1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Подскажите тему где можно задать вопрос по 3х фазному подключению и распределению мощностей по фазно в доме?
  2. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Есть Ввод Сипом в ВРУ1 на столбе с заземлением (по паспорту 15квт) Вввод стоит автомат С25 и узо 40А ВД1-63,
    Из ВРУ1 на столбе через автомат С25 3P, уходит кабель Сип в домик для "Лопат" - расстояние 10 метров.
    В домике стоит Щит с вводным автоматом С25 3P+N, после него стоит разводка через автоматы С25 и С16 на розетки и соответственно на свет.
    В основной дом кабель проходит под землей, 10*4 броня, дополнительно в двух стенной гофре, расстояния кабеля в земле 30 метров, общая длина кабеля от Щита из домика для "Лопат" до Щита в Основном доме 40 метров.
    Есть приблизительный список потреблений, в принципе как и у всех, за исключением варочной панели (ГАЗ), Духовой шкаф будет Электрическим.
    в списке по потреблениям получилось суммарно 42 КВт - на фазу по 14,2-14,5 квт.
    1. Как рассчитать грамотно нагрузки по потреблению на фазу, дабы избежать "перекосы"?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    применяйте коэффициенты спроса для каждого потребителя при расчете и группировке
    уже ерунда полная
    У вас прожектора на 3квт в комнатах стоят? :)
  4. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Домик для лопат в расчет не берем (просто описал картину прохода кабеля)
    0,76?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для каждого потребителя свой коэффициент
    например чайник 0,1 :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Коэффициент спроса для ОДНОГО чайника?
  7. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Кухонные электрочайники 1,8 кВт Кс=0,3 Ки=1,0
    Откуда такая цифра у вас, из чайника?)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ahouseqwerty, делается достаточно просто.
    Всю нагрузку, которая есть в доме делим равномерно на три части.
    Некоторые нагрузки делим индивидуально. Например, духовка на фазу А, водонагреватель на фазу В, баню на фазу С.
    Если, к примеру, есть три кондиционера, то соответственно раскидываем их по разным фазам.
    Многие нагрузки можно делить группами или по помещениям.
    Например, рабочие розетки кухни можно разделить на две группы. Соответственно одна группа на фазе А, вторая - на фазе В. А для равновесия на фазу С можно подключить духовку.
    А вот спальни можно делить покомнатно.
    Розетки спальни - фаза А, розетки детской - фаза В, розетки гостиной - фаза С.
    Ведь, если прикинуть, то набор нагрузок в этих комнатах примерно одинаков.
    Аналогично с освещением.
    Рекомендация...не заморачивайтесь на идеальном распределении нагрузок. Идеальное распределение просто невозможно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ahouseqwerty, еще...не подсчитывайте суммарную мощность. Это бессмыслено.
    Вы же не откажетесь от чайника или духовки, если окажется, что одновременно их не потянет автомат.
    Просто либо будете использовать их по очереди, либо примените автоматическое отключение ненужных нагрузок.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно, опечатался, коэффициент спроса 0,3 у чайника
    ну и дальше по всем потребителям считайте и раскидывайте по фазам
    идеальное уже делается после прожития года в доме :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Определил расчетную активную мощность, далее полную мощность определил.
    А дальше определяем расчетный ток для трехфазной сети, я правильно понимаю?
    Пример того же Чайника? получилось S = 0.16
    Ip=0,16/1,73*220 правильно?
    ответ: 20,346 полная мощность потребляемая Чайником.
  13. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Что то мне уже больше нравится тема Костяна)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем такие сложности?
  15. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Вас (формучан) почитал в какойто теме про трехфазное подключение дома. Смотрите файл приложения. поймете про что я. Я всю тему прочитал от и до 213 стр.)
