанные штробы так или иначе будут выделятся - придется еще раз штукатурить
    2) штукатурить ЦПС, затем э/монтаж, замазывать штробы, а после уже в чистовую дорогой штукатуркой
    Что посоветуете?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штробы могут выделяться, если стены потом не шпаклевать.
    И это актуально, если финишная отделка стен будет покраска.
    Если же обои будете клеить, то с заделкой троб можно сильно не заморачиваться.
    В этом вопросе есть 2 ключевых подвопроса:
    1. Чем планируете штукатурить? Гипсом или ЦПС?
    2. Что будет на стенах в итоге? Обои? Покраска? Декоративная штукатурка?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Стоит. Отсутствуют распредкоробки, а значит за пределами подрозетников есть только кабель с неповрежденной изоляцией. Добавить розетки можно когда и где угодно - достаточно проштробиться к первому или последнему подрозетнику в блоке снизу (если разводка по потолку) или сверху (если по полу) - собственно, при коробочном монтаже все то же самое.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    возьмите недорогую. вовсе не обязательно использовать ротбант, штукатурка "ротгипс" или "старатели" не хуже.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ALEXUS_81, если гипс, то пользуюсь Волмою Холст и Родбанд, Волма не отстает, а порою и лучше по финишу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема
    Создаём схему.
    Обсуждение качеств штукатурки, гипса, финиша и подобного - в другом разделе.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неправда
    Неправда
    Неправда.
