1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я такого в жизни не писал. Для домашней сети это всё лишнее. При любом раскладе в результате расчета получается стандартная ситуация. Розетки 2.5 квадрата под автоматом 16 А, освещение 1.5 квадрата под автоматом 6-10 А.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в этом. Тоаарищ хочет нагрузки по фазам симметрично распределить. Ему тут начали советовать провести расчёт нагрузок, причём, по всей видимости, не очень понимая суть. Товарищ сунвлся было, а потом решил, что ну его на фиг (и правильно, кстати).
  3. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Примерно как то так кстати)
  4. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    А как же быть с узо?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос висит в воздухе. Поясните его суть. Что Вы имеете ввиду?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Очень просто - их надо применять
  7. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Господа, добрый день. Суть вопроса такова: Хочу примерно раскидать по дому проводку, и хочу понять, где и какого сечения нужны провода. Сам в этом понимаю, чуть меньше, чем ничего. Что в доме: 3 жилые комнаты, в одной из них гардеробная. Большой санузел, и самый сложный момент на мой взгляд - кухня-гостинная. Как я понимаю, на кухню, из-за обилия потребителей нужно обращать больше внимания. С чего вообще начинать, что учесть? Может быть есть программы для расчета, или пошаговая инструкция, как рассчитать и сделать в доме нормальную проводку.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Программы нет.
    Тему с начала читали?
  9. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    В процессе чтения... до сечения не дошел.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розеточные линии - 3х2,5
    Линии освещения - 3х1,5, где- то и 4х1,5 или 3х1,5 +1,5.
    Мощные приборы рассматриваются индивидуально.
    Но это потом.
    Сначала разберитесь со схемой.
    И рисуйте.
  11. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Константин, спасибо. Буду читать и рисовать.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если они в разных помещениях это ничего страшного? (Стиральная машина в санузле)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без разницы. УЗО делает свое дело без оглядки на расположение аппарата.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Иванов Костя, и остальные разбирающиеся, что скажете о такой компоновке, будет работать? Может что добавить необходимо, выскажите авторитетное мнение пожалуйста :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема нарисована без подробностей...в общих чертах.
    Схема рабочая...но сырая. Заготовка.
