1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем он по-вашему отличен от того что показано на фото? :faq:
    Ничем не отличается от стандартной технологии с кондуктором из алюминиевого уголка.
    В чем смысл дублировать то что уже есть на форуме? :faq: То что было новым, я сфотал и показал.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я Вам должен обьяснять в чем различия?
    ОК, разговор можно заканчивать. Обсуждать особенности и тонкости того или иного монтажа можно с теми, кто занимается реальным монтажом.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Речь вот о чем...Вы сверлите перекрытие не вертикально, а под большим углом.
    В результате, попадаете не в ту комнату, которая над Вами, а в смежную, которая через стенку.
    А в нужную комнату попадаете, просверлив еще одно отверстие через стену.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, @muai2, ну парни - Вы даете - это же просто ДВА РАЗНЫХ способа решения одной и той же задачи со своими плюсами, минусами, затратами... Причем плюсы одного способа никак не пересекаются с плюсами другого, аналогично и их с недостатками, а потому решение о том, какой способ лучше - дело вкуса, о котором не спорят. Кому-то очень хочется обойтись без РК, причем любой ценой, а кому-то они вообще некритичны. Ну нету ничего идеального, иначе бы был лишь один единственный способ :super: Каждый выбирает сам, с чем ему мириться, а с чем не стоит :hello:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @ALEXUS_81, попробуйте сначала сверлить одно отверстие, под НЕбольшим углом к вертикали так, чтобы попасть на стену этажом ниже, а потом верхнее отверстие в пустотной плите просто увеличить в сторону стены чтобы кабель из штробы в него попадал. Также замечу, что пол у вас не по плите будет, а наверно по стяжке, так что ничто не мешает кабелю даже немного выползти по плите в сторону от стены.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Также ясно, что начать надо не со штроб, а с пробивки отверстий. а то пропилите штробу, а она попадет на перемычку между пустотами в плите, то есть на сплошной бетон с арматурой.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Иванов Костя, @ALEXUS_81, ну вот Костя видимо более простыми словами мою мысль изложил.
    Тут дело в том, что по сравнению со сверлением "вниз" гарантированное попадание в нужное место. И без лишних штроб.
    Штробить потолок очень не хочется, вот в чем дело-то.
    А если сверлить сверху, можно попасть непонятно куда в стену, можно рядом со стеной. Короче, некрасиво получится.
    Но в моем случае плита отлита с хорошей арматурой, а стены, наоборот, газобетон. Т. е. лишнее в плите сверлить не хочется, а вот в стене - без проблем.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    штробить потолок вообще категорически нельзя.
    отверстия в пустотных плитах можно легко увеличить а потом лишнее заделать.
    @ALEXUS_81, а вариант с протягиванием кабеля в пустотах плит не рассматриваете?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну 5 см неглубокой штробы-то можно.
    И попадете либо непонятно куда в стену, либо рядом с ней в потолке. И что дальше делать? Сверлить по-новому?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    увеличить дыру в нужном направлении. поэтому логично сверлить с небольшим отступом от стены, чтобы бур на пошел сверлить стену вдоль когда пройдет перекрытие.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так это и получается, по сути, штроба в потолке.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Штроба - это длинная прорезанная борозда. Дыра в 5 сантиметров в диаметре - это совсем другой случай. Под канализацию и не такие дыры делают. А когда я квартиру купил, у меня в перекрытии из плит в подвал были дыры размером 150х600 мм...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не понимаю тогда, почему нельзя сделать штробу по потолку на 10 см?
    В-общем, оба вариант походят, и Ваш тоже, все зависит от конкретной ситуации.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    10 см можно. Главное арматуру силовую не перепиливать
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На самом деле, у этой процедуры нет однозначного рецепта. Очень многое зависит от конструктива, от планировки.
    @Arsenij d, по идее, ответить на вопрос @ALEXUS_81 мы можем только одним способом...перечислить возможные варианты исполнения. А уж он будет на месте решать, какой способ ему более подходит.
    Абсолютно верно.
